Помогите найти ошибку в схеме
Перейти к решению Решено korsaj,
Можно и шунт воткнуть, только PGA нужно будет переключить
Напряжение вас не должно сильно волновать, так как вы его подключите по минусу.
2 часа назад, Саша Мельник сказал:
0-36v 15A
540 Вт. Такая мощность может быть долговременной? Круглосуточная работа предполагается? Повышенная температура, влажность будет что-то из вредных условий? Требования к пульсациям и стабильности напряжения/тока есть?
Зачем вам ардуина в этом блоке:
1) Показывать текущий ток, напряжение, потребляемую мощность, сопротивление нагрузки?
2) Регулировать  выходные напряжение и ток? С каким шагом?
3) Устанавливать предельный ток, так чтобы блок был источником тока?
4) Что-то ещё?
Изменено пользователем Armenn
особых требований в принципе я не планиовал, так что был как ЛБП, ну и сделать режим зарядного для автомобильного аккумулятора
@Саша Мельник
Что-то типа такого вы хотели получить?
В чем проще?
Я про электрическую часть. Если делать то что вы хотите на трансформаторе, то это уже минимум 7кг на трансформатор.
Поэтому и спрашиваю какие требования к управлению/индикации есть.
никаких, то что на фото ну и добавлю потом кнопку для переключения в режим зарядки
регулировка напряжения и тока есть в понижайке, отключение нагрузки тоже
1 минуту назад, Саша Мельник сказал:
Это у вас уже готовый блок?
3 минуты назад, Саша Мельник сказал:
Данные с кнопки будет считывать ардуина, а потом управлять напряжением и током или на кнопке будет резисторы которые вы откалибруете под предельный ток и напряжение?
пока это только корпус
Я про понижайку, она у вас есть 36 В 15 А?
да
Технические параметры:
Входное напряжение – DC 6 – 40.0 V
Выходное напряжение регулируемое - 1.2 - 36.0 V
Максимальный импульсный выходной ток – 20 A
Выходной ток длительный: 15А (рекомендованный)
Диапазон регулировки выходного тока: 0.3 – 20А.
Максимальная мощность: 300 Вт.
Эффективность превращения: 95% (24В до 12В, 20А)
Выход пульсации: ≤ 50 мВ
Защита по току: есть
Защита от перегрева: есть
Защита от короткого замыкания: есть (кратковременно)
Варианты применения:
* питание светодиодов;
* построения зарядных устройств;
* использование в качестве регулируемого преобразователя с защитой от короткого замыкания;
* модуль для создания лабораторного блока питания
У него управление по току и напряжению с помощью переменных резисторов. Значит для управления с ардуины вам понадобится аналоговый выход 2шт.
Плюс еще неизвестно как подключены переменные резисторы и возможно понадобиться гальваническая развязка.
Схема есть?
А чем планируете сформировать питание для понижайки? АС 220 - DC 40
5 минут назад, Armenn сказал:
6 минут назад, Armenn сказал:
а тут еще предстоит подумать
схема есть
Этот трансформатор выдаст 540 Вт?
Можно модель трансформатора?
