Ремонт частотника lenze esv153n04txb, помогите подобрать NTC термисторы
Уважаемые коллеги. Помогите подобрать или рассчитать NTC термисторы для частотника lenze esv153n04txb на 15 кВт. Там стояло 3 штуки последовательно и все рассыпались. Из маркировки только то, что видно на фото, больше ничего нет или выгорело. По этим цифрам ничего не гуглицца...Диаметр 23 мм. примерно...
11 часов назад, Ярослав Стругалевич сказал:
NTC термисторы для частотника ... на 15 кВт.
В каком месте схемы как стояли? Если для ограничения пускового тока, то на фото явно не термистор на 68 ампер. Если было действительно так, то ничего удивительного в том, что они рассыпались. Фигня была какая-то. Какой смысл ограничивать термистором пусковой ток при потребляемом 68 А? У него сопротивление в нагретом состоянии исчезающие доли ом должно быть. Таких вроде даже не бывает. Такой пусковой ток разве что сопротивление проводов ограничит. :)
Может всё-таки стояли параллельно сети? Тогда это варисторы на 125 В. Три последовательно - 375 В получается. Для сети 230 В нормально. Вот такое вполне могло быть.
Edited by Lexter
7 минут назад, Lexter сказал:
Какой смысл ограничивать пусковой ток при потребляемом 68 А?
Ну так пусковой ток там поболя будет, ибо емкость приличная набрана. Пусковой будет ограничиваться в любом случае, но явно не тем, что на фото. В таких ПЧ на ограничение тока ставятся резисторы на несколько десятков Ватт мощности. И да, после заряда кондеров они шунтируются контактами реле. А кстати, откуда вы взяли 68 А в ПЧ всего на 15 КВт?
MORNSUN – это не только модули. Собственные микросхемы известного производителя ИП
Производитель популярных модулей электропитания MORNSUN помимо них предлагает также микросхемы ШИМ-контроллеров для AC/DC и DC/DC, микросхемы запуска (стартеры) для этих ШИМ-контроллеров, драйверы интерфейсов RS-485 и CAN и микросхемы изоляторов для гальванической развязки интерфейсов и цифровых сигнальных линий. В некоторых случаях эти изделия превосходят по характеристикам изделия европейских и американских производителей.
Читать статью >>
1 минуту назад, BARS_ сказал:
Из калькулятора. 15000 Вт / 220 В = 68 А.
2 минуты назад, BARS_ сказал:
Ну так о том и речь. :D
Приглашаем на вебинар «Актуальные вопросы о продукции и планах MEAN WELL в России»(13/10/2022)
Приглашаем 13 октября всех желающих присоединиться к вебинару, который будет проводить компания КОМПЭЛ совместно с представителями бренда MEAN WELL.
Вебинар будет посвящен новинкам продукции, планам MEAN WELL на следующий год, аналогам продукции ушедших из РФ брендов, особенностям работы в текущих условиях, возможностях субдистрибьюции и другим вопросам. Мероприятие пройдет в формате живого диалога.  Подробнее>>
11 минут назад, Lexter сказал:
Ээээ, там 3 фазы 380 В. Этот ПЧ в принципе не дает больше 31 А на выходе....
Литиевые батарейки FANSO EVE Energy для потребительской электроники
В электронных устройствах потребительского сегмента широко применяются различные литиевые батарейки. Наиболее востребованными являются дисковые и цилиндрические элементы питания, а также батареи типа «Крона». Практически любой подобный источник тока можно найти в номенклатуре компании FANSO EVE Energy.
Читать подробнее>>
1 час назад, Lexter сказал:
Конечно это варисторы. А последовательно они включены в сетевой фильтр.
2 часа назад, BARS_ сказал:
там 3 фазы
Какого хрена тогда стоит только одна цепочка "три последовательно"?
В общем, пока не будет прояснён вопрос "В каком месте схемы как стояли?" - обсуждать тут нечего.
@Ярослав Стругалевич , ау!
