Посоветуйте частоту разделения.
Здравствуйте. Есть АС на вот таких динамиках.  Я короче не знаю кто, что делал, но такие достались.  Без фильтров. Просто ВЧ через конд 1мкф.  Хочу простенький первого порядка хотя бы сделать. Посоветуйте частоту разделения для рассчета в JBL SS.  Cкажете сейчас слушать нужно и всё такое. Всё знаю. Колонки не для аудиофильства.  Для всяких выездные мероприятий что бы ну хоть что то стояло а не просто 1мкф на ВЧ.
Edited by lus
4 минуты назад, lus сказал:
Ну дык, конденсатор это первый порядок и есть.
Он от балды поставлен предыдущим владельцем.  Еще же L-Pad нужно и катушку на НЧ дин.
Подробнее>>
Т.к. качество не нужно, то ничего не нужно трогать.
Если не устраивает, можно конденсатор побольше, а с ним последовательно резистор. Типа как в S30A.
А катушку зачем на НЧ? Он ведь всё равно ВЧ не играет, ну будет добавлять чуть искажений, но ведь за качество вопрос не стоит.
Литиевые батарейки FANSO в беспроводных датчиках
Литиевые батарейки различного химического состава и разных типоразмеров широко используются в беспроводных датчиках систем сбора данных, промышленной автоматики и систем умного дома. Широкий спектр таких батареек производит не прекратившая поставки в Россию китайская компания Fanso, входящая во всемирно известный концерн по производству электрохимических элементов питания EVE.
Читать подробнее >>
Слушайте, умники. Нечего сказать, проходите мимо. Или число скажите просто на котором раздел считать.
Широкий выбор продукции MEAN WELL для промавтоматики на складе КОМПЭЛ
Компания КОМПЭЛ наращивает объем поставок источников питания MEAN WELL для промышленной автоматизации. Компания MEAN WELL не планирует уходить с рынка РФ, а ее продукция широко применяется в сфере промавтоматики (монтаж на DIN-рейку) и рекомендована в качестве замены других брендов и для применения в новых разработках.
Представляем ассортимент продукции MEAN WELL на складе КОМПЭЛ для надежного и бесперебойного электропитания устройств промавтоматики.
Подробнее>>
Если качество не нужно, то какая разница? Главное, чтоб пищалка не перегорела, когда на мероприятии громко будет включена колонка.
А по уму: нужно поискать по ВУЗам и подобным конторам, где есть безэховая камера и калиброванный микрофон. Снять АЧХ и ФЧХ колонки. И потом уже думать и смотреть.
И так придётся делать несколько раз, так как сведение полос – всегда компромисс. Фильтры высокого порядка лучше сводят АЧХ, но портят ФЧХ. И наоборот.
Без доступа к таким приборам нет смысла что-то менять в колонке.
Мощный универсальный неизолированный стабилизатор MORNSUN
Компания MORNSUN разработала универсальный понижающе-повышающий неизолированный стабилизатор (DC/DC-преобразователь) с выходным током до 10 А — KUB4836EB-10A. Этот стабилизатор можно использовать при входном напряжении в диапазоне 9…60 В (питающие шины с номинальным значением напряжения 12/24/48 В), а выходное напряжение можно подстраивать в диапазоне от 0 до 60 В. Преобразователь выполнен в корпусе 1/8 Brick с возможностью установки на печатную плату, имеется разновидность для монтажа на шасси — KUB4836EBF-10A.
Читать подробнее >>
1 час назад, lus сказал:
Слушай, "умник". Посмотри на АЧХ обоих динамиков. Где кончается полоса НЧ динамика, и где начинается полоса ВЧ динамика. Перекрытие небольшое есть, вот посередине него и выбирай. Точная цифра зависит только от автора, какая из кривулин ему больше нравится.
А умники без кавычек снимают АЧХ и ФЧХ и добиваются, чтобы было минимально плохо при сложении в пространстве амплитуд и фаз излучения от двух динамиков. Некоторые пытаются подправить это не только электрически, но и акустическим оформлением.
Если действительно нужен совет "по делу" - оставь 1 мкФ. При этом получится минимальное искажение АЧХ и ФЧХ в месте стыка именно этих динамиков. Они сами по себе уже фильтры достаточно большого порядка (по графику срез примерно 10-15 дБ/октаву, а это минимум третий порядок), причём с близко расположенными частотами среза. Дополнительные электрические фильтры на ту же частоту раздела будут иметь тот же эффект, что для слона дробина.
Городить дополнительные элементы имеет смысл только если вы этим хотите улучшить характеристику в месте стыковки полос. Но вы ясно дали понять, что заниматься этим не будете, так что 1 мкФ. Однозначно.
