Силовой дроссель
День добрый! Хочу посчитать силовой дроссель на 380. 3 фазы намотаны на один тороидальный сердечник. Войдет ли он в насыщение при токе в 40 ампер? Вход 380 и 50 Гц, а в нагрузке шим инвертор с частотой 16 кгц. Может кто сталкивался?
Посчитайте, кто мешает. Ну, как то мне сдается, что трехфазный дроссель на один тороидальный сердечник не намотать, надо минимум хотя бы два. Да и для расчета размеры железа нужны. А так вам только к гадалке или ещё какому отгадателю. А  не, не сталкивался.
Edited by paul-th
3 фазы 40 А 380 В  - 26 кВт с хвостиком,
и нагрузка шим инвертор 16 кГц
Это что за чудо такое? Стоимость инвертора примерно от 20000 убитых енотов
Круто
Подробнее можно, зачем задача поставлена
Подробнее>>
Для расчета необходимо значение энергии, которую дроссель должен хранить при максимальном значении тока, проходящего через обмотку.
Для частоты 16 кГц возможен вариант комбинированной схемы из нескольких дросселей, каждый из которых с индуктивностью меньше исходного варианта.
Литиевые батарейки FANSO в беспроводных датчиках
Литиевые батарейки различного химического состава и разных типоразмеров широко используются в беспроводных датчиках систем сбора данных, промышленной автоматики и систем умного дома. Широкий спектр таких батареек производит не прекратившая поставки в Россию китайская компания Fanso, входящая во всемирно известный концерн по производству электрохимических элементов питания EVE.
Читать подробнее >>
2 часа назад, _VN_ сказал:
Дроссель и хранить  - это разные несовместимые понятия.
Широкий выбор продукции MEAN WELL для промавтоматики на складе КОМПЭЛ
Компания КОМПЭЛ наращивает объем поставок источников питания MEAN WELL для промышленной автоматизации. Компания MEAN WELL не планирует уходить с рынка РФ, а ее продукция широко применяется в сфере промавтоматики (монтаж на DIN-рейку) и рекомендована в качестве замены других брендов и для применения в новых разработках.
Представляем ассортимент продукции MEAN WELL на складе КОМПЭЛ для надежного и бесперебойного электропитания устройств промавтоматики.
Подробнее>>
    • Интересная тема . Насколько помню у реле работающих от переменного напряжения, тоже есть гистерезис , благодаря которому включенное реле питалось меньшим током (напряжением). Или тут есть какие-то дополнительные хитрости ?
    • китайцы нынче продают незнамо что под видом фирменного. Попались видимо не совсем удачные клоны. Попробуй прошить через ресет. Зажимаешь ресет, потом старт прошивки и сразу отпускаешь. Если не поможет, то можно оставить эти чипы для заливки готовых прошивок. Отлаживаешь на нормальных чипах, потом через утилиту зашиваешь готовый хекс. Но это тоже вариант без особых гарантий. Может будет та проша работать, а может и нет.
    • Короче, не стоит ломать копья из-за этой схемы.
    • Не только пульсирующим, но и переменным.
    • Примерно можно посчитать тепловыделение симистора, исходя из ~ 1,15 Вт тепла на 1 А тока нагрузки(проверял на постоянном токе 16 24 41 серии) Так как насос имеет 250 Вт  имеем ток ~ 1,14 А и тепло выделение 1,31 Вт. Корпуса Т220 держат примерно 1 Вт. Я бы поставил радиатор - алюминевую пластину размером с корпус прибора примерно 20х20 мм и толщиной 1 мм, и резистор бы перекинул на обратную сторону Ток при пуске двигателя может превышать номинальный от 3 до 6 раз, поэтому 16 А будет достаточно Как вообще рассчитывается, что номинал сопротивления для этого симистора в этой схеме нужен 2.1 кОм ( а на фото в первом посте 2.2 кОм для BTB04) ? По даташиту обычно, чтоб не превысить максимальный ток  на управляющем электроде 2,2 кОм подойдет для серий 16 24 41
    • XTAL1, 1МГц  По моему  это типовая  для запуска чтения и страния  .... В том случае  если  истинная  прежняя  не известна  ...