6 минут назад, BARS_ сказал:
на кой фиг их туда лепить...
Правильно. Выкусить и выбросить, ибо нефиг!
Так. Всё, починили. Пошли пиво пить. :drinks:
Значит... Это не варисторы, а именно NTC термисторы, так как стоят между выпрямителем и ограничивают ток заряда конденсаторов 2х400Вх3900мкФ. и они соединены последовательно. Я думаю это сделано, чтобы рассеять определенную мощность. Потом они шунтируются реле и рабочий ток через них не течет. Просто в некоторых частотниках термисторы стоят сразу на входе, а в некоторых после выпрямителя. Я знаю что обычно используют мощные проволочные резисторы, которые иногда тоже выгорают если конденсаторы давно не заряжались. Это дешевая серия частотников и здесь так сделали. Просто не могу по этой маркировке подобрать термисторы и не знаю как рассчитать правильно по каким формулам. Возможно просела напруга и соответственно релюшка из-за того что фаза в борне коротнула на корпус, а в следствии этого рабочий ток пробежался по термисторам и разрушил их. Силовая не стрельнула.
Ключница схему делала. При наличии реле достаточно обычного резистора. А эта гирлянда изначально работала явно далеко за пределами допустимого режима. Выживала только благодаря тому, что реле быстро включалось и нагрузка в это время отключена была. Это было только дело времени, - дождаться момента, когда это "не срастётся".
Посчитайте сами, какое должно быть сопротивление резистора, чтобы ограничить пусковой ток на уровне хотя бы всего в 5-6 раз больше рабочего, и на какую рассеиваемую мощность должен быть расчитан этот резистор. NTC с начальным сопротивлением доли ома - это экзотика какая-то...
Рассчитайте, какой должен быть резистор, и найдите место, где поставить этот кирпич.
Edited by Lexter
Термисторы ставят при мощности до 100 Вт. При больших мощностях ставится резистор с блокирующим его реле.
@Lexter ,  очень и очень сомнительно, чтобы lenze докатились до состояния ключницы, а потому предлагаю ТС разместить здесь  фото силовой платы частотника.
Edited by READART
9 часов назад, READART сказал:
Термисторы ставят ...
С термисторами вообще вопрос спорный. Если при отключении питания конденсатор разряжается быстрее, чем остывает термистор (а в большинстве случаев это так и будет), то при кратковременном пропадании питания термистор уже никакой ток не ограничивает со всеми вытекающими. Тут всё должно быть рассчитано с учётом постоянных времени, чего во многих схемах совершенно не наблюдается. Так, подсмотрели как люди делают, и рисуют не вникая, получая мину замедленного действия, ждущую своего "кода активации" - сбоя с подходящими параметрами в питающей сети.
Кстати, то же самое касается использования варисторов. Мало кто задумывается, что он работает в связке с предохранителем, и важны параметры быстродействия предохранителя. Судя по многим схемам, много кто даже не смотрел ни параметры варистора, ни параметры предохранителя, когда выбирал. Поэтому взрыв варистора  - такая частая "поломка". :angry:
Ну, во-первых "и на старуху бывает проруха", а во-вторых, при массовом производстве и требовании быстрее выпускать новые модели, качество разработки обычно страдает. Это примерно как при "промышленном способе" написания программ. Отлаживать некогда, вникать в тонкости некогда, отсюда и ну очень часто встречающиеся во всех продуктах "фичи" (залатанные "заплатками" глюки). Или вот какой самый часто задаваемый вопрос программистов, пишущих "на высоком" уровне? ... ?
- "Почему у меня прерывание не работает/не так работает/ не всегда срабатывает"?
Да потому, что никто уже толком не знает тонкостей, как работает аппаратура.
Задаёшь вопрос: "А ты вычислительную мощность как распределил, сколько процентов машинного времени у тебя съедают прерывания? По длительности вместе с вложенными на какой максимальный интервал времени может приостанавливаться основной поток?" ... Смотрят круглыми глазами.
