Ламповый микрофон МКЛ-4000/5000
1 для начала посмотри номинал входной емкости в схеме из пост1
2 конденсаторными микрофонам более сотни лет, и схематика особо не изменилась , в то время не было ни полипропилена, ни полистирола, ни фторопласта, а вот керамика покрытая серебром или слюда уже была...
дальше продолжать?
Если о разделительной после капсюля, то да, 1000 пф.
По второму пункту Вы просто не в теме. Советую обратиться к профильным форумам, где вопрос выбора разделительной ёмкости между капсюлем и сеткой в ламповых миках обсуждался очень широко, долго и не в пользу керамики. По поводу микрофонов, которым более сотни лет, скажу точно, я долго занимался их ремонтом и модификацией- ни в одном из известных мне, керамика не применялась. Взять хотя бы классику- U47, в ранних моделях вообще бумага-масло стояли (именно как на фото, которое я привёл выше). Ещё раз повторюсь, Вы просто не в теме.
Дальнейшую полемику продолжать не вижу смысла, нравится Вам керамика- ставьте, но это не звучит.
1 час назад, korneev сказал:
да, да я в курсе аудиофильских загонов , если бы все было так однозначно, долгих обсуждений не требовалось бы или нет? ;)
В 20.06.2022 в 14:46, BerdnikovMax сказал:
самый лучший по звуку получился ТОТ24
а как использовал обмотки? полностью или ..?
и какой капсюль использовал?
Всё уже зафлужено до нас! ©
4 часа назад, KawaII сказал:
Обмотки использовал полностью. Капсюль китайский 34 мм с алиэкспресс. Вроде такого.
Спойлер
Качество C1 решает все.
Там бы фторопластовый.
А стоит какое-то г... К-73? И на какое напряжение?
В 04.09.2022 в 01:57, Старичок Транзисторовичок сказал:
Я уж если честно не помню параметры, взял пленочный который был в наличии местной радиолавке.
На заводе по документации ставят в такой микрофон КМ5Б, это же вообще керамика, на мой взгляд гораздо хуже пленочного. Я старался максимально близко к документации покупать детали.
Но сейчас уже все нормально работает, достаточно было этот конденсатор подальше от всех остальных компонентов вывести и звук стал отличный. Еще приходится питать от другой розетки, т.к. если в один сетевой фильтр с компьютером подключить, то наводки невозможные идут (земли в розетке нет). Да и собственно, мне не для студии какой-нибудь, а просто интересно было сделать рабочий экземпляр лампового микрофона своими руками. Все равно капсюль китайский и особым качеством не блещет.
Однако мне понравилось как этот микрофон справляется с перегрузками что ли... Короче орать в него можно очень громко и он не дребезжит и не "запирается", как какой-нибудь китайский Fifine с замененным 25 мм капсюлем.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
    • схема не для АТмега32. нужно смотреть даташит, и там смотреть куда подключаются все сигналы.
