Обозначение емкости конденсатора
Попался мне такой конденсатор. Решил - уточнить емкость его. Подсоединил мультиметр DT-9205A, установил режим - измерение емкости (не первый раз выполняю такую процедуру) - установил предел измерения - и увидел на приборе показания - 130.7 нанофарад. Удивился - может ли такое быть - на кондере - номинал 0,022 мкф, т.е. 22 мкф, а на приборе - 0,13 мкф. Подскажите, кто может - может ли такое быть на массово выпускаемом элементе или что-то не так делаю. Спасибо. 48028986__2022-06-20_135026480.png.4642a7b1fa67410cf0ee54be31e0aceb.png
MORNSUN – это не только модули. Собственные микросхемы известного производителя ИП
Производитель популярных модулей электропитания MORNSUN помимо них предлагает также микросхемы ШИМ-контроллеров для AC/DC и DC/DC, микросхемы запуска (стартеры) для этих ШИМ-контроллеров, драйверы интерфейсов RS-485 и CAN и микросхемы изоляторов для гальванической развязки интерфейсов и цифровых сигнальных линий. В некоторых случаях эти изделия превосходят по характеристикам изделия европейских и американских производителей.
Читать статью >>
POWER FLASH – новая продукция в линейке поставок Компэл
Компэл стал дистрибьютором компании POWER FLASH, производящей широкий спектр популярных батареек. POWER FLASH производит солевые и щелочные (алкалиновые) цилиндрические батарейки, а также серию литий-диоксидмарганцевых батареек. POWER FLASH выступает OEM-производителем для крупных японских и европейских производителей батареек.
Батарейки POWER FLASH предназначены для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
Подробнее>>
32 минуты назад, andrusha152 сказал:
И у вас батарейка села
Древние бумажные конденсаторы СССР сохнут и при этом увеличивают свою ёмкость, попадалось такое много раз.:)
Edited by -Baton-
Если это не весело, значит вы делаете это неправильно.
Боб Бассо
Экономичность и универсальность: новые DC/DC-преобразователи MORNSUN для ответственных применений
Высокое качество при конкурентной стоимости позволяет DC/DC-преобразователям MORNSUN конкурировать с аналогами ведущих мировых производителей. Продукция данного бренда, такая как семейство UWTH1D, может с успехом применяться в железнодорожных приложениях. Для телекоммуникационного оборудования подходят DC/DC-преобразователи семейств VCB и VCF, для систем распределенного электропитания – малогабаритные импульсные PoL-стабилизаторы напряжения семейства K78, а для автоматизированных системах производства и робототехники, незаменима серия KUB. Есть и уникальные решения, например, миниатюрный DC/DC-конвертер B0505ST16-W5 в корпусе микросхемы, предназначенный для медицинских приборов.
Читать статью>>
1 час назад, goya-od сказал:
т.е. 22 мкф
Но не настолько конечно, это уже перебор.))
4 минуты назад, andrusha152 сказал:
не моя цитата.
Это цитата их вашего поста.:)
Боб Бассо
2 часа назад, andrusha152 сказал:
22 нанофарады. И у вас батарейка села, возможно в этом причина.
Да, ошибся. Хотел написать - 22 нФ. И - еще - правильно - напряжение (измерил китаезовским прибором) - на Кроне - 4,3 В. А надо - хотя бы - 8 В. Вставлю новую батарейку, перепроверю ишо раз... Спасибо.
5 часов назад, -Baton- сказал:
Что то новое, пробой помню, утечку помню, обрыв попадался...
Интересно какие процессы там идут, обкладки ведь не могут свою площадь увеличить ? Подозреваю дело в утечке, некоторые измерители могут принять его за резистор.
С уважением. Алексей
5 минут назад, bigmanlav сказал:
А сблизиться при усыхании диэлектрика?
Edited by -Baton-
Боб Бассо
Просто сталкивался, в проигрывателе винила Радиотехника 001 сильно уходила скорость в минус (очень распространённая её болезнь) после замены бумажного конденсатора 0, 1 мкФ всё вставало на место. При проверке его емкость была прилично завышена (на сколько уже не помню)
Edited by -Baton-
Боб Бассо
11 часов назад, goya-od сказал:
Не может, глюк посетил тс.
20 часов назад, goya-od сказал:
Спасибо за подсказку о батарейке. Напряжение сильно понижено было. Заменил Крону на свежую, напряжение на ней - 9,9 В. Замерил опять этот конденсатор. Емкость - 126,7 нФ. Батарейка меняется, емкость практически - та же...
В 20.06.2022 в 15:04, -Baton- сказал:
Вот да. Когда прикупил измеритель иммитанса, ради интереса мерил разные кучки конденсаторов. Так вот у всех МБМ и БМ емкости ни разу не совпадали с номиналом на корпусе.
В 20.06.2022 в 15:53, goya-od сказал:
С технологиями того времени наверно норма
Тока скорее не высыхает,а наоборот впитывает влагу,поэтому перед использованием прогреть-просушить переменкой)) ну как на паровозах 3 часа тех обслуживания-1 час езды))
    • Если зашиты фузы под внешний кварц. Новые, которые новые, не требуют. Новые которые "новые" суть б/у из китая, как повезет. Либо фузы, либо чип левак.
    • скажи СПБ, что залоченные не продали... по согласованию с заказчиком могут быть любые , как и содержимое памяти, от заказа отказались, причин может быть уйма, чипы пустили в розницу.
    • Это потому, что аккумуляторы с перемычками соединены сваркой. Точечная сварка. Слышали про такую? Это когда в месте сварки пропускают короткий импульс большого тока. В месте прикладывания электродов сварочного аппарата металл сильно разогревается, выше температуры своего плавления, чем и происходит сварка. А металл рядом с точкой сварки, в следствие температурной инерционности массы металла, не разогреваются так сильно. Вот Вы и можете увидеть в месте соединения перемычки и аккумулятора некую точку. Паяльник её уж точно нее возьмет, т.к. никак не сможет нагреть стык до температуры плавления меди или какого так еще металла. К тому же, если Вы умудритесь нагреть стык до нужной температуры (а это порядка 1000 градусов), то аккумулятор выйдет из строя. Поэтому - только точечная импульсная сварка.
    • Потомушта девиз ютуба: "Без ЛОХа и жизнь плоха!!..." Пытаться паяльником разрушить точечную сварку это "сильный ход" с вашей стороны... не каждый мастер 80..100 левала имеет подобный навык.. мое вам почтение...
    • Так если питания не будет, то и контроля тоже... Питание то общее.    Обычно так ставят в источниках питания параллельно конденсатору для безопасности. Про разряд конденсатора тут я не понял, что вы имели ввиду.  К тому же, никто не будет беспокоиться о микропотреблении в устройстве с КПД около 85 %.  @vrytsev Видимо так сравнить не получится, P полевик управлялся низким уровнем (относительно S), а завести  этот же сигнал с МК на Enable NCL30160... -  его надо инвертировать - max напряжение на enable по даташиту 6 В, а как правильно написал @ChePayнапряжение "1" в такой схемотехнике питания МК - почти напряжение питания. Тут только если сварганить новую платку проще.
    • Вопрос, при програмировании  нужно ли подключать внешеий кварц? Буду прошивать через програматор usb asp isp. Читал что новая атмега нетребует внешний кварц. Да, после прошивки подал питание и на экране появились квадратики. За тем попытался снова прошить аврдуде но програматор атмегу не увидел. Казама тоже не увидела синапрог тоже. Из за чего так получилось не понятно.
    • Нет, не пробовал, но надо попробовать разобрать, посмотреть, что там да как.
