Работа мечты
smartphonoff
Если вы аккуратный и ответственный мастер, ищите работу с фиксированным окладом и премиями, имеете опыт модульного ремонта, уверенно снимаете/ставите дисплеи/шлейфа/разъёмы/АКБ/ на Apple, Samsung, Китай, а также умеете неплохо паять, то не упустите шанс попасть в хорошую команду с потоком клиентов. Оклад 60 руб. + премия, которая зависит от вашего желания зарабатывать.
Если вы уже состоявшийся Мастер и умеете читать схемы, выявлять неисправности на компонентном уровне, не делать хуже чем было :),  менять/прошивать NAND, EMMC, EEPROM, мосты, процессоры, видео чипы к примеру на Термопро, тогда вас ожидает оклад 70 руб. + премия, почет и уважение.
Ну а если, вы постигли Дзен ремонта и знаете закон Ома :), разбираетесь в схемотехнике, прошиваете Flash на любых устройствах, умеете ремонтировать импульсные блоки питания, T-Con,  ваши друзья  Phoenix, Jtag, вы паяете только по термопрофилям, имеете опыт ремонта прочей электроники, то добро пожаловать в высшую Лигу Ремонта с окладом от 90 руб. + премия и полная свобода в принятии решений по всем вопросам ремонта.
Единый Call- Центр. По желанию мастера можем полностью освободить от общения с клиентом.
К сожалению, принимаем только Граждан РФ с пропиской Москва, Подмосковье.
Условия:
Предоставляем полностью оборудованное рабочее место - смотрите фото;
Есть в принципе все, что существует в нашей области, если вдруг так оказалось , что чего-то не хватает , то приобретём  под вас.
Единый проездной (если требуется), имеются свои кухня и кабинет для размышлений.
Запчасти - свои поставки из Китая и закупки в Москве.
Полная занятость с 11 – 20 или с 10-19 пн-сб
Выплаты З/п два раза в месяц.
smartphonoff.ru
контакт тел 8 499 3500001
м. Красногвардейская, м. Зябликово, м. Академическая, м. Новые Черемушки.
С такими ценами(после 24.02 +40-50%) на продукты, одежду, товары, ваша зарплата даже в моногородах плевок в лицо.
Да и не будет спец в таких шарашках работать, мастер с каждым годом все умнее, и хитрее, и мясистой сиськой его туда не заманишь, сидеть с утра и до вечера.
Изменено пользователем ROMMo
11 минут назад, Roll-o-matic сказал:
называть тысячи рублями?
Ну не долларами же.)))
А вообще у гаишников такая привычка.)
Московских.
Могу предположить что работодатель - бывший гаишник.)
Аркадий Райкин
11 минут назад, ROMMo сказал:
гаишника армянина))))
Фамилия вообще то грузинская.))
Аркадий Райкин
18 минут назад, ROMMo сказал:
Где ты видел
Всякие в Москве есть, в том числе и грузины и армяне.)
3 минуты назад, ROMMo сказал:
анекдот)))
Это реальность.) Считается что евреи обычно адвокаты и шахматисты, ан нет у нас на работе был еврей токарь! И кстати отличный токарь.:) Да и мужик что надо, отзывчивый.
Можно подумать что в Армении и Грузии все гаишники русские.:D))
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
На госслужбу в России стараются брать славянской внешности.
Русские, Украинцы, Белорусы , кутьмутям вход туда закрыт)))
а в этом сервисе по приходу сразу контракт в Украину))) не надолго))))
и в итоге "работа мечты" )))
Изменено пользователем Aleksandr Kaspersky
Нда... Как вы бизнес-то ведёте, если в трёх соснах плутаете? Для размещения вакансий на форуме есть специальный раздел: https://forum.cxem.net/index.php?/forum/15-вакансии-и-разовая-работа/
