Вопрос по массиву
maksimdag0
Все добрый вечер!
Я столкнулся с таким случаем: передаю массив в функцию test, через указатель (см. фото 1). В теле этой функции я передаю массив другой функции - big, но передаю по одному элементу таким образом - каждый элемент массива приравниваю к первому элементу и передаю его в функцию big, НО это не работает, почему? Почему нельзя записать в первый элемент массива его любой другой элемент?  (см. фото 2)
Я отслеживал под отладкой это процесс, и выявил что никакое значение не записывается в первый элемент массива, и даже больше - значение arr_2[i] не изменялось вообще, хотя переменная "i" изменялась. подскажите пожалуйста, что я не знаю, почему так происходит?
Изменено пользователем maksimdag0
11 минут назад, maksimdag0 сказал:
никакое значение не записывается в первый элемент массива, и даже больше значение arr[i]
Кто такой arr[]?
Инициализацию массивов перечитайте внимательно.
void test (int *arr_2)
arr_2 в данном случае указатель на число, а не на массив.
@Borodach - мудератор.
4 минуты назад, DedLogoped сказал:
Кто такой arr[]?
Ошибся, исправил тему, не arr[], а arr_2[i]
3 минуты назад, maksimdag0 сказал:
Ошибся
в догонку
Изменено пользователем DedLogoped
исправил ссылку
5 минут назад, DedLogoped сказал:
Кто такой arr[]?
ну да, указатель, таким образом я передаю массив в другую функцию
12 часов назад, maksimdag0 сказал:
Что бы элементу массива присвоить указатель на другой массив, тип  массива должен быть соответствующим.
16 часов назад, maksimdag0 сказал:
Что мешает сразу сделать
big(arr_2[i]);
В чем смысл переписывать его по 10 раз?
почему нельзя записать в первый элемент массива его любой другой элемент?
Потому что можно. И код это прекрасно делает:
Как видишь, в функцию big() были переданы все значения массива arr_1 и сохранены в массив rec_data.
Это произошло совсем в другом редакторе - Keil. Этот пример я настрочил в подруку попавшемуся редакторе, здесь важен только один момент - не присваивается нулевому элементу массива значение его любого другого элемента.
Вы передаете указатель, компилятор даже не знает что под тем адресом, перемеменная или массив.
Если очень надо вручную выститывайте смещение каждой ячейки массива, вытягивайте оттуда ее значение, тоже самое для второй ячейки.
Просто вы путаетесь думая, что указатель указывает на массив, указатель указывает на адрес (в вашем случае на начало массива), но в указателе нет информации на что он указыват, на массив или на просто переменную.
Изменено пользователем codenamehawk
3 часа назад, codenamehawk сказал:
Это вы плаваете в теме.
Если я передаю функции указатель на int - компилятору по барабану, массив там или одиночная переменная. И смещение на следующий элемент вычисляется автоматически.
Если у меня функция объявлена void foo(uint16_t *ptr)
то в теле функции я могу с этим указателем делать всякое:
ptr++ приведет к тому, что указатель будет указывать на следующее слово, а не следующий байт
ptr[10] - это я обращаюсь к 10 слову, а не к 10 байту - смещение в 10 слов высчитывается автоматически.
А вот если указать void foo(void *ptr) - вот тут уже интересно. Придется внутри функции определять размерность данных и при этом учитывать кучу всякого разного.
У ТСа какая-то другая проблема. Возможно он включил какую-нибудь оптимизацию и компилятор излишне умничает.
И еще, @maksimdag0 - прекращайте пользоваться фигнёй типа int/uint. Используйте однозначное указание разрядности - uint32_t int16_t и т.д.
Изменено пользователем LiVit
Я передаю уже значение элемента массива, находящийся по этому адресу - arr_2[i]. Если я бы передавал адрес то выражение выглядело бы так - arr_2+i
прихожу к мнению, что все таки компилятор в этом виновен
@maksimdag0  Я собрал в Keil ваши функции, всё работает как надо, записывается массив без проблем. Может выложите здесь весь файл целиком, а не его куски?
И откуда он узнает какой у вас массив (типа  int16_t или int32_t)
Никто не запрещает.
Для атмеги - да.
а не следующий байт
а надо, что бы указывал на следующий элемент массива, а это будет не всегда см. выше.
От того, что вы его назвали arr_2 он не стал массивом.
Нету никакого массива arr_2, вы его нигде не обьявили, по аналогии с int arr_1[3]
В переменной arr_2 будет содержаться адрес равный адресу arr_1[0], т.е. первой ячейки.
