Мигание уличных светодиодных фонарей с выбиванием автомата
Что-то вы путаете: светодиодам очень даже хорошо от последовательного включения, так как ток через них получается одинаковым.
Если взять ток 50%-70% от номинала, светодиоды будут работать долго, надёжно и беспроблемно.
Изменено пользователем ChePay
Я ничего не путаю, слишком большой разброс параметров. И ток на них, вообще-то, будет разным. Можете ради интереса взять китайский многокристальный СИД, начать плавно увеличивать на нем напряжение и понаблюдать, как неравномерно начнут включаться кристаллы...
12 минут назад, BARS_ сказал:
На стадии включения ВАХ действительно не равномерная , но это ведь не очень существенно ?
Только что, dodik сказал:
Ээээ, не очень существенно то, что ток на разных СИД будет разный? Для маломощных может и не очень, для мощных очень даже...
Только что, ChePay сказал:
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ
А почему он должен быть одинаковый? Вы не резисторы подключаете, а нелинейный активный элемент.
В последовательной гирлянде светодиодов ток будет через каждый светодиод одинаковым. Напряжение на каждом светодиоде может быть разным, это не критично.
Странно, что разговор перешёл к таким очевидным вещам.
Какие бы элементы не были включены последовательно, ток через них будет одинаковым. Иначе просто невозможно.
Одинаковый ток + разное напряжение = разная мощность. Разная мощность = перегрев одних СИД при нормальной работе других. Плюс надежность последовательного соединения в n раз ниже параллельного. Так что ничего простого и хорошего в таком соединении нет и не будет.
7 минут назад, BARS_ сказал:
Мощный можно составить из маломощных , рассчитать чтоб падение на стабилизаторе было приемлимым при последовательном или последовательно-паралельном питании , но надо знать сопротивление проводки и желаемую мощность светильников , иначе обсуждаем классического коня в вакууме .
А по многокристальным светодиодам:
  • запитывание через драйвер никак не убирает неравномерность тока через кристаллы
  • многокристальные светодиоды нормальных производителей собираются из чипов с небольшим разбросом параметров, плюс выравнивание температуры, поэтому по факту разброс получается несущественный
  • снижение номинального тока через весь светодиод до 50%-70% на столько же снижает ток через каждый кристалл, что положительно сказывается на ресурсе
3 минуты назад, BARS_ сказал:
Но только при параллельном соединении в каждом фонаре добавляется стабилизатор тока, что тоже снижает надёжность. Это нужно учитывать.
Светодиоды нормируются по току. Более того, при нагреве, падение напряжения на светодиоде становится меньше и мощность снижается.
3 минуты назад, ChePay сказал:
Вот именно, а тут соединение совершенно разных СИД.
У топикстартера ведь одинаковые фонари с одинаковыми светодиодами. Откуда совершенно разные СИДы? Вы путаете последовательное и параллельное соединение. Ваше замечание верно только для случая, когда светодиоды с одинаковым количеством последовательно соединённых групп кристалов (упрощённо: на одно напряжение) включают параллельно.
У топикстартера одинаковые фонари с одинаковыми светодиодами по характеристикам.
Соединяем последовательно и даём примерно 60% от нужного тока. Например, если каждый фонарь был 10 Вт, даём 500 мА, если на 6 Вт – 300 мА. В результате все светодиоды работают в щадащем режиме, долго и счастливо.
6 минут назад, ChePay сказал:
Это китаезные СИДы, сделанные в подвале дядюшки Ляо, не факт даже что из одной партии. Ни о какой одинаковости характеристик и речи быть не может.
8 минут назад, ChePay сказал:
А вы вообще читали сообщения автора? Проводка уже проложена и не предполагает никаких изменений. Поэтому единственный вариант дать в линию 24 В и поставить драйвер в каждый фонарь. Драйвер и контакты СИДов покрыть парой слоев лака и сами фонари сгниют раньше, чем откажет их начинка... Дабы не искать именно драйвер можно поставить обычный стабилизатор напряжения, а СИД подключить к нему через резистор на 5-10 Ом. Можно и без резистора, если не разгонять СИД на максимум возможностей.
