Помогите найти ошибку в схеме
Перейти к решению Решено korsaj,
Ну так это вы сделали.
Просто говоря: в схеме с LM317 они пропускают ток через себя и тем самым разгружают ей, что позволяет получить от стабилизатора больший ток чем могла бы выдать LM317. И все.
ну правильно, DC/DC поставил для регулировки, чтоб не усложнять ту схему
на LM-ке регулировалось только напряжение и то такими скачками огромными, а тут вместо подстроечников поставил 10- оборотные резисторы и регулировка получилась плавная
1 минуту назад, Саша Мельник сказал:
Для регулировки чего? DC/DC представляет собой стабилизатор с ШИМ.
Вы нагородили масло масленое и даже не понимаете что как работает.
Я вам задал вопрос, будьте добры ответить.
6 минут назад, Саша Мельник сказал:
эта схемка на LM выдавала около 17 ампер
Она ничего вам не выдает - выдает электростанция.
меня все устраивает, просто хотел чтоб был запас по току, а раз уже схема на LM собрана, чего же ее не использовать?
я извиняюсь, вынужден на часик отойти, нужно собаку вывести
2 часа назад, korsaj сказал:
вот это сообщение пропустил . Теперь понятно
значит буду сейчас пробовать без этой части схемы
тогда еще один вопрос: из имеющихся точно в наличии деталей есть стабилитроны на 5, на 12 и на 36 вольт. Лучше всю схему запитать от одной катушки 36 вольт? а под кулер и под ардуинку сделать через стабилитрон?
и что вообще лучше, стабилитрон или 7805 ?
Изменено пользователем Саша Мельник
21 минуту назад, Саша Мельник сказал:
Боюсь у вас не выживет ваш DC/DC у него напряжение на входе указано 40 вольт, а у вас после диодного моста будет 36*1,41=51 В.
Стабилитроны вам вообще не помощники.
Сравнивать их бессмысленно.
Изменено пользователем korsaj
17 минут назад, korsaj сказал:
ни как понизить напряжение?
Сердце кровью обливается, мощный трансформатор подарили, надо же его как то использовать
