Регулировка тока на драйвере подсветки матрицы
Всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, есть драйвер питания подсветки матрицы жк экрана, собранный на микросхеме SY7200A (SY7200AABC), ток для него задается с помощью токозадающего низкоомного резистора номиналом 3 Ом, так вот суть вопроса в том, что можно ли как то сделать регулировку тока для этого драйвера, хотябы для режима день-ночь, например подключив два резистора с разными сопротивлениями, но как это реализовать?
Изменено пользователем Денис Бондаренко
5 минут назад, andrusha152 сказал:
Да ну это примитивно!
Оверквотинг
3 минуты назад, Денис Бондаренко сказал:
А как... сложно?
Ну, навскидку, параллельно подсветке поставить "поглотитель тока", который будет пропускать через себя ЧАСТЬ тока, генерируемого драйвером. КПД при таком решении, конечно, не порадует, но задачу снижения яркости решит.
1 час назад, Денис Бондаренко сказал:
Максимальный ток задается резистором! А ток светодиодов задается частотой на управляющий вход.
Отец финно-угор, мама башкирка.
Проволочный переменник на 6 Ом решит вашу проблему.
1 минуту назад, Markman сказал:
задается частотой
Не частотой, а ШИМом.
Смысл, когда регулировка яркостью уже выведена в разъем справа? А именно на средний его вывод.
9 минут назад, BARS_ сказал:
Это разъем подает питание на драйвер, а уже потом драйвер через шлейф питает подсветку матрицы
8 минут назад, andrusha152 сказал:
Хотелось бы узнать цель всех этих манипуляций. В меню телевизора есть пункт - энергосбережение. Можно выставить яркость подсветки
Так в том то и проблема, что это драйвер питает ноутбучную матрицу, а точнее это универсальный контроллер дисплея на чипе RTD2660H/RTD2662 с отдельным драйвером подсветки, который не умеет регулировать ток, и управлять яркостью подсветки тут не предусмотрено
2 минуты назад, Денис Бондаренко сказал:
Так туда и регулировка яркости выведена. Подаешь на среднюю ногу ШИМ и регулируешь.
Предусмотрено, даже контакт выведен на разъеме.
Ну и фото-резистор к нему , светло-экран ярче, темно- экран ,, тише ,, работает , а вообще вопрос автора какой-то с подвохом(мне кажется):bomb:...
В 23.06.2022 в 15:00, Серж Вамп сказал:
О да, датчик света на тиньке идеально бы был, вообще никакого подвоха нету, это у меня просто скалер, + внешний драйвер и матрица для ноутбука, а регулировка яркости подсветки не предусмотрена.
Оверквотинг
