Токовый трансформатор в блоке ATX
Почему блок нормально работает только от напряжения 100-150 В, а при 220 В отказывается. Может,
срабатывает ограничение тока токовым трансформатором? Не в том ли причина, что вместо ключей 13007 я поставил 13009, которые рассчитаны на больший ток?
http://stroipoezd.narod.ru/2022/kme_pm-230m.jpg
Изменено пользователем RTF
А методика ремонта подобных ИИП прочитана? А какие замеры сделаны?
5 минут назад, RTF сказал:
Может
Может, а может и не она. Что помешало отключить эту защиту и проверить?
поставил 13009
В чем был смысл данного действия?
Поставил 13009, так как 13007 пришли с Алиэкспресс поддельные, у которых кристалл, похоже, с 13005 или 13003. Горят, как спички.
Не факт, что и эти D13009 настоящие, так как один уже (верхний по схеме) сгорел при подключении нагрузки в виде автолампы 40 Вт.
3 часа назад, RTF сказал:
ограничение тока не работает или защита от перегрузки. В зависимости от того, насколько кардинально Вы влезли в схему. А трансформатор тока - это вы совсем не туда полезли
Изменено пользователем Vslz
Через токовый трансформатор замеряется ток, идущий в нагрузку. А дальше настраивается порог срабатывания по превышению тока. А как настраивать, ХЕЗ.
Раз вы с такой уверенностью об этом пишете, не сомневаюсь, что у вас есть рецепт как это сделать ))
26 минут назад, RTF сказал:
срабатыванию чего ? Ну сработало ОНО, и дальше что ? Все вырубилось ? Или как ? Вы постоянный ток нагрузки собрались трансформатором тока трансформировать ?
В 22.06.2022 в 10:07, RTF сказал:
Там можно если только б.у. взять оригинальные, все остальные как правило - фейк.))
34 минуты назад, RTF сказал:
Странно
Странно тут лишь то, что уже вторые сутки идет гадание на кофейной гуще вместо проведения измерений.
Мммм, а может просто покупать их в нормальных магазинах, а не на Али? Кто вообще покупает силовые ключ на Али?
Какие измерения? На схеме режимы не указаны: буржуазная  коммерческая тайна, это вам не СССР, когда к каждому изделию прилагали схему, таблицы напряжений и сопротивлений.  А буржуи даже электролиты расставляют так, чтобы не видно было номиналы...
@RTF сдаётся мне, что у вас проблема с управлением силовыми ключами как на холодной, так и на горячей стороне. Нужно осциллограммы смотреть.
24 минуты назад, RTF сказал:
Какие измерения?
Повторю вопрос про прочтение методик ремонта ATX.
25 минут назад, RTF сказал:
Они и не нужны, все есть в даташите на ШИМ. Там описано как и на какие сигналы оно реагирует. Исходя из этого, производятся замеры и показания сравниваются с указанными в даташите. А вы даже не потрудились узнать, ну или указать, запускается ли дежурка. Если запускается, то стать осциллом на токовую защиту и посмотреть, что там происходит. У вас в принципе защиты все достаточно просто реализованы, в чем проблема проверить их по одной?
@BARS_ При напряжении сети 100-150 вольт и дежурка запускается, и всё работает, а если дежурка не запускается при полном напряжении сети, то тут не до измерений: сразу выключаю, чтобы не пробило опять ключ. При низком напряжении проводить замеры бестолку, если всё  работает.
2 минуты назад, RTF сказал:
То ремонтировать надо ее. А чтобы ключи не пробивало включать надо через лампу накаливания.
Плюс никто не мешает запитать TL494 от отдельно БП на 12 В.
Зачем запитывать TL404 от отдельного БП, если напряжение на 12-й ноге 28 вольт, т.е. в норме.
Я восстанавливал плату  начиная с дежурки. Одна дежурка работала без проблем при полном напряжении сети.  Ключ пробило с лампой накаливания. Она даже не вспыхнула. Потому что один верхний. И обвязка цела.
Ну так начните с покупки фирменных транзисторов.
Плюс причем тут токовая защита, если ключ она не защитила?
Изменено пользователем BARS_
Значит, токовая защита не сработала, если даже от лампочки 40 вт на 12-вольтовой линии, т.е. при токе 2 А.
Попробую поменять ключи на фирменные б/у.
1 час назад, RTF сказал:
вы учли, что у нее пусковой ток более 30 ампер ?
И вообще, о какой схеме идет речь ? Рукоприкладство к ней было или она в оригинальном состоянии ? Причем тут вообще токовый транчформатор ?
@Vslz Схема.
Токовый трансформатор.
Рукоприкладство в полном объеме: после того, как сгорела дежурка, все детали, кроме резисторов вторички, были демонтированы. Затем поэтапно сначала перемотал сгоревший трансформатор дежурки, собрал дежурку, проверил работоспособность, затем смонтировал остальные детали. Итог - блок работает нормально только от сетевого напряжения 100 вольт. Сегодня поменял ключи на 13007 - ничего не изменилось.
Метод ремонта путём перебора и научного тыка никто не отменял. Продолжайте заменять все детали по очереди, когда то вам непременно улыбнётся удача.
Ну, или плата придёт в полную негодность.
@Vslz Возможно, при полном напряжении сети на выходе появляется повышенное напряжение, и компаратор выдаёт команду на ШИМ, а тот гасит импульсы на раскачку. Надо бы проверить осциллом, но боязно долго оставлять в таком состоянии: могут ключи сгореть.
Осциллограф показывает на 8 и 11 ногах TL494 импульсы амплитудой 1,5 В, которые пропадают при переключении на повышенное напряжение.
Блок питания годится для работы в США... :))
Чтоб не палить ключи, нужно создать "фантомный" выход, это  отключить полумост, посмотреть, что его глушит, имитировав все выходные напряжения, кроме дежурки(хотя по топологии ее попугаи схеме начхать).
Не раскачает он заявленную мощность по стандарту америкосов, "не тот размер трусов фома".
Блочек то atx, проверить по выводам шим религия не позволяет? Защита задействована по 4 выводу(Dead time), что на нем, когда блок уходит в защиту?
Если защита сработала от перегрузки или пропадания -5 и -12Вольт(минус от общей точки), то на коллекторе Q7 должно быть примерно 4,7 Вольта.
Второй усилитель ошибки не задействован, он отключен. При сработавшей защите по напряжению, это по твоему рассуждению, на выводе 3 должно быть больше 3 Вольт, тем самым условие: U(вывод 1)>U(вывод2), это выводы шим. А так как этот усилитель ошибки не имеет триггер, и не подключен этим методом, он не как не отключает полумост.
Уже разжевал и разложил. Не поймешь, уже не знаю.
