Помогите найти ошибку в схеме
Go to solution Solved by korsaj,
пришлось отказатся от этой платы, поставил обычную NANO и все заработало. а там какая то несовместимость по частоте получалась.
Теперь появился вопрос по ina219 :
я выпаял родной резистор на 0.1 Ом и подключил шунт на 20А, 75мВ, 3750мкОм
Акция: снижена цена на 48 В источники питания MEAN WELL в Компэл
Компэл снизил цены на популярные серии ИП MEAN WELL с выходным напряжением 48 В. В акции участвуют источники питания с креплением на DIN-рейку и шасси в диапазоне мощности от 150 до 500 Вт.
Все источники питания обладают трехлетней гарантией, имеют каскад коррекции мощности (ККМ; PFC) и предназначены для систем промавтоматизации и производственно-технологического оборудования, а также для охранных систем, систем оповещения и других приложений, с питающим напряжением 48 В. Подробнее>>
нашел более интересную библиотеку INA219_WE
естественно , что изменить значения только в скетче ничего не даст кроме ошибки, нужно редактировать конфиг
This is a library for the INA219 Current Sensor Module
* You'll find an example which should enable you to use the library.
* You are free to use it, change it or build on it. In case you like
* it, it would be cool if you give it a star.
* If you find bugs, please inform me!
* Written by Wolfgang (Wolle) Ewald
* https://wolles-elektronikkiste.de/en/ina219-current-and-power-sensor (English)
* https://wolles-elektronikkiste.de/ina219 (German)
#include "INA219_WE.h"
INA219_WE::INA219_WE(int addr){
#ifndef USE_TINY_WIRE_M_
    _wire = &Wire;
#endif
    i2cAddress = addr;
INA219_WE::INA219_WE(){
    _wire = &Wire;
#endif
    i2cAddress = 0x40;
INA219_WE::INA219_WE(TwoWire *w, int addr){
    _wire = w;
    i2cAddress = addr;
INA219_WE::INA219_WE(TwoWire *w){
    _wire = w;
    i2cAddress = 0x40;
#endif
bool INA219_WE::init(){
    if( !reset_INA219() )
        return false;
    setADCMode(BIT_MODE_12);
    setMeasureMode(CONTINUOUS);
    setPGain(PG_320);
    setBusRange(BRNG_32);
    shuntFactor = 1.0;
    overflow = false;
    shuntVoltageOffset = 0.0;
    offsetIsSet = false;
    return true;
bool INA219_WE::reset_INA219(){
    byte ack = writeRegister(INA219_CONF_REG, INA219_RST);
    return ack == 0;
void INA219_WE::setCorrectionFactor(float corr){
    calValCorrected = calVal * corr;
    writeRegister(INA219_CAL_REG, calValCorrected);
void INA219_WE::setShuntVoltOffset_mV(float offs){
    shuntVoltageOffset = offs;
    offsetIsSet = true;
void INA219_WE::setADCMode(INA219_ADC_MODE mode){
    deviceADCMode = mode;
    uint16_t currentConfReg = readRegister(INA219_CONF_REG);
    currentConfReg &= ~(0x0780);
    currentConfReg &= ~(0x0078);
    uint16_t adcMask = mode<<3;
    currentConfReg |= adcMask;
    adcMask = mode<<7;
    writeRegister(INA219_CONF_REG, currentConfReg);
void INA219_WE::setMeasureMode(INA219_MEASURE_MODE mode){
    deviceMeasureMode = mode;
    currentConfReg &= ~(0x0007);
    currentConfReg |= deviceMeasureMode;
void INA219_WE::setPGain(INA219_PGAIN gain){
    devicePGain = gain;
    currentConfReg &= ~(0x1800);
    currentConfReg |= devicePGain;
    switch(devicePGain){
        case PG_40:
            calVal = 20480;
            currentDivider_mA = 50.0;
            pwrMultiplier_mW = 0.4;
            shuntOverflowLimit = 4000;
            break;
        case PG_80:
            calVal = 10240;
            currentDivider_mA = 25.0;
            pwrMultiplier_mW = 0.8;
            shuntOverflowLimit = 8000;
            break;
        case PG_160:
            calVal = 8192;
            currentDivider_mA = 20.0;
            pwrMultiplier_mW = 1.0;
            shuntOverflowLimit = 16000;
            break;
        case PG_320:
            calVal = 4096;
            currentDivider_mA = 10.0;
            pwrMultiplier_mW = 2.0;
            shuntOverflowLimit = 32000;
            break;
    writeRegister(INA219_CAL_REG, calVal);
void INA219_WE::setBusRange(INA219_BUS_RANGE range){
    deviceBusRange = range;
    currentConfReg &= ~(0x2000);
    currentConfReg |= deviceBusRange;
void INA219_WE::setShuntSizeInOhms(float shuntSize){
    shuntFactor = shuntSize / 0.1;
float INA219_WE::getShuntVoltage_mV(){
    int16_t val;
    val = (int16_t) readRegister(INA219_SHUNT_REG);
    if((abs(val))== shuntOverflowLimit){
        overflow = true;
    else{
        overflow = false;
    return (val * 0.01);
float INA219_WE::getBusVoltage_V(){
    uint16_t val;
    val = readRegister(INA219_BUS_REG);
    val = ((val>>3) * 4);
    return (val * 0.001);
float INA219_WE::getCurrent_mA(){
    int16_t val;
    int16_t offsetCurrent = 0;
