Рига 310. Фон в виде треска
Здравствуйте.
Рига 310. Фон в виде треска с частотой 14 Гц. Плата А Устройство звукозаписи и воспроизведения, проверяется отдельно. Совсем отдельно. Подано питание и все. Фона нет только на базе VT1 и VT2. Дальше фон везде. Постоянные напряжения в 20% допуске. Приложил звук, осциллограф с коллектора VT2 и осциллограф ЛБП, кусок схемы. Подскажите, пожалуйста, как это починить. Сам я не справлюсь.
это разные проблемы, начинать надо с блока питания. Сначала пробуйте проверить все напряжения.а как работает приемник?
 TIMIK74    О каких разных проблемах Вы говорите? Я говорю об одной-это фон в виде треска. В описании я ошибся только с частотой 14.000Гц.
БП - один ЛБП, второй родной. Верхнее фото осциллографа-это фон коллектор вт2. Нижнее фото осциллографа-это клеммы питания ЛБП.
Если подать сигнал (приемника), будет приемник+этот фон.
Было бы здорово, если бы грамотно объяснили по схеме, что это, откуда взялось и как побороть.
@Фридрих Шульц  фон и треск это разные пролблемы и решать надо по разному. Отключить бп от нагрузок и проверить, далее унч проыерить и так далее.
и не было ответа - как работает приемник, отличаются ли измерения напряжений указаных на схеме?
 а вот не контак а переключателях п2к может быть 90%.
Мне тяжело словами описать звук, который идет из динамика. Поэтому приложил аудио файл. Там отчетливо слышен треск, или что то подобное. Я не знаю словарное определение слова фон. По этому написал фон в виде треска. Давайте забудем про фон. Я не правильно сформулировал.
Если включить приемник - будет шум приемника + этот треск. Выше я это и писал!
Эта плата, есть "пред усилитель" и я ее проверяю отдельно от всего. Так сказать по блочно. И треск в этой плате.
Если я что то делаю не так, укажите и объясните.
Я выпаю два переключателя П2К из платы. Для проверки. Я повторюсь, хочется понять как это связано.
Изменено пользователем Фридрих Шульц
Это не фон, а просто самовозбуждение. Раз питание в норме, ищите, в каком каскаде образовалась положительная ОС. Ну и конденсаторы электролитические проверьте в первую очередь ЭПС-метром...
Ели оба канала так себя ведут, то они одновременно вряд ли могли выйти из строя, поэтому напрашивается, что причину надо искать сначала в общем для обоих, а общее у них - питание... ну и общий проводник, конечно... Может где с землей что не так случилась, может микротрещина в пайке... Плата-то у вас и вам искать причину, раз решили взяться за это дело
3 минуты назад, СКУПОЙ сказал:
Спасибо. Только пока мне не ясно как это самовозбуждение найти. По схеме на базах транзисторов ВТ1,2 чисто. На эмиттере уже слышно, а на коллекторе слышно громко.
Заменой транзисторов?
На схеме указаны контрольные напряжения, они совпадают с моими измерениями.
11 минут назад, СКУПОЙ сказал:
Спору нет. Только я "не настоящий сварщик" это из анекдота. По этому и спрашиваю на форуме. Буду выпаивать П2К по рекомендации TIMIK74. Вот будет прикол, если это они виноваты.
23 минуты назад, Фридрих Шульц сказал:
если "развернуться" получится, то можно не выпаивать. ВДшкой туда.
Почистил П2К. Чуда не случилось, а жаль. На базе ВТ6  7.8В, а на коллекторе скачит от 2.5 до 2.8В. Это неисправность? Какая деталь влияет на этот показатель?
2 часа назад, Фридрих Шульц сказал:
1 час назад, Фридрих Шульц сказал:
Может все - таки отдать тому, кто в этом разбирается?
В 19.06.2022 в 19:59, Фридрих Шульц сказал:
Смотрите конды в блоке питания, однозначно. Идет "перекос" по питанию.
ослик купил, а проверялку ёмкости конденсаторов? Есть? Тогда К50-6 отпаивать и проверять, они со склада были брак - 90%, а сейчас уж точно высохли. Ещё кт315/361 - рыжие, желтые, как "детская неожиданность" в прямом смысле слов. С ними беда- лучше крышку закрой от лампочки, солнечного света, они "как друзья молодёжи" темноту любят.
а что такое Рига 310? Маг с МК, тогда джинсы как у "Ну, погоди!" купить остаётся.
Изменено пользователем Zvuk.
22 часа назад, Romanchek82 сказал:
 таких не знаю.
51 минуту назад, Zvuk. сказал:
Есть
Магнитофон
1 час назад, Person сказал:
Два разных БП, один родной с новыми конденсаторами, второй ЛБП так же новый, не импульсный. Запитаю от аккумулятора.... Может правда все просто...
21 минуту назад, Фридрих Шульц сказал:
Просто... банальный "перекос" по питанию. Проверено.