Edited by Lexter
Сильно сомневаюсь, что сопротивление термистора в рабочем режиме равно нулю или даже близко к нулю. Оно относительно мало, но ток тем не менее ограничивает.
Насколько я понимаю, именно поэтому термисторы и применимы при небольших мощностях - они допускают наличие резистора в цепи входного питания.
Edited by READART
Правильно понимаете. Но не до конца. :)
Даже в этом случае при неправильном рассчёте применение термистора становится бессмысленным.
Да, в большинстве случаев он пусковой ток ограничит. Но аппаратуру-то положено рассчитывать не на идеальный случай, а на наихудший. Только тогда можно говорить о надёжности.
Спасибо всем за советы. Вот что я ещё уточню. Это именно токоограничительные термисторы, они именно после выпрямителя в цепи заряда конденсаторов. Обычно стоят резисторы, но в этой модели так, а я не хочу изменять схему, так как не уверен почему именно термисторы поставили, для экономии или может есть там своя хитрость. Резисторы я рассчитаю и на глаз и делал так не раз, просто не знаю точного расчета термисторов, тем более что какие там стояли, мне не известно. А термисторы 3шт. последовательно стоят и если ошибиться в расчете,  то при маленьком их сопротивлении они могут стрельнуть, хоть и не сразу, а при большом их сопротивлении они не ограничат ток и может контакт реле свариться и опять термисторы стрельнут. Не хочу вносить свои изменения в схему, чтобы не было проблем. Просто подскажите кто знает маркировку этих термисторов, что я спрашивал изначально, давайте не уходить в дебри теорий...просто кто знает что это за термисторы...?
Это терморезисторы , то что у вас на фото есть у меня такой, было три, я их уже выпаивал в другие места, один уцелел,  как раз с Лензовского ПЧ, цифры другие немного у меня. 125-006, нижние цифры скорее всего дата выпуска,  в холодном состоянии 1,6 Ома намерял я на нем, диаметр 28 мм, толщина 4 мм. Есть на ПЧ другой марки, там их три последовательно, габариты как раз 25 мм и толщина 4 мм, но написано NTC 1.0 , сопротивление в холодном состоянии 1 Ом. Товарищам несущим пургу про варисторы не верь.
Если верить таблице здесь: https://www.chipdip.ru/product/b57364-s109-m
сопротивление нагретого до 175 град.С. термистора 1,0 ом составляет примерно 0,04 Ом.
Насколько я помню, частотник 15 квт должен выдавать ток где-то 35А.
Это означает, что каждый термистор во время работы должен рассеивать примерно 50 Вт тепла.
А вдруг у ТС термисторы на радиаторах стоят с вентиляторами?
Вот поэтому ИМХО споры без фото силовой платы неуместны.
Ярослав, что мешает Вам сфотать смартфоном свой частотник?
Edited by READART
2 часа назад, READART сказал:
Вы не понимаете роли этих терморезисторов, 1. они не предназначены для постоянной работы, а служат лишь только во время включения питания ПЧ для ограничения зарядного тока силовых конденсаторов, это считанные секунды, после чего они шунтируются специальным  реле.           2. эти терморезисторы увеличивают сопротивление при нагреве, у них обратная характеристика, а может прямая, с какой стороны смотреть.
Да, в ПЧ именно этого для нормальной работы и нехватоло.
Edited by paul-th
22 минуты назад, paul-th сказал:
В отличие от резистора, закорачиваемого реле, термистор включен в цепь всегда, а т.к. он в рабочем состоянии не имеет нулевого сопротивления, он не может не ограничивать ток, а значит на нем будет выделяться энергия в виде тепла.
Закорачивать термисторы с помощью реле не имеет смысла, т.к. в этом случае термисторы не нужны, достаточно и обычного мощного резистора.
23 минуты назад, paul-th сказал:
 эти терморезисторы увеличивают сопротивление при нагреве, у них обратная характеристика.