(Обратите внимание, что это только адрес, а не содержимое первой ячейки)
Если надо вычислить адрес четвертой ячейки arr_1[3], при помощи переменной arr_2, можно посчитать так
arr_2 + ( 3 * sizeof(int)), если тип хранящихся данных будет нп. int32_t, то формула будет выглядеть arr_2 + ( 3 * sizeof(int32_t)) , где 3 это номер ячейки минус один( в С массив начинается с нуля)
(Обратите внимание, что это только адрес, а не содержимое этой ячейки).
И если не ошибаюсь, то указатель должен быть без знаковый, как у
Поинтересуйтесь https://server.179.ru/tasks/cpp/total/094.html
Если уж очень надо передать через указатель
https://www.google.com/search?q=как+передать+массив+в+функцию+си+через+указатель&newwindow=1&client=firefox-b-d&sxsrf=ALiCzsa54wcgW0CoXBCSTt5dPgXC2NVEZw%3A1656264145631&ei=0ZW4Yvr8JYurxc8PgdSZ8Ao&oq=передать+массив+в+функцию+си&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYBTIHCAAQRxCwAzIHCAAQRxCwAzIHCAAQRxCwAzIHCAAQRxCwAzIHCAAQRxCwAzIHCAAQRxCwAzIHCAAQRxCwAzIHCAAQRxCwA0oECEEYAEoECEYYAFAAWABgjUVoAXABeACAAQCIAQCSAQCYAQDIAQjAAQE&sclient=gws-wiz
9 минут назад, codenamehawk сказал:
какой бред вы несете...
читайте учебник:
https://metanit.com/cpp/c/5.3.php
Вы правы, код рабочий, изменений делать не надо.
int arr_1[3] = {101,102,103};
void mus(int *arr_2)
  Serial.println(arr_2[0]);
  Serial.println(arr_2[1]);
  Serial.println(arr_2[2]);
  Serial.println();
  for(int i = 0; i < 3; i++)
    arr_2[0] = arr_2[i];
void setup()
  // put your setup code here, to run once:
  Serial.begin(115200);
  mus(arr_1);
void loop()
  // put your main code here, to run repeatedly:
Код для ардуино уно выдает
Дорогой товарищ, ещё раз - вы не в теме.
При объявлении функции указан тип переменной, на которую указывает указатель. Именно отсюда компилятор узнаёт размерность данных.
Пишите больше программ, будете лучше понимать.
2 часа назад, codenamehawk сказал:
А! Вот оно что. Ардуинщик....
Вопросов больше не имею.
И совсем вы не опоздали.
Грешен, а еще я и паскалем баловался.
4 часа назад, codenamehawk сказал:
И что этот каминг-аут должен обозначать?
Одно дело, когда вы не понимаете как работает, что-то там ковыряете и никому вреда не причиняете, а другое дело, когда вы с видом знатока вещаете на форуме, где начинающие могут прочесть и принять на веру ваши измышления.
Как профи, я чувствую необходимость оградить неокрепшие умы от ереси. С приведением примеров в том числе. И как показывает практика, повторение - мать учения. Чем больше рассказываешь людям как оно на самом деле, тем больше пользы.
    • Ай нау. Во гетс ду хин ? Не ? jamb..  Спрехе..
    • Так бывает у людей,выкладывающих свои конструкции в открытый доступ. И кстати особо на мое у него особо резкости не заметил,а вот с полгодика назад в его теме один персонаж так заиграл интеллектом и словесами,что тут автора поймешь раз 15. То же самое кстати происходит тут
    • С регой нет проблем и не было и портативность самому можно сделать достаточно несколько байт поправить.
    • Ну, я то давно собрал (самую первую версию) и он у меня резервным 10 лет в копейками уже. Обмерил его недавно случайно  . Все нормально. Есть мнение, что просто неинверт LM3886 и A&R на ней же, это разные усилители. A&R лучше.   Юрист, что с него возьмешь
    • Аудиоманьяка-не делал. Но первое, что я спаял,  был усь из китайского набора на 3886. После дешевых компьютерных колонок китайский 3886 на трехполосках-был, конечно, откровением. Очень радовался. Потом спаял "Динамит". При схожих "нищенских" БП бас (вернее, панч даже) на 3886 заметно хуже и смазаннее. Помнится, на первых включениях "Динамита" на пинковской The Happiest Days of Our Lives аж присел от неожиданности. С тех пор с недоверием отношусь к м/с УМ... Возможно, зря... Ну и сам Аудиоманьяк, по моему мнению,  уж слишком напористо и самоуверенно высказывается по отношению к своему усю и другим конструкциям.