Можно проверить простой способ, параллельно первичке сетевого транса, поставить емкость 0,01-0,22 мкф., тож иногда помогает.
Изменено пользователем Person
6 минут назад, Person сказал:
Что Вы называете перекосом?- при запитывании от батареек или от лабораторника...?  = саму физику перекоса объясните... интересно не только для меня.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Когда в плечах напряжение отличается хотя бы на 0,5 вольт.
Недавно было такое, в который раз...
каких плечах при питании от батарей...? этот агрегат не знает двуполярного питаня     http://www.shizaudio.ru/audio/details.php?image_id=26224&ckattempt=1
Очень многие усилители реагируют на такой "перекос" по питанию. Даже если аккумы стоят.
Это касается РР каскадов.
6 минут назад, Rede RED сказал:
каких плечах
В данном, вероятность "сидит" в обратных связях на ун7. Либо сама ун7. Возможен "нагрев" ее.
9 минут назад, Rede RED сказал:
ты мне перекос объясни = Где и что косит...?
Только не "тыкайте", пж. Перекос возникает при разности напряжений между отрицательной и положительной полярности.
Даже небольшое изменение приводит к ограничению одного из двух полупериода синусоиды. Последствия, думаю понятны.
За схему, спасибо. В коллекцию пойдет.
3 минуты назад, Person сказал:
. = относительно чего?  если тут в схеме +12 и корпус.... 1139656598_.png.3e968c6cccf6da63232c6eda7b0d6379.png
любой усилитель переходит в режим генератора когда его выход соединяют со входом (ПОС)
3 минуты назад, Rede RED сказал:
относительно чего?
Я же толком написал, что это для "РР".
Вот, на днях восстанавливал один усь, там питание должно быть +-28 вольт. А в одном плече оказалось только +25.
Банальный нагрев оконечника увеличивает ток покоя. Добавил доп. радиатор и все гуд.
12 минут назад, Person сказал:
Ещё раз...= о каких плечах Вы всё время твердите
У этого агрегата нет двухполярного источника по определению ( батарейное питание) = 3 класс
устал с Вами спорить спать пошел
43 минуты назад, Person сказал:
Прикольный ремонт (востановление) !!! Вместо того, что бы найти причину просадки питания в плече, просто тупо увеличиваем радиатор.... Круто!!! Что сказать!!! 5 балов!!! Красава:yes:
    • Привет, радионарод! Вот, решил показать, рассказать и дать попробовать свою придумку, как я внешнюю синхронизацию к "ослику" прикрутил. DSO138 уже не так популярен, но кто-то пользуется, кому-то быть может пригодится. Подробной информации по таким доработкам в сети не встречал, так что делюсь, чем сам измыслился. Собственно, схема. Немного фоточек. С "ослика" не пугайтесь, не умею я делать красивые корпуса с красивыми мордами лица к ним. Двухканального функционального генератора с возможностью двигать фазу у меня нет, поэтому какая-то программа-генератор из Интернетов, звуковая карта и DSO138. Смотрим синус, т.к. меандр из звуковухи никакой. Конечно, видна погрешность в измерениях. Прибор-то - игрушка. Да и генератор не блещет точным сигналом. Полноценного аналога внешней синхронизации (как у аналоговых приборов) не получится, но даже в таком виде эта доработка расширяет функционал осциллографа и дает в некоторых случаях возможность изучать два сигнала. Как пользоваться. Из иных доработок. Как видите, дурацкие ползунковые переключатели заменены на сдвоенные галетники на три положения. Кнопки поставлены большие тактовые 12х12 мм. Подпаяны паралельно, старые удалять не нужно. Светодиод тоже в паралель. Питание батарейное, от аккумулятора старого "умнофона". Полтора ампер-часа, наверное. Плата зарядки, плюс повышайка с фильтрами по питанию. Корпус алюминиевый от "не-знаю-как-правильно-называется", там жесткий диск стоял с парой ветродуйчиков. Гетинакс, оргстекло.   Короче, удачи!
    • Тут нет схемы самой Ардуино(но есть второе напряжение 3,3в , схема ниже)   Не вывозит!!!
    • Сорри, вопрос был не вам - исправлено.   И как Вы об этом узнали? Иными словами, можно ли без ПК узнать есть ли в кишках лого какая-либо рабочая программа или память пуста?
    • Мне нужно настраивать мд Квазар Арм там от 7 до 10 кГц.. Посоветуйте как мне поступить лучше?
    • У меня есть осцил  ( Цифровой осциллограф Instrustar ISDS205A 2 канала х 20 МГц) с max чувствительностью 10mV. Но мне нужна чувствительность хотя бы 1 mV. Разъем кабеля BNC. Советуют купить активный щуп, но как он выглядит и где покупать не знаю. Можно купить осцил пр-во СССР. Например с1-68 у него 1mV..но это как кота в мешке.. Посоветуйте как мне поступить , чтобы решить свою проблему?
