Мигание уличных светодиодных фонарей с выбиванием автомата
Всем добрый день! Прошу совета. Лет 7 назад покупал светодиодные уличные светильники (в нижней части драйвер, в верхней светодиод на 12В - сам светильник на фото ниже). Фонарей 6 штук между ними расстояние 4-5 метров. После каждой зимы в драйверы попадает влага, половина фонарей выходит из строя. Установить герметичные драйверы не позволяют габариты нижней части фонаря. После очередного выхода из строя фонарей решил изменить конструкцию - выкинул все драйверы, подключил фонарь напрямую к 220В без драйвера (ну или точнее с драйвером на одной плате - фото во вложении), светодиоды поменял с 12В на 220В (дома тестировал по одному - все работает, правда долго не проверял, вкл и выкл). В общем, раскопал газон, перестановил фонари, все собрал, но возникла проблема - свет подрагивает, а через минуты 3-5 выбивает автомат на 16А (тип В). У меня 2 предположения:
1) Где-то есть пробой в проводке. У одного фонаря изоляция разрушилась, не в самом фонаре, а выход провода из бетонного основания. Заизолировал изолентой и для большей уверенности жидкой изолентой залил. После выбивания автомата снял этот фонарь, визуально проблему не вижу. Если пробой в проводке - как можно понять в каком именно фонаре?
2) Установка 6 матриц 220 на одной линии приводит к утечке, помехам/скачкам напряжения и т. д. Ну... тут даже не знаю что делать пока.
Помогите советом куда смотреть.. а то прям идеи закончились.
Визуально проблему можно и не увидеть, обычный тестер тоже может не помочь. Нужен мегомметр. Как вариант - плохая изоляция одной из матриц от алюминиевой подложки (если она контачит с землёй).
А, может, уйти от 220 В?
Запитать линию фонарей от БП вольт на 15.
Можно даже просто трансформатор+мостик+конденсатор, а в каждый фонарь подобрать и поставить вместо драйвера резистор для ограничения тока.
10 часов назад, Kontugenyi сказал:
Идей-то подкинуть несложно . Нагружать проводку постепенно по одному фонарю или сразу поставить сетевые фильтры около каждого фонаря .
1 час назад, ChePay сказал:
Из вопроса автора следует, что у него 6 фонарей на расстоянии 4-5м, т.е. имеем 30 м провода только между фонарями. Плюм неизвестно какое расстояние до места, в котором можно разместить БП. Вопрос, какое напряжение будет на последнем фонаре и на какую величину будет отличаться сопротивление в первом фонаре от последнего?
11 часов назад, Kontugenyi сказал:
Для начала отключить все фонари и подать питание на саму проводку. Если все хорошо, то начать подключать по одному фонарю. Если на каком-то фонаре проблема вернется, то его отключить и заменить другим. Если проблема ушла - дело в конкретном фонаре, если нет, то значит надо ковырять проводку. В идеале найти мегомметр и проверить проводку на пробой. Все фонари отключить и дать 500 В между фазой и нулем, а потом между фазой/нулем и землей, если она подключена.
Многое зависит от сечения провода, которым уже выполнена разводка.
А так, верно, резисторы в каждом фонаре нужно будет подобрать.
Лучше, конечно, было бы в каждый фонарь низковольтные драйверы для светодиодов поставить, но там мало места.
Думаю, там не более 1,5 квадрата. Больше для такой нагрузки нецелесообразно.
3 минуты назад, ChePay сказал:
но там мало места.
Места там вагон, а драйвера мелкие. Там вон на целых 220 В драйвер влез на плате. Можно вообще поставить понижайку вольт до 9-10, а уже от нее питать диод. Но лучше таки именно драйвер и напряжение брать стандартное, 12, 24, 48 В. А не какие-то левые 15 В.
Был бы вагон места, было бы намного проще.
13 часов назад, Kontugenyi сказал:
А понижайку после зимы ждёт то же, что и "родные" драйверы.
Вот почему я и предлагаю резистор.
5 минут назад, ChePay сказал:
Был бы вагон места
Посмотрите внимательно на конструкцию фонаря, а затем на конструкцию драйвера 220 В. Вдумчиво и внимательно. Возле СИД полно места, пустая полость. Там можно отдельный драйвер на 220 В спокойно разместить, они по высоте около 1 см, если не меньше.
С какой радости? Если вы не заметили, то родная стояла в нижней части фонаря. Никто не мешает сейчас перенести ее наверх, тем более импульсная понижайка на ток 1-2 А мелкая совсем. И вообще никто не мешает засунуть ее в клеевую термоусадку или покрыть лаком.
6 часов назад, BARS_ сказал:
Решение этой проблемы простое: питание от БП подводится к СРЕДНЕМУ фонарю. А от него уже расходится "влево" и "вправо".
Скорее всего, этот вариант по подойдёт, т.к. проводка у топикстартера уже проложена.
Интересно, почему не встречаются варианты соединить все фонари последовательно и для надёжности снизить ток? Нужен будет только один драйвер, который можно разместить в помещении.
14 часов назад, ChePay сказал:
Чтобы сразу понизить надежность системы в 6 раз? Интересное решение. Идеальный вариант выдать в линию 24 В или 48 В, а в каждый фонарь установить низковольтный драйвер. Если брать СИДы на 9 В или 12 В, то при 6 Вт, желаемых автором, ток даже до 1 А не дотянет, а значит драйвер будет мелкий и холодный. Да и мощности источника в 50 Вт хватит с головой, а стоят они копейки.
