Прижимание Фотошаблона Оргстеклом
Скажите гнется ли орг стекло?
Я его никогда не видел и не представляю как им прижать фотошаблон если оно такое же как как крышки для компакт дисков,они же гнутся легко.
Если взять две пластины из орг-стекла,просверлить 4 дырки и скрутить эти пластины болтами а между положить плату с прижатым фотошаблоном то прогнется ли орг стекло?(выпучится вперед?)
Можно взять толстое оргстекло.
У меня 10 мм не гнется и не выпячивается.
Еще вариант, который использовал при мелкосерийном производстве.
Будующая печатная плата свелится в нескольких точках, сверху накладывается шаблон, снизу откачивается воздух.
Если воздух откачивать пылесосом, надо приоткрывать отверстие на рукоятке для того, что-бы шаблон прижимался не очень сильно и не деформировался.
Изменено пользователем Migray
Как советовать, так все чатлане ...
Если засветка снизу, то оргстекло можно равномерно поджимать сверху по плоскости. Вот здесь предлагают интересную прижималку для экспонирования. УФ-установка для экспонирования печатных плат Хотелось бы заказать, но пока жаба душит :(
Как альтернативу можно сделать прижималку из смытых фотопластин, они и ультрафиолет хорошо пропускают и не гнутся.
Изменено пользователем biakss
Если лучшее враг хорошего, тогда худшее друг хорошего.
  • 5 лет спустя...
не парься, можно вообще не прижимать, главное равномерная засветка УФ и принтер чтобы печатал нормально
я просто ложу сверху фотошаблон и он "прилипает" к стеклотекстолиту, может из-за статики, может просто потому что между ними кроме тонера нет неровностей и между ними образовывается как бы вакуум, нет воздуха вот они и прилипают
тоже вариант, дешевле и доступней оргстекла. единственное время засветки надо увеличивать и при слабой УФ лампе "мелкие" узлы в плате бывает незасвечиваются
Загибается не загибается. Да и пусть, несколько капель воды, и выгнать пузыри.
Зы водичка должна быть чистая.
печатаю на пленке струйником (текстолит с фоторезистом), пробывал прижимать оргстеклом, не понравилось.сажаю на несколько капель масла и выгоняю весь воздух.
в наше время снег был белее и пушистей
Можешь вообще купить плёнку самоклеющаяся.
Только их не так-то просто достать. Так ещё и дороже обычной плёнки. Но результат того стоит. Если платы делаешь не так много, то тебе хватит и 10 листов. Если много-25 или 50 листов. Но они дорогие. Ломонд плёнка самоклеящаяся стоит 227 руб. в никсе (10л.)
http://www.nix.ru/au...8411_26890.html
http://www.lomond.ru...неделенная_а4_0
Но можешь и маслом попробовать, тоже норм. если сноровке имеется. Только мне это дело не понравилось. Всё в масле, дорожки жирнее получаются и т.д.
Изменено пользователем Naruto Uchiha
Off: А кстати, никто не пробовал прижимать стеклом от сканера? Оно вроде бы УФ должно пропускать. Или нет?
Стекло от сканера работает без проблем. У меня осветитель сделан из старого "толстого" сканера. Все внутренности вынул .
Поставил 4 лампы Philips 15 ватт с дросселями и стартерами , платку управления с контроллером . Кому интерестно - могу выставить фото и описать по подробнее.
Любое стекло, даже оконное, для мягкого УФ в значительной степени прозрачно.
Шаблон прижат вакуумным пакетом для хранения шмоток, под фанерой две мочалки поролоновых. Время экспонирования positiv 20, лампой чёрного света, максимум 3 минуты.
Этот способ мне нравится больше чем оргстекло, повторяемость 100%.