Пищик первым порядком слишком низко резать нельзя,будут сильные искажения. Судя по АЧХ его оптимум от 5 кГц. Но, т.к. мид хорошо тянет до 2-х кГц, то компромиссный вариант раздела 2,5- 3 кГц. Будет провал, конечно, но на большом расстоянии при озвучке мероприятий это не критично.
Резать и мид и пищик лучше вторым порядком, т.к. выше по диапазону звук необрезанного мида скорее всего будет ужасен.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Posted (edited)
А если сделать так. Рассчитать с перекрытием.  Отдельно для НЧ рассчитать и отдельно ВЧ.  Тогда СЧ провал компенсируем как то.
Edited by lus
Так выше отдельно и прикинул.
Провал ты никак не скомпенсируешь, нужна третья полоса или мид, который играет до 5 кГц. На графиках же все есть.
В 20.06.2022 в 01:05, finn32 сказал:
Пищик ... Судя по АЧХ его оптимум от 5 кГц.
Вообще-то словами написано от 2,5. А судя по графику - вообще от 1,5. И вообще я не уверен, что график от него. По картинкам Гугл находит этот рисунок диаграммы только тут, в первом посте этой темы. :)
Мерить надо. Таким "цифрам" нельзя доверять.
ВЧ головки вблизи нижней граничной частоты имеют большие искажения, даже без учета допустимой подводимой мощности. На нормальные головы всегда приводят график КНИ от частоты и уже по нему выбирается частота раздела, а не тупо по АЧХ. Вдобавок мы видим на графике импеданса 2 резонансных пика, один от  самого драйвера, второй рупорный. Иметь эти пики в диапазоне рабочей частоты очень нежелательно. Их нужно  либо отрезать вниз по частоте, либо ставить сложные цепочки режекторов. Первое проще и эффективнее, особенно с увеличением порядка фильтра.
Измерения в домашних условиях, особенно на некалиброванный микрофон, дадут примерно те же цифери, плюс-минус лапоть. Работать с ними точно в САПРЕ  не выйдет, нужно будет так или иначе контролировать итоговую АЧХ системы в непрерывном режиме.
Поэтому для какого-то результата вполне подойдут данные от производителя. С учетом приведенной чувствительности, скорее всего, перед ФНЧ нужен будет аттенюатор. Но тут уже можно и на слух пригасить.
Ius,покупаете микрофон Behringer ECM 8000,он довольно таки точно меряет.Устанавливаете на комп программу ARTA.И тогда вы сможете более-менее хорошо свести частоту раздела.А без микрофона это пальцем в небо,напрасный труд.
    • вот такая вот начинка одноразовой электронной сигареты. По идее, можно попробовать зарядить ? 0,5А явно много для него. Но его можно перенастроить.  Лучше бы конечно TP4056, но они закончились, хз когда будут в продаже. (ждалки-терпелки с али на каждый чих как-то западло). Что другое ? Так ЧиД свел всё в одну категорию, и без возможности выбора, типа листать вручную всё подряд. Свернуть шею тому кто это сделал.
    • Восстановить до состояния "как было" вряд ли. В таких конденсаторах выводы не только для протекания тока, а больше способ механического крепления. Если восстановить с целью использовать в своих поделках, потому что выкинуть жалко, то быстро подпаять многожильным проводом к остаткам ножек и использовать там где это будет не проблема. Думаю что долгая и усердная пайка связана будет с перегревом, а это чревато.
    • Их лужение и пайка отдельная история с бдсм и кислотой
    • Мой вариант- одеть на остатки выводов " протезы" . Использовать подходящие иглы от шприцов , с  внутренним лужением . Потом обрезать  до необходимой длины.
    • Тот, на котором рассевалось 0.5 Вт нашел губами, он явно коротил линию. Потом еще три нашел тестером, там ничего не шунтиовало и 20 кОм утечки означало, что емкость худая. Екости вероятно вышли из строя из-за броска напряжения, оборудование относительно новое. Потом взял образцы тепловизоров на пробу и тогда нашел еще одну емкость в рабочей схеме. Это было основным аргументов в пользу приобретения. И esr у светящейся емкости. Нужно отметить, что ее температура всего на 4 градуса выше окружающей.
    • Здравствуйте, форумчане! Имеется у меня старый блок индикации уровня звука от усилителя Радиотехника У-101 (нерабочий, сгоревший М85-1А) и рабочий блок индикации уровня звука (записи) от Маяка 240С с кодировкой 2.746.009. Пришла в голову идея подклдчить ИЛТ4-30М к этой плате вместо родного ИЛТ6-30М и вообще суть этого вопроса в распиновке выводов каждой из этих колб и желательно самой схемы. Простите, я плохо разбираюсь в радиотехнике. Заранее спасибо! P.S. ИЛТ4-30М (1 фото), ИЛТ6-30М (2 фото), блок индикации Маяк 240С с кодировкой 2.746.009 и его принципиальная схема (3, 4, 5, 6, 7, 8 фото).
