Помогите найти ошибку в схеме
Go to solution Solved by korsaj,
Акция: снижена цена на 48 В источники питания MEAN WELL в Компэл
Компэл снизил цены на популярные серии ИП MEAN WELL с выходным напряжением 48 В. В акции участвуют источники питания с креплением на DIN-рейку и шасси в диапазоне мощности от 150 до 500 Вт.
Все источники питания обладают трехлетней гарантией, имеют каскад коррекции мощности (ККМ; PFC) и предназначены для систем промавтоматизации и производственно-технологического оборудования, а также для охранных систем, систем оповещения и других приложений, с питающим напряжением 48 В. Подробнее>>
10 часов назад, J_Ohm сказал:
Между входом и выходом, если быть точным
Да, в даташите именно так и сказано. Но, почему то, на сайтах с описанием LM317 говорят о максимальном входном напряжении 40 Вольт. Вот первая же ссылка. Может они что то знают? :) Но если входное напряжение ограничивается только разницей между входом и выходом, может у автора прокатит костыль из схемы со стабилизатором и транзисторами? Входное - 58, выходное - 35. Разница получается 23 Вольта.
Химические элементы FANSO EVE Energy для питания беспроводных датчиков
Литиевые батарейки различного химического состава и разных типоразмеров широко используются в беспроводных датчиках систем сбора данных, промышленной автоматики и систем умного дома. И в любом из многочисленных вариантов использования беспроводных датчиков основными требованиями к их работе являются автономность и бесперебойность функционирования.
Главным условием, гарантирующим такую работу, является правильный выбор элемента питания для датчика.
Подробнее >>
8 минут назад, andrusha152 сказал:
При включении, когда выходной конденсатор еще не заряжен, будет без разницы. Этот момент необходимо учитывать и предотвращать софтстартом, например.
"Костыль" категорически не нравится по другой причине - 20 А x 20 В = 400 Вт по максимуму! :bomb:  А и на порядок меньшая мощность уже требует хорошего охлаждения.
Сравнительное тестирование алкалиновых батареек POWER FLASH
В потребительском и промышленном сегментах российского рынка химических источников тока имеется множество щелочных (алкалиновых) батареек различных производителей и ценовых категорий. Но велика ли разница в их качестве?
Провели небольшой сравнительный тест, чтобы понять, могут ли источники тока POWER FLASH эффективно заменить продукцию таких известных производителей, как Duracell и GP, вычислить, чему равна стоимость одного часа работы батареек, а также сравнить полученные данные со значениями, указанными в технической документации. Подробнее>>
3 часа назад, Саша Мельник сказал:
Что значит развернуть 12 вольтовую обмотку ?
Это конечно костыль, но разделив обмотки, можно 12 и 36 соединить начало с началом и тем самым вычесть 12 из 36, получите 24 В переменке и в итоге 34 В постоянки.
В 22.06.2022 в 01:05, Саша Мельник сказал:
Решил сделать блок питания
А можно параметры вашего блока питания? Что вы от него хотите получить?
И фото трансформатора. Может есть возможность добраться до вторички без разборки. Поделить пополам всю вторичку и соединить параллельно полученные обмотки.
7 часов назад, Armenn сказал:
0-36v 15A
это в идеале, но можно и немного подвинутся
7 часов назад, korsaj сказал:
Спасибо за информацию, подробности думаю найду в инете. Конечно звучит это все страшно, динамики когда-то наматывал, а вот с трансформаторами дело иметь еще не приходилось
До кучи , питание на ардуиновский мост можно подать через неполярные  электролитические конденсаторы эдак по 100-500мк от обмотки на 12V .
стрелочный тестер показывает 24 вольта, а цифровой 39
сколько сразу хороших новостей :D
7 часов назад, andrusha152 сказал:
отдельное спасибо за то что попросили фото ! Так бы полез отматывать :clapping:
Ребята, пока всем спасибо, пойду выйду с собако и буду переделывать. Кстати хотел еще спросить, вот я первый раз собирал с датчиком тока ina219 , ставил шунт на 20А, но как то были у меня сомнения, что через эту маленькую платку с тонюсенькими дорожками такой ток проходит, и на это и грешил когда первый раз сгорела ардуинка и датчик. Поэтому на второй раз уже поставил ACS712 30A т.к. там ток по ней не проходит, а работает датчик Холла. Как считаете , лучше вернуть ina219 ?
    • Нет, автор ничего об этом не писал. 12 транзистор (регулирующий ток покоя) стоит на плате.
    • VT12 на радиаторе вместе с выходными ?
    • Один канал собрал ещё летом, пару дней назад собрался с духом собрал второй канал и буфер, запустилось сразу, ППК настроился элементарно, LM318 никаких фокусов не преподнесли, как в прошлый раз.
    • Господа, товарищи, подскажите Христа ради. У меня интерес практический, и ставить эксперименты не хочется. Вот схема. Собрал. Автор обещал при токе покоя 50 мА стабильность и покой. Фигушки - греются 13 и 14 транзисторы. Сопротивлением R16 я выставил минимальное значение тока покоя. Но проходит полторы две минуты и транзисторы нагреваются. Напряжение на эмиттерных резисторах R25 и R26 постепенно растет и соответственно ток... Можно ли увеличить сопротивление R22? Или надо переустановить 13 и 14 транзисторы на радиаторы 15 и 16 транзистора соответственно? И еще... можно ли ставить меньший ток покоя? Не повредит ли это качеству УНЧ? И вообще, правильно ли я считаю, что ток эмиттерного резистора (при отсутствии сигнала) это ток покоя? Я знаю физику, но аналоговую схемотехнику собираю впервые.
    • Медь рыжая, а латунь желтая. Медь мягкая, латунь жесткая. Определенно это медь. Чем покрыта не знаю, но паяется хорошо. Не магнитится. Пользуюсь лет 15 уже.
    • Найдите в сети книгу "Головков А.В. Любицкий В.Б. Блоки питания для системных модулей типа IBM PC-XT/AT". Там все эти цепи подробно расписаны. Q10 без нагрузки как бы греться не с чего.