Большое спасибо за идеи и ответы. По порядку постараюсь дать небольшие дополнения и комментарии. Ну и новые вопросы.
В 20.06.2022 в 07:47, Dr. West сказал:
Алюминиевая подложка контачит через термопасту с верхней крышкой, которая является теплоотводом (из металла). Весь фонарь установлен на уровне земли и тоже из металла, т.е. контачит с землей и подложка. Попробую проверить поотключав и по одной добавляя в цепь.
В 20.06.2022 в 09:37, ChePay сказал:
В общем-то была такая идея поставить драйвер на 12В на всю линию, но его некуда убрать, т.к. на стене только электрощиток и кто-то говорил, что потери при 12В на линию 20-25 метров будут большие и последние фонари будут очень тусклыми
вывода на землю в проводе нет - только 0 и фаза, не контролировал установку.. к сожалению, но провод в бетонном круглом основании диаметром 15-20 см. до глубины промерзания.
Мегаомметр дело хорошее, но у меня его нет.. покупать дорого. Но если при отключенных светодиодах будет выбивать автомат - придется искать электрика с оборудованием и искать где пробой.. эх.. жалко мультиметром не найти.
В 20.06.2022 в 17:30, Falconist сказал:
К сожалению, уже линия проложена, заведена в дом, залита отмостка и дорожки.
В 20.06.2022 в 13:42, BARS_ сказал:
А вот тут если можно - поподробнее. А в чем принципиальная разница между распаянным драйвером на плате с диодом и отдельным драйвером на той же плате (там тоже диодный мост, резисторы и т.д. - не очень разбираюсь сам, но показали принцип работы)? Да, сами платки драйверов были небольшие и 1см в верхней полости найдется, но корпуса драйверов заметно прибавляют габариты. В нижней части фонаря после схождения снега появляется влага (а может и вода) и все драйверы выходят из строя. Термоусадка не создает герметичность. Пробовал герметик силиконовый (корпус драйвера промазывал) - но от герметика краска поотваливалась, влаги стало больше и белый налет (полагаю, что коррозия или какая-то реакция на влагу - причем, во всех фонарях после герметика).
15 часов назад, BARS_ сказал:
А в чем линия на 24В или 48В надежнее и что такое СИДы? Проблема с пониженным напряжением, что куда-то нужно спрятать трансформатор 220В на 24В а при сделанном ремонте это не так просто уже.
Имелось в виду: при последовательном сединении светильников проблема в любом из них  приведёт к отказу всей сети целиком (обрыв в цепочке).
8 часов назад, Kontugenyi сказал:
Это я к тому, что низковольтный драйвер без проблем влезет в ваш фонарь. Корпуса у них нет, чисто плата. Ее покрыть лаком вместе с запаянными проводами и все.
Клеевая создает.
Поэтому и надо ставить драйвер вверху, вместе с СИД.
В том, что напряжение ниже, а значит и требования к изоляции ниже.
СИД
СветоИзлучающийДиод. Как LED, он по русски.
Зачем вам трансформатор? Есть же готовые БП от того же MeanWell. У вас 6 фонарей, в каждом вы хотите видеть 6 Вт СИД, значит суммарная мощность всего 36 Вт. Берите БП на 50 Вт. Они и на DIN рейку бывают. Например вот так выглядит БП на 60 Вт.
А вот на 50 Вт в обычном корпусе
На мой взгляд установить такой в щитке не сильно большая проблема.
А его хотя бы в гофру запихнули?
покупать дорого.
Посмотрите на площадках объявлений, может в аренду дают. Но я бы все равно перевел их на низкое напряжение. Вот та плата с фото, где драйвер и СИДы, доверия вообще не внушает. УЗО вы на линию явно не поставили, а плата легко может коротнуть на корпус фонаря. А теперь представьте, что кто-то прикоснется к фонарю...
В 20.06.2022 в 10:37, ChePay сказал:
Для себя я б так наверное сделал и добавил сетевой стабилизатор напряжения .
Минимум деталей на улице - проще всепогодность  и надежность обеспечить в колхозе :D
Изменено пользователем dodik
Нафига ставить и трансформатор + стабилизатор, когда можно поставить ИИП? И нафига морочить голову с подбором резистора в каждый фонарь, когда драйвера копейки стоят?
42 минуты назад, BARS_ сказал:
Нафига
Сетевой стабилизатор в частном секторе или уже есть или не помешает .
44 минуты назад, BARS_ сказал:
Oни могут быть одинаковые . Один резистор - это символ простоты , можно LM317 с резистором .
46 минут назад, BARS_ сказал:
Можно , но автор уже применял промышленные решения два раза , что-то ему не везет в этом .
   Тогда проще аккумуляторные фонари с зарядкой от солнечной панели поставить . В этом случае и проводки не надо , а если их заряжать дополнительно  и по проводке, то мигания не будет с вероятностью 99.9% .
Taк вариант с резистором и есть самый простой. Проще только все светодиоды последовательно, а драйвер в тёплое и сухое место. Но это надо проводку менять.
А от подбора резисторов можно уйти, как посоветовал @dodik, взяв LM317 с одинаковыми резисторами. Тогда и стабилизатор напряжения не нужен.
13 минут назад, ChePay сказал:
самый простой
Подобрать 6 резисторов просто?
14 минут назад, ChePay сказал:
Надежность нулевая, ну и СИДы в принципе не любят последовательного включения.
15 минут назад, ChePay сказал:
Охлаждать нечем, нужен импульсный стабилизатор тока.
