Помогите найти ошибку в схеме
Go to solution Solved by korsaj,
Мужики, уже две ардуинки спалил, пока не спалил третью подскажите где накосячил. Решил сделать блок питания и к нему ардуинку с дисплеем подключить, лепил из разных схем в одну,и где то у меня все таки ошибка. Насколько я понимаю как то попадает на ардуинку напряжение из нижней части схемы раз сгорает , хотя вроде делал все по инструкции (с инета конечно). Кое как нарисовал схему насколько смог разобратся в Tina-TI, надеюсь будет понятно. Но единственное что забыл нарисовать делитель напряжения на аналоговом входе А5. Там у меня стоят сопротивления на 36 и 5.1 кОм. Пытался сам разобратся с помощью симуляторов, но не нашел ни одного чтоб все элементы были в проге.  В общем надеюсь подскажете что не так в схеме
36 минут назад, Саша Мельник сказал:
1. Минусы диодных мостов нужно объединить до модуля DC-DC.
2. На ACS712 какая-то белиберда подключена. Проверьте правильность подачи "+" и "-" на его вход.
3. Неправильно подключено или неправильно начерчено узел с кулером и T1. Собственно он скорее всего и виновник сгорания ардуйни.
Проверьте какой резистор одним концом подключен к массе: если 5.1 кОм - то Ок, если 36 кОм - то труба
Edited by DedLogoped
очепятка
44 минуты назад, Саша Мельник сказал:
Диодные мосты  запитайте от гальванически отдельных обмоток .
MORNSUN – это не только модули. Собственные микросхемы известного производителя ИП
Производитель популярных модулей электропитания MORNSUN помимо них предлагает также микросхемы ШИМ-контроллеров для AC/DC и DC/DC, микросхемы запуска (стартеры) для этих ШИМ-контроллеров, драйверы интерфейсов RS-485 и CAN и микросхемы изоляторов для гальванической развязки интерфейсов и цифровых сигнальных линий. В некоторых случаях эти изделия превосходят по характеристикам изделия европейских и американских производителей.
Читать статью >>
Posted (edited)
3 часа назад, DedLogoped сказал:
1 Но мне же для снятия напряжения на ардуинку нужен общий "минус", а плюс через делитель на аналоговый вход. На делителе 36 кОм идет на плюс, а маленький на массу. Минусы мостов не связаны, но это разве может быть причиной?
2. ACS712 почему белиберда? плюс и минус общие с ардуинкой, а контакты 1 и 2 идут в разрыв с нагрузкой
3 с кулером вроде тоже все нормально по схеме
но хотя есть странность в этом узле, отдельно он работает как надо, а вот заметил, что когда подключил все вместе кулер сразу же крутился на больших оборотах. А когда отдельно узел проверял, нужно было греть термистор чтоб он запустился
2 часа назад, colorad сказал:
вот тут у меня тоже были сомнения, но если можно поподробней как это сделать?
Edited by Саша Мельник
Приглашаем на вебинар «Актуальные вопросы о продукции и планах MEAN WELL в России»(13/10/2022)
Приглашаем 13 октября всех желающих присоединиться к вебинару, который будет проводить компания КОМПЭЛ совместно с представителями бренда MEAN WELL.
Вебинар будет посвящен новинкам продукции, планам MEAN WELL на следующий год, аналогам продукции ушедших из РФ брендов, особенностям работы в текущих условиях, возможностях субдистрибьюции и другим вопросам. Мероприятие пройдет в формате живого диалога.  Подробнее>>
у меня была мысль может нужно как то 12 вольтовую часть схемы отделить от 36 вольтовой каким нибудь диодом? Только как это правильн сделать еще не придумал. И не совсем уверен что это решит проблему
Литиевые батарейки FANSO EVE Energy для потребительской электроники
В электронных устройствах потребительского сегмента широко применяются различные литиевые батарейки. Наиболее востребованными являются дисковые и цилиндрические элементы питания, а также батареи типа «Крона». Практически любой подобный источник тока можно найти в номенклатуре компании FANSO EVE Energy.
Читать подробнее>>
Кстати может натолкнет на направление поиска, ардуинка как бы не совсем сгорела, она светится, только на нее теперь невозможно ничего загрузить. Перестала прошиватся. А вместе с этим перестал светится дисплей и взорвался конденсатор, который после 12 вольтового моста
Первый раз была похожая ситуация, только я тогда датчик тока брал ina219 . Но так как тут ток около 18 ампер ставил шунт 20-ти амперный и тогда сгорел и датчик тока , ардуинка и взорвался конденсатор. Я тогда решил что не выдержало ток, но сейчас ведь датчик тока уже через себя не пропускает, работает датчик Холла.
