Токовый трансформатор в блоке ATX
Всё правильно, кроме одного: "нИкак" пишется так.
Резюме: при подключении на 5-вольтовую линию нагрузки 10 Ом напряжения 5 и 12 В при полном напряжении сети в норме.
ИП MEAN WELL для медицинских и промышленных устройств на складе Компэл
Компэл расширяет складскую программу по специальным ИП для применения в медицинских приборах и промышленных устройствах. Представлены ИП в диапазоне мощности от 5 до 500 Вт, по медицинскому стандарту EN60601-1 с двумя мерами защиты пациента (2хMOPP; тип BF) для устройств, контактирующих с пациентом.
Все эти надежные источники питания могут применяться не только в медицинских устройствах, но и в промышленных устройствах и информационных системах.  Подробнее>>
Популярные модели литиевых батареек FANSO EVE Energy готовы к отправке
На складе КОМПЭЛ уже готовы к поставке одни из самых востребованных литиевых батареек типов ER и CR производства FANSO EVE Energy – одного из мировых лидеров на рынке первичных литиевых элементов питания.
Данные источники тока получили широкое применение в различных областях, будь то системы безопасности, приборы учета или мелкая бытовая техника.
Подробнее о применениях >>
LED-драйверы MEAN WELL на складе – выбор больше, стоимость ниже
Подробнее>>
Человеки отписались уже, что и как надо делать (то, что вообще возможно советовать в условиях отсутствия каких либо замеров и осмысленных телодвижений). Ну а если вопрошавший пропускает советы мимо ушей и делает непонятно что, то и тема сама собой превращается в цирк.
LIR-20 – модуль резервирования питания от MORNSUN
Компания MORNSUN расширила линейку продукции, монтируемой на DIN-рейку, выпустив модуль резервирования питания LIR-20 с максимальным током до 20 А на канал. Модуль можно использовать на шинах с напряжением 24 или 48 В (полный диапазон напряжения 22…60 В). Данный модуль применяется в системах, где даже выход из строя источника питания (ИП) не должен привести к потере напряжения. К модулю резервирования подключаются два источника питания, причем один из них может быть бесперебойным (ИБП; UPS), и нагрузка.
Читать подробнее >>
Не знаю, кто там у вас сзади пристраивается, но в теме никаких внятных замеров от вас опубликовано не было.
Могу ошибаться: тр-тока здесь не причем. Судя по схеме, он служит для мягкого старта, ну при при мягкой перегрузке, уменьшит плавно мощность. При КЗ сработать эта схема не успеет - в результате вылет ключей.
Нужно искать причины такого поведения БП - тщательная проверка всех цепей и во вторичке тоже
Удачи