    val = (int16_t)readRegister(INA219_CURRENT_REG);
    if(offsetIsSet){
        offsetCurrent = (int16_t)(shuntVoltageOffset * 100.0 * calVal / 4096.0);
    return ((val - offsetCurrent) / (currentDivider_mA * shuntFactor));
float INA219_WE::getBusPower(){
    uint16_t val;
    float busPwr = 0.0;
    if(offsetIsSet){
        float current = getCurrent_mA();
        float busVolt = getBusVoltage_V();
        busPwr = current * busVolt;
    else{
        val = readRegister(INA219_PWR_REG);
        busPwr = val * pwrMultiplier_mW / shuntFactor;
    return busPwr;
bool INA219_WE::getOverflow(){
    uint16_t val;
    if(val & 1){
        overflow = true;
    return overflow;
void INA219_WE::startSingleMeasurement(){
    uint16_t val = readRegister(INA219_BUS_REG); // clears CNVR (Conversion Ready) Flag
    val = readRegister(INA219_CONF_REG);
    writeRegister(INA219_CONF_REG, val);
    uint16_t convReady = 0x0000;
    while(!convReady){
        convReady = ((readRegister(INA219_BUS_REG)) & 0x0002); // checks if sampling is completed
bool INA219_WE::startSingleMeasurement(unsigned long timeout_us){
    unsigned long convStart = micros();
    while(!convReady && (micros() - convStart < timeout_us)){
    if(convReady) {
        return true;
    } else {
        return false;
void INA219_WE::powerDown(){
    confRegCopy = readRegister(INA219_CONF_REG);
    setMeasureMode(POWER_DOWN);
void INA219_WE::powerUp(){
    writeRegister(INA219_CONF_REG, confRegCopy);
    delayMicroseconds(40);
uint8_t INA219_WE::writeRegister(uint8_t reg, uint16_t val){
  _wire->beginTransmission(i2cAddress);
  uint8_t lVal = val & 255;
  uint8_t hVal = val >> 8;
  _wire->write(reg);
  _wire->write(hVal);
  _wire->write(lVal);
  return _wire->endTransmission();
uint16_t INA219_WE::readRegister(uint8_t reg){
  uint8_t MSByte = 0, LSByte = 0;
  uint16_t regValue = 0;
  _wire->write(reg);
  _wire->endTransmission(false);
  _wire->requestFrom(i2cAddress,2);
  if(_wire->available()){
    MSByte = _wire->read();
    LSByte = _wire->read();
  regValue = (MSByte<<8) + LSByte;
  return regValue;
#else
  TinyWireM.beginTransmission(i2cAddress);
  TinyWireM.send(reg);
  TinyWireM.send(hVal);
  TinyWireM.send(lVal);
  return TinyWireM.endTransmission();
  TinyWireM.requestFrom(i2cAddress,2);
  MSByte = TinyWireM.receive();
  LSByte = TinyWireM.receive();
  return regValue;
#endif
я правильно понимаю, что нужно мои параметры вписать в эту часть кода?
и сразу же еще один вопрос, с этим шунтом диапазон тока я увеличиваю, а по напряжению как это сделать правильно?
Химические элементы FANSO EVE Energy для питания беспроводных датчиков
Литиевые батарейки различного химического состава и разных типоразмеров широко используются в беспроводных датчиках систем сбора данных, промышленной автоматики и систем умного дома. И в любом из многочисленных вариантов использования беспроводных датчиков основными требованиями к их работе являются автономность и бесперебойность функционирования.
Главным условием, гарантирующим такую работу, является правильный выбор элемента питания для датчика.
Подробнее >>
    • Нет, автор ничего об этом не писал. 12 транзистор (регулирующий ток покоя) стоит на плате.
    • VT12 на радиаторе вместе с выходными ?
    • Один канал собрал ещё летом, пару дней назад собрался с духом собрал второй канал и буфер, запустилось сразу, ППК настроился элементарно, LM318 никаких фокусов не преподнесли, как в прошлый раз.
    • Господа, товарищи, подскажите Христа ради. У меня интерес практический, и ставить эксперименты не хочется. Вот схема. Собрал. Автор обещал при токе покоя 50 мА стабильность и покой. Фигушки - греются 13 и 14 транзисторы. Сопротивлением R16 я выставил минимальное значение тока покоя. Но проходит полторы две минуты и транзисторы нагреваются. Напряжение на эмиттерных резисторах R25 и R26 постепенно растет и соответственно ток... Можно ли увеличить сопротивление R22? Или надо переустановить 13 и 14 транзисторы на радиаторы 15 и 16 транзистора соответственно? И еще... можно ли ставить меньший ток покоя? Не повредит ли это качеству УНЧ? И вообще, правильно ли я считаю, что ток эмиттерного резистора (при отсутствии сигнала) это ток покоя? Я знаю физику, но аналоговую схемотехнику собираю впервые.
    • Медь рыжая, а латунь желтая. Медь мягкая, латунь жесткая. Определенно это медь. Чем покрыта не знаю, но паяется хорошо. Не магнитится. Пользуюсь лет 15 уже.
    • Найдите в сети книгу "Головков А.В. Любицкий В.Б. Блоки питания для системных модулей типа IBM PC-XT/AT". Там все эти цепи подробно расписаны. Q10 без нагрузки как бы греться не с чего.