Будем считать, что Вы сильно погорячились. :)
24 минуты назад, paul-th сказал:
Не хватало и по-прежнему не хватает фото силовой платы.
Потому как а вдруг и вправду lenze скатился ниже плинтуса?
Edited by READART
Что-то не сходится. Видимо, вы чего-то недопонимаете
В 24.06.2022 в 16:26, Ярослав Стругалевич сказал:
Эээ, что за бред?
После окончания заряда кондеров они шунтируются контактами реле. Вот зачем писать, если не в курсе, как это работает?
39 минут назад, READART сказал:
Вы бредите. Они точно так же шунтируются контактами реле. Хоть вы читали, что автор пишет... Они никак не могут все время быть в цепи, т.к. после окончания заряда ток упадет и они остынут. А значит увеличат сопротивление. И как, по вашему, запустится двигатель? Или раз ПЧ включили, то сразу дали 15 КВт нагрузки?
Они меньше места занимают, чем мощный резистор, плюс уменьшают сопротивление при нагреве, что дает более быстрый заряд кондеров.
Edited by BARS_
5 минут назад, BARS_ сказал:
Кто закорачиваются? Термисторы? А нафига они там, если достаточно обычного резистора?
1 минуту назад, READART сказал:
А нафига они там
Я выше написал. Плюс они дешевле хорошего мощного резистора.
Edited by BARS_
    • да бес разницы. для 0,4киловара опухнешь 1206 байянить))) тем боле, что площадь поверхности как была 1206 так и осталась. путь палочно-фекальных технологий ведет к неминучей бабовне. у cbb-61/81 киловар немеряно по сравненью с smd-хламом 1206 и ценник соотвесвено или wima mkp_10. но дело хозяйское...
    • Загадочная фраза. Что значит "обойти"? Куда "подать напряжение +15 с 12 - 14 выводов" (между этими точками трансформатора вообще импульсное напряжение)? Где вы обрываете, где замыкаете? Ну а не разбираясь, что там вы куда пеподключаете, естественный вопрос: Вы исправность Q7 и Q11, С56, С11 и всех резисторов обвески этого каскада задержки подачи напряжения на нагрузку проверили?
    • BoosterRing v4.2 Для сходных параметров: Uвх=12В, Uвых=28В, Iвых=0.3A, f=125kHz, размах пульсаций тока в дросселе 100% (это ведь соответствует граничному режиму?) выходит Lmin в 2 раза больше, если сравнивать с онлайн калькуляторами для 34063: https://radio-hobby.org/modules/calculation/mc34063 https://www.gmsystems.com/switching-reg-calculator-for-mc-34063-or-mc33063.html https://bsvi.ru/dc-dc-na-mc34063/ Где результат более правильный? Есть ли возможность вручную указать число проводов в обмотке? Парочка предложений: 1. Пыржик "Использовать желаемый диаметр провода" было бы лучше поставить слева от "Диаметр провода". Если он не проставлен - просто затенять поле ввода. 2. Окошко "Внимание. Расчеты прерваны." Если перемещаться курсором вверх-вниз в списке сердечников, то нужно лишний раз жать Enter на каждое предупреждение. Было бы удобнее вынести текст предупреждения в основное окно программы. Есть ошибка - появился красный текст. Нет ошибки - поле пустое.
    • Во-первых, это лютый колхоз, пыхнет в любой момент (вот честно, руки бы оторвать. Без обид.). Во-вторых, эта понижайка 100% дает конские пульсации. Ну и в-третьих, вы сами написали, что от сетевого БП работает нормально. Выводы напрашиваются сами собой.
    • Да нормально, у меня типа такого в машине собран, только я от него смарт заряжаю, а так ГУ с андроидом стоит и ЯН на нём.))
    • http://openprog.altervista.org/OP_eng.html вот программатор много поддерживаемых мк и памяти usb интерфейс .пробуйте .
    • У меня есть регистратор. Так вот, собрал в одну коробочку бп(в прикуриватель) от регика и свой на базе понижающей платы для навика. Что не так?
