Помогите найти ошибку в схеме
Перейти к решению Решено korsaj,
переменка 27.7 Ц-шкой и 27.3 цифровым. Тоже разница не большая, а вот после конденсатора как то по разному
может есть смысл выпаять конденсатор и померять?
тут у меня интересный конденсатор
5 часов назад, Саша Мельник сказал:
Ц4315 Т4.2 и DT9205A
Такая вещь под руками есть?
есть и 7805 и 7812 и 7809 , я об этом тоже думал, но не знаю у них есть какие то погрешности или там ровно такое напряжение как должно быть
на 7805 цифровой сначала показал 4.6 , но в течении минуты примерно поднялось до 4.99. А Цешка показывает 5.6
но дело ж не в этом, тут разница всего в пол вольта, а после диодного моста разница в 6 вольт
ну будем считать что точнее цифровой, по нему и буду ориентироватся
от катушки 12 вольт.
кажется я нашел в чем причина всех сгораний. Подключено к 12 вольтовой обмотке 7805 с которой шло на ардуино и вентилятор через транзистор с терморезистором, а на 24 вольтовой ничего, только мост с конденсатором. Взял минус от 24 вольтовой части схемы, а плюс от 7805, показало 14 вольт !!! Но это еще не самое интересное, минус от 24 вольтовой и минус от 5 вольтового выхода показал 10 вольт
Начните с чистого листа. Отключите всё от трансформатора. Подключите только диодный мост с электролитом к обмотке 24 Вольта, замерьте напряжение. Если вписывается в нужный диапазон, подключите dc-dc конвертер. Проверьте работу полученного блока питания. Потом уже будете подключать свои ардуины, кулеры и всё остальное.
так и думаю делать, но ради интереса, что нет вариантов чтоб их отделить друг от друга? Например диодом
чисто теоретически
Есть 2 варианта:
1 - физически разделить обмотки (это не сложно);
2 - намотать обмотку поверх существующих тонким проводом (для питания буратины и вентилятора много не надо).
Изменено пользователем korsaj
подключил вместо 12 вольтовой обмотки китайский БП на 12 вольт как пишется на корпусе. Вольтметр показывает 18.5 вольт ! Такое может быть ?
С 7805 выходит 4.99, вентилятор начинает крутить где-то в районе 6 вольт. Подключил к этому минусу минус с 36 вольтовой обмотки, по всем показаниям ничего не изменилось.
на 36 вольтовой обмотке показывает 38 вольт.
подключил dc/dc , вверх дошло до 33 вольт, но когда начал уменьшать, сначала шло все нормально, а когда дошел до минимума 0.2 вольта  светодиод потух и больше не зажигался
2 часа назад, andrusha152 сказал:
2 часа назад, Саша Мельник сказал:
так и думаю делать
И что в итоге? Опять двенадцативольтовая обмотка, опять кулер. Доведите силовую часть до ума, потом дальше двигаться будете.
1 час назад, andrusha152 сказал:
БП отдельный на кулер и ардуинку
но минус мне все равно нужно общий делать
10 часов назад, Саша Мельник сказал:
  1. Интегральный стабилизатор 78хх не может служить источником образцового напряжения, если он предварительно не проверен заведомо исправным прибором. Там фабричный разброс дай боже.
  2. Замените батарейку в тестере, "плывущие" вверх показания указывают, что она села. Либо стабилизатор неисправен / некорректно включен / нагревается.
8 часов назад, Саша Мельник сказал:
Можно фото на каждый ваш шаг? Обмотка, диодный мост, конденсатор и вольтметр с показаниями все в одном фото. И т.д. Причем два фото, первое без включения, мы смотрим что все должно работать и подключено правильно, второе с показаниями.
В 22.06.2022 в 15:52, korsaj сказал:
Вы транзисторами ни как его не увеличиваете, а на оборот уменьшаете!
 Подтверждаю, у меня так вся схема по одному месту пошла... Не повторяйте ошибки
15 часов назад, Armenn сказал:
завтра прийдет новая понижайка, сделаю. заказал такую же только поменьше мощность
Этот вариант не дешевле ваших экспериментов?
не работает али все таки с украиной, даже невозможно регион изменить на сайте. Сейчас получились два дня тяжелых на работе, что даже небыло сил чем то заниматся вечером. Сегодня думаю найду время продолжить
Наконец то дошли руки до "чудо-проекта". Ну вообщем поставил БП от кассового аппарата для охлаждения и ардуинки
ради эксперимента соединял и разъединял минусы, на показания не влияет.
подключил dc/dc
теперь можно собирать в кучу ардуиновские мелочи. Вот с датчиком тока не совсем определился, есть ina219  и есть acs 712. Вроде ina219 лучше, но немного смущает что она у меня в первый раз сгорела, буду сейчас по 10 раз проверять, перед тем как подключить
как оказалось сгорела не только ардуинка, но и или плата IIC I2C или сам дисплей, хотя и то и то светится. но  I2C адрес не определяется. Ну дисплеев у меня хватает, пару ардуинок тоже есть, а вот модуль I2C есть один еще но не уверен что он нормальный, теперь выбор или цеплять жгут проводов или покупать модуль I2C. Он конечно не дорогой, но 2-3 дня прийдется ждать
24 минуты назад, Саша Мельник сказал:
Купите, когда всё наладите. И восемь проводов, с питанием - это не такой большой жгут получается.