Вы не забывайте что после диодного моста будет амплитудное значение напряжение Uac*√2. А то вы применили Step Down с входным максимальным  напряжением 40 В, а подаёте на него 51, а если верить вашей схеме, то и все  68 В. А у Step Down схема такова, что если он перестает работать, то все входное напряжение появляется на выходе.
Если конденсатор взорвался, то у вас превышено его рабочее напряжение.
Совет. Нарисуйте нормально схему, как принято ее рисовать. Тогда и ошибки свои увидите.
Edited by korsaj
На нижний диодный мост приходит 48 вольт, на выходе должно быть постоянки 67,68 вольт.
Это очень много для LM317.
После прочтения темы назрел вопрос - "Интересно, чем ТС измеряет напряжения ?" :D
И ответ - лучший помошник - вольтметр !
Edited by dodik
Преобразователь, скорее всего, имеет общий минус со входа на выход. На входе LM7805 из-за этого однополупериодно выпрямленное напряжение ВСЕЙ обмотки... Правильно colorad сказал на счет отдельных обмоток. Зачем нужен LM317 с транзисторами, непонятно.
5 часов назад, J_Ohm сказал:
просто изначально была только эта часть, с потенциометром но на 12 вольтах висела. мне не понравилась регулировка напряжения т.к. скачками было, ну и решил после нее повесить  понижайку с регуляторами
8 часов назад, korsaj сказал:
нормально получается только от руки, а во всех которые нашел симуляторы нет половины деталей нужных.
И это как-то изменило работы LM317 с транзисторами?
Ну на схеме у вас все детали уже есть, вот только нарисовано черт знает как.
я не совсем понимаю как это сделать, на трансформаторе же ноль общий?
3 минуты назад, korsaj сказал:
ну как стабилизатор получается, а транзисторами ток увеличил
но без транзисторов я потеряю ток ?
Это как? Вы вообще понимаете как работает схема?
    • в учебник физики , изучать понятия "масса" и "инерция"
    • " . Акустика 200 ватт 8 ом максимально. " Значит,напряжение максимум 40 В. Уж это то должны выдержать.
    • Судя по всему, импульсный неизолированный блок питания на микросхеме PN8024 или чём то подобном. В первую очередь стоит проверить конденсатор на выходе, рядом с разъёмом 1. 470 мкФ/25 Вольт, насколько видно на фото.
    • вот ЭТО самое правильное решение: у ПиДБП свой шунт, у Амперметра свой шунт. т.е. 2 шунта; экономии на копейку а, удобств на сто рублей.....
    • Здравствуйте друзья. Заказал на Али Экспресс плёночные не полярные конденсаторы номиналами 3,3 мкф, 2,2 мкф, 4,7 мкф все на 100 вольт. Все одного типа, только номиналы разные.  Планирую использовать в фильтрах акустических систем. Акустика 200 ватт 8 ом максимально. Номиналы почти точь в точь совпадают с заявленными. Вопрос вот в чём, реально ли в них 100 вольт? Или с разу половину заявленного вычитать нужно, потому что они Китай? Заранее благодарен.
    • Нагрузить каждый элемент по очереди резистором, соответствующим ожидаемому току и измерить напряжение. Воспользоваться законом Ома. Например, резистор 1 Ом. Если напряжение с ним останется в районе 0,5 Вольта, значит, элемент способен реально выдать хотя бы полампера. Можно сразу ток измерять, включив резистор последовательно с амперметром. Измерение же тока КЗ достаточно малосмысленное занятие.
    • В теории, наверно. Поправьте меня, если я не прав. В идеальной схеме. Когда у БП появляется нагрузка, БП пытается максимально быстро установить на ней выставленное напряжение. Силовой транзистор полностью открывается ОУ. В этот момент напряжение на выходе может достигать напряжения на конденсаторе выпрямителя минус падение на силовом (схема то идеальная). Когда напряжение достигает установленного и начинает его превышать, ОУ начинает ограничивать ток. И чем быстрей ОУ и выходной каскад, тем короче будет выброс. А так, как идеальной схемы не бывает, провода имеют сопротивление, нагрузка емкость и т.д., то и напряжение не достигнет напряжения на конденсаторе выпрямителя. А чем короче выброс, тем проще с ним бороться. Вот при мгновенном подключении нагрузки и можно оценить быстродействие схемы и точность ее работы. А при медленном подключении, можно ничего и не увидеть, т.к. схема БП будет просто успевать отрабатывать... На точность не претендую. Это просто IMHO. Интересно мнение других послушать...