1 час назад, BARS_ сказал:
СИДы в принципе не любят последовательного включения
Эту чушь Вы где-то вычитали или сами придумали?
Вот и обоснуйте, в чем тут чушь. И прекратите засорять тему бесполезным флудом, его тут итак достаточно...
Изменено пользователем BARS_
Я ведь вам уже писал, что в последовательной цепи с любыми элементами ток через все элементы одинаковый.
Светодиоды нужно питать постоянным током. Одинаковые светодиоды – одинаковым током.
Я посчитал, что вы просто не захотели признать свою ошибку, но поняли, что ошиблись с утверждением.
А, оказывается, вы не разобрались и требуете каких-то обоснований.
Ну вот наш разговор:
3 часа назад, BARS_ сказал:
3 часа назад, ChePay сказал:
все светодиоды последовательно
Надежность нулевая, ну и СИДы в принципе не любят последовательного включения.
Я ответил:
Вы возразили:
Я уточнил, а вы выдали вообще непонятный перл:
2 часа назад, BARS_ сказал:
2 часа назад, ChePay сказал:
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ
И почему-то начали писать про многокристальный светодиод:
А теперь почему-то пишите про мощность.
26 минут назад, colorad сказал:
в огороде сетевое напряжение на схему не защищенную от осадков не страшно
Меня больше удивило другое,почему у уличных светильников нет герметизирующей защиты.Именно таких как у ТС я не встречал,но у тех уличных что видел- даже ввод выполнен был с герметизирующей втулкой(даже если он снизу,и осадки попасть просто не могут),не говоря про общее конструктивное исполнение(и это китай голимый).
если под открытым небом светильники устанавливаются, то надо смотреть какой IP у них в паспорте. если низковольтное питание, то будет соответствовать ПУЭ и можно пренебречь сроком службы, обойтись сальником на вводе провода или гермовводом. в грунт кабель укладывать не в гофре, она для другого, а в ПНД(полиэтилен низкого давления, черная труба умеренной гибкости), полипропилен, который используется для пайки водопроводов трескается при заморозках. и пластиковые муфты с гайками для соединения ПП подходят для ПНД.
12 часов назад, Dr. West сказал:
при последовательном сединении светильников проблема в любом из них  приведёт к отказу всей сети целиком (обрыв в цепочке).
то же самое касается параллельного соединения и козы на линии в любой точке ))
Это касается любой схемы соединения. Однако, на практике, недостаток последовательного включения ощутил каждый, кто хоть раз доставал из пыльной коробки советскую новогоднюю гирлянду.:lol:
2 часа назад, Dr. West сказал:
:( знакомо сие(и даже очень) - снимаешь\убираешь рабочую,новый Новый год и.... начинаешь поиск мёртвой лампочки:D
Добрый день всем! Отключил все диоды, включил автомат - через 5 мин также выбило автомат. Значит где-то идёт пробой... я же правильно понимаю, что переход на 24В не спасёт в этом случае и скорее всего так и будет выбивать? Т.е. по-любому искать пробой надо?
Для себя решил, что в любом случае в целевой картине буду всю фанарную линию питать от 12/24 В (устанавливать БП на DYN-рейку) и обратно менять диоды на 12В - так риск меньше коснуться фонаря и ополучить заряд бодрости. Но тут есть несколько вопросов:
1) Что надёжнее и лучше линию питать от 12В или 24В? Или в чем плюсы и минусы того и другого варианта?
2) Если линия на 12В драйверы все равно нужны? Или тут предлагали разные модули с резистором.
3) Как и чем их герметизировать? В корпусе не влезет точно. У меня есть жидкая изолента Scotch 1601 (спрей) и пастообразная изолента с Aliexpress silicon rubber 703.
4) Нужно ли перед блоком питания отдельный автомат? Или в блоке питания защиты от КЗ достаточно?
Относительно других вопросов - линия проложена, сверху дорожки в плитке пересекаются линию, отместку у входа в дом и ландшафт, т.е. линию перекладывать точно не вариант. Провод забетонирован в гофре в цилиндрических бетонных основаниях. Сам провод скорее всего без брони.
Большое спасибо ещё раз всем участникам темы.
