Мигание уличных светодиодных фонарей с выбиванием автомата
8 часов назад, Kontugenyi сказал:
3) Как и чем их герметизировать?
Провод забетонирован в гофре в цилиндрических бетонных основаниях. Сам провод скорее всего без брони.
Можете уже ничем не герметизировать.
Нет уже у Вас  ни гофры , ни кабеля...
их уже давно мерзлым грунтом порвало..
Вот просто интересно, кто Вас надоумил  кабель в земле прокладывать в
гофре? Она для этого не предназначена по определению.
прокладка ведется или в металлической, или  полиэтиленовой трубе.
последняя герметизируется обычным силиконовым герметиком.
12 часов назад, Kontugenyi сказал:
переход на 24В не спасёт в этом случае и скорее всего так и будет выбивать
Если имеет место быть утечка на землю только в одном из проводов, то некоторое время можно пережить и так. Уточнить можно, поочерёдно подключая один из проводов линии к питащей фазе последовательно с лампочкой. Если на одном проводе линии лампочка засветится, а на другом нет, то пустить первый провод на ноль, а второй на фазу. Гальваническая развязка от сети с помощью низковольтного блока питания также поможет.
Но всё это без гарантий, конечно, т.к. полная картина повреждения неизвестна.
При повреждении обоих проводов только ремонт / замена проводки. На низком напряжении процесс электрокоррозии замедлится, но не остановится.
  • 4 недели спустя...
В 26.06.2022 в 00:51, IMXO сказал:
Вот просто интересно, кто Вас надоумил  кабель в земле прокладывать в гофре?
Я не сам прокладывал, делали вместе с укладкой дорожек из тротуарной плитки. Поэтому, что внутри я не знаю, только вижу, что из бетонного основания торчит гофра из которой выходит провод. Как понимаю (так мне говорили), это бетонное основание с гофрой уходит на глубину промерзания (0,6 - 0,8 м) и сам провод уже идет на глубине 0,6 - 0,8 м.
Можете уже ничем не герметизировать. Нет уже у Вас  ни гофры , ни кабеля...
Вопрос с герметизацией остался. Будем перепротягивать линию от дома до 1го фонаря, а пока хочу наладить фонари проверяя проводом от розетки). Т.е. остальные вопросы остались, поэтому, если не сложно - просьба помочь с ответами на них:
1) Решил воспользоваться советом и понизить напряжение на линии - поставить блок питания на DYN-рейку. Что надёжнее и лучше линию питать от 12В или 24В? Или в чем плюсы и минусы того и другого варианта?
2) Если линия на 12В драйверы все равно нужны? Или тут предлагали разные модули с резистором.
3) Как и чем их (драйверы, которые будут стоять в верхнем основании фонаря) герметизировать? В корпусе не влезет точно. У меня есть жидкая изолента Scotch 1601 (спрей) и пастообразная изолента с Aliexpress silicon rubber 703.
4) Нужно ли перед блоком питания отдельный автомат? Или в блоке питания защиты от КЗ достаточно?
5) Нужно ли заземление подводить к фонарям? Они вроде бы и так на земле установлены.
Заранее спасибо.
