Помогите найти ошибку в схеме
Go to solution Solved by korsaj,
Химические элементы FANSO EVE Energy для питания беспроводных датчиков
Литиевые батарейки различного химического состава и разных типоразмеров широко используются в беспроводных датчиках систем сбора данных, промышленной автоматики и систем умного дома. И в любом из многочисленных вариантов использования беспроводных датчиков основными требованиями к их работе являются автономность и бесперебойность функционирования.
Главным условием, гарантирующим такую работу, является правильный выбор элемента питания для датчика.
Подробнее >>
там уже смотрел, но пока не нашел такого чтоб не слишком сложный и желательно с деталей которые у меня есть. Просмотрю конечно еще раз и поищу в инете может быть какой нибудь вариант еще найду понизить напряжение с трансформатора
Сравнительное тестирование алкалиновых батареек POWER FLASH
В потребительском и промышленном сегментах российского рынка химических источников тока имеется множество щелочных (алкалиновых) батареек различных производителей и ценовых категорий. Но велика ли разница в их качестве?
Провели небольшой сравнительный тест, чтобы понять, могут ли источники тока POWER FLASH эффективно заменить продукцию таких известных производителей, как Duracell и GP, вычислить, чему равна стоимость одного часа работы батареек, а также сравнить полученные данные со значениями, указанными в технической документации.  Подробнее>>
пока всем спасибо за советы, подумаю в каком направлении дальше двигатся. Есть у меня еще 2 штуки пуско-зарядных не рабочих, может на базе одного из них сделать БП, только тогда нужно как то расширить диапазон напряжения хотябы до 24 вольт
а кстати почему нельзя поставить стабилитрон после диодного моста ?
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
8 минут назад, Саша Мельник сказал:
А это вполне ревльно. Из описания:
Цитата
О силовом трансфоматоре. Одного киловатта вполне достаточно. Вторичные четыре обмотки все по 14,5 В - две (IV и V см. схему) помощнее сечением 10-15 мм/кв
Взял здесь.
Позабавило в описании этого DC-DC  преобразователя "...двух строительных резисторов...":lol2:.
Да и вообще безграмотное сочинение некого продавана - то мощные электрические, то мощные электролитические конденсаторы.
@Саша Мельник А вы точно способны построить блок питания "с ардуинкой"?:wall:
Судя по детсадовским вопросам вы насмотрелись мусора в трубе-канале и решили, всё - готов к самостоятельности и нечего читать книжки и паять для начала простенькие схемы, для закрепления теории.
48 минут назад, 100482 сказал:
ну что смеетесь ? Цементные резисторы разве не из строительных смесей делают ? :lol:
1 час назад, 100482 сказал:
это переводчик
я упрямый, сделаю. а то что детсадовские вопросы задаю это не значит что больше нигде не ищу инфу
кстати с ардуинкой я себя немного комфортней чувствую чем с радиодеталями
5 минут назад, Саша Мельник сказал:
Если собираетесь всерьез заниматься электроникой - советую отвыкнуть от этого комфорта как можно скорее :)
12 минут назад, korsaj сказал:
как мухи на компост.
А как перестать быть мухой ?
54 минуты назад, Vslz сказал:
а я подумал это такие резисторы типа тенов из которых строители обогреватели делают )))
9 часов назад, Саша Мельник сказал:
однополупериодный выпрямитель конечно проще,
но в нём есть и недостатки, о которых вам ещё предстоит узнать. Поэтому таких "простых" решений лучше избегать.
зы.В качестве рисовалки схем могу порекомендовать sPlan. Можно найти на радиолюбительских сайтах или трекерах в комплекте с кучей библиотек компонентов. А если чего вдруг не хватит, можно самостоятельно добавить за три минуты.
вот я эти сутки думал на каком варианте остановится и пришла в голову идея, ну с 12 вольтовой катушкой понятно, нужно убрать, а что если ту же LM использовать для того чтоб понизить напряжение на второй катушке до уровня приемлемого к DC/DC ?
ну вот я сейчас отключил 12 вольтовую катушку, отключил пока dc|dc и на выходе ЛМки показывает 38 вольт. Сейчас еще доберусь, померяю точно напругу после диодного моста
да, крутовато выходит, 58 вольт
а если урезать переменное с катушки двумя стабилитронами?
1 час назад, andrusha152 сказал:
А у ЛМки входное до 40 вольт.
– Между входом и выходом, если быть точным.
1 час назад, Саша Мельник сказал:
как вариант предлагают после моста всунуть эту схемку
Так себе идея: рассеяние тепла на "понижайке" будет бесполезным и огромным на фоне экономичного преобразователя.
Купите сетевой модульный импульсный блок питания на 35V .
Для ардуино можете купить сетевик на 5V . Будет красиво и надежно .
Edited by colorad
Вот такой тебе блок нужен - самый надёжный! Хотя с дуру можно и х.. сломать:). см. рис:
Edited by Гар
Порядка нет и никогда не будет!
    • Материалы меняющие один из основных параметров конденсатора, это технология во всей своей красе. Уменьшать долговечность муси по сравнению со всеми остальными типами конденсаторов можно только с одной целью: снизить себестоимость - дураки и так купят. Одновременно можно накрутить цену. Другой целью является ограничение срока службы компонентов (у поганого тeapo это называется "оптимальная долговечность"), чтобы увеличить количество продаж готовых изделий, но это относится к массовому производству, а не к редким любителям колупаться с аудио.
    • Если это мост, то можно на транзисторах собрать, если тебя сильно прижало...
    • Лично сталкивался с этим, или базарная баба на лавке у подъезда, как та лярва, надвое напела?  ...могут-не могут - прямо-таки мастерский подход.  Факты, статистические данные, сударь; а бла-бла-бла, они не для этого ресурса -  меньше всего интересуют. Мнение HAKAS-а учту - у него есть опыт с этими "зелёненькими" тварями. А ваше, сударь... ЗЫ. Мне лично в аудио-усилителях ни разу не попадались эти зелёненькие BP-nichicon-ы, хотя занимаюсь ремонтом различной аудиотехники без малого уже почти 50 лет. ЗЫ.ЗЫ. В одном из своих усилителей вместо 4,7uF WIMA поставил эти поганенькие муськи - ни по звучанию, ни по приборам разницы не заметил практически никакой.
    • Опечатка в последней строке для 0.5 читать Vc50 Fc70.7
    • Разве что только вот так.  https://www.radioradar.net/radiofan/communication/vhf_receiver_wef12.html
    • Это усилитель Профитмастера с Веги. Куча спорных решений и по схемотехнике и по конструктиву. Мое мнение: дорогой и бессмысленный проект. Как и комповый радиатор без продува и с вентиляцией корпуса не там, где нужно, о чем ему на Веге говорили многие. Нинада...
    • Это оно ? Странный индекс "-1" какой-то. ух ты) у меня получается легче и быстрей нарисовать лапками плату А что за усилитель ? Стиль панели похож на "Вегу 50у-122с", но на моей этот участок выглядит по-другому.
