Мигание уличных светодиодных фонарей с выбиванием автомата
8 часов назад, Kontugenyi сказал:
3) Как и чем их герметизировать?
Провод забетонирован в гофре в цилиндрических бетонных основаниях. Сам провод скорее всего без брони.
Можете уже ничем не герметизировать.
Нет уже у Вас  ни гофры , ни кабеля...
их уже давно мерзлым грунтом порвало..
Вот просто интересно, кто Вас надоумил  кабель в земле прокладывать в
гофре? Она для этого не предназначена по определению.
прокладка ведется или в металлической, или  полиэтиленовой трубе.
последняя герметизируется обычным силиконовым герметиком.
12 часов назад, Kontugenyi сказал:
переход на 24В не спасёт в этом случае и скорее всего так и будет выбивать
Если имеет место быть утечка на землю только в одном из проводов, то некоторое время можно пережить и так. Уточнить можно, поочерёдно подключая один из проводов линии к питащей фазе последовательно с лампочкой. Если на одном проводе линии лампочка засветится, а на другом нет, то пустить первый провод на ноль, а второй на фазу. Гальваническая развязка от сети с помощью низковольтного блока питания также поможет.
Но всё это без гарантий, конечно, т.к. полная картина повреждения неизвестна.
При повреждении обоих проводов только ремонт / замена проводки. На низком напряжении процесс электрокоррозии замедлится, но не остановится.
В 26.06.2022 в 00:51, IMXO сказал:
Вот просто интересно, кто Вас надоумил  кабель в земле прокладывать в гофре?
Я не сам прокладывал, делали вместе с укладкой дорожек из тротуарной плитки. Поэтому, что внутри я не знаю, только вижу, что из бетонного основания торчит гофра из которой выходит провод. Как понимаю (так мне говорили), это бетонное основание с гофрой уходит на глубину промерзания (0,6 - 0,8 м) и сам провод уже идет на глубине 0,6 - 0,8 м.
Можете уже ничем не герметизировать. Нет уже у Вас  ни гофры , ни кабеля...
Вопрос с герметизацией остался. Будем перепротягивать линию от дома до 1го фонаря, а пока хочу наладить фонари проверяя проводом от розетки). Т.е. остальные вопросы остались, поэтому, если не сложно - просьба помочь с ответами на них:
1) Решил воспользоваться советом и понизить напряжение на линии - поставить блок питания на DYN-рейку. Что надёжнее и лучше линию питать от 12В или 24В? Или в чем плюсы и минусы того и другого варианта?
2) Если линия на 12В драйверы все равно нужны? Или тут предлагали разные модули с резистором.
3) Как и чем их (драйверы, которые будут стоять в верхнем основании фонаря) герметизировать? В корпусе не влезет точно. У меня есть жидкая изолента Scotch 1601 (спрей) и пастообразная изолента с Aliexpress silicon rubber 703.
4) Нужно ли перед блоком питания отдельный автомат? Или в блоке питания защиты от КЗ достаточно?
5) Нужно ли заземление подводить к фонарям? Они вроде бы и так на земле установлены.
Заранее спасибо.
    • Ну что же могу сказать собрал пробную макетку не по плееру пока что просто для запуска и проверки UART написанным мною в ATMEGA16. Но впринцепи там всё совпадает по местоположению и после я допаяю эту макетку и уже проверю с плеером. А это нужно было чтоб проверить UART. Проверка показала что он вполне так хорошо работает как на передачу так и на приём. Проверял я в связке с компом через FT232. Сделал на той же скорости 9600 и внешним кварцем на 7.3728 MHz. Теперь же как я думаю нужно будет уже подсобрать дальше макетку под плеер и как то пока с компом отлаживать передачу и приём команд UART и строить свой сценарий работы плеера оперируя данными командами. После черновой наброски можно будет и к самому плееру подключаться и проверять уже с ним.
    • Судя по отверстиям в плате, будут прикручены как-то насквозь? У вас эскизика крепления к радиатору нет случайно? Как-то не складывается в голове, как будет осуществляться тепловой контакт транзисторов с радиатором...
    • Если речь про мультисим, то он работает у меня на древнем компе пенсионэре с i5, которому 12 лет. Никогда не вникал, что он там грузит, за ненадобностью. Касаемо усилителей, например, анализатор спектра расчитывает, довольно быстро, если ставить в анализаторе, минимум разрешения, без фанатизма, иначе можно и заночевать у компа. А разрешение зависит от исследуемой, основной частоты. А потом удивляются, иногда, штойта при 0,001-0,003% гармоник такой говенный звук? А то шта ниже лес палок торчит, так тож какбы не слышно ужо, люди говорят.
    • R23 не катит - явно не тот номинал, наверно 597кОм
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало... P.S На форумах пишут, что серва кушает до 2.5А в состоянии полного клина. При движении от 0.2 до 0.9А...
