Ремонт частотника lenze esv153n04txb, помогите подобрать NTC термисторы
6 минут назад, BARS_ сказал:
Они меньше места занимают, чем мощный резистор, плюс уменьшают сопротивление при нагреве, что дает более быстрый заряд кондеров.
Три термистора занимают меньше места, чем один резистор?
Уменьшают сопротивление при нагреве? Для чего? Для того, чтобы убить конденсаторы?
Кому в частотнике нужен более быстрый заряд кондеров?
1 минуту назад, BARS_ сказал:
 Плюс они дешевле хорошего мощного резистора.
:wub:
Цены в чипидипе: один резистор 10 Вт: 20 - 30 руб.
Термистор 50-100  за штуку, да еще и умножаем на 3.
Только что, READART сказал:
чем один резистор?
А вы видели резисторы, к примеру, на 20 Вт?
1 минуту назад, READART сказал:
Для того чтобы лишнее тепло от них не отводить. И с чего бы то они убили конденсаторы? Пик зарядного тока к этому времени уже пройдет.
2 минуты назад, READART сказал:
Кому
Чем быстрее включается прибор, тем удобнее пользователю. Но согласен, решение кривое со всех сторон. Даже внутри китайского ПЧ на 20 КВт стояли мощные резисторы. А это какая-то порнография...
Видел.
Но он в данном случае не нужен, хватает и 10Вт.
Надо объяснять почему?
2 минуты назад, BARS_ сказал:
От кого тепло не отводить? От конденсатора? :wub:
3 минуты назад, BARS_ сказал:
Какому-такому пользователю? Который жмет на большую зеленую кнопку когда в ней загорится лампочка? :D
хватает и 10Вт.
Не хватает, даже по расчетам. Емкость, если что, 1950 мкФ.  Вы внутрь ПЧ вообще заглядывали хоть раз?
От резистора.
18 минут назад, BARS_ сказал:
Они точно так же шунтируются контактами реле. Хоть вы читали, что автор пишет...
Вот потому я и прошу от него фото силовой платы. Потому как мне очень трудно представить три термистора, закорачиваемые тремя реле вместо одного резистора с одним реле.
Только что, BARS_ сказал:
Каким именно расчетам, позвольте полюбопытствовать?
От кого тепло не отводить? -  От резистора.
3 минуты назад, READART сказал:
ПЧ на 15 КВт, все время работающий через термисторы представить еще труднее.
Зарядного тока.
Вы внутрь ПЧ
И не раз. И если вы не в курсе, то зарядные резисторы успевают прилично нагреться при старте ПЧ. Так что не пойму, чем вас так удивляет отвод тепла от резисторов...
Изменено пользователем BARS_
Именно по этой причине и были высказаны сомнения в достоверности информации автора.
Но три реле на 35А каждое вместо одного  - нонсенс!!!
Изменено пользователем READART
Шта? Откуда вы уже 3 реле нашли?
Три фазных термистора требуют три реле для их замыкания. Разве не так?
Три цепочки термисторов
Потрудитесь сначала читать, что пишет автор, а потом уже придумывать. Они стоят в DC звене, откуда там уже 3 цепочки термисторов отросло?
Потрудитесь сначала читать, что пишет автор....
Еще раз говорю - заявления автора не внушают доверия, а потому требуется фото силовой платы.
Не надо считать всех вокруг идиотами. Авто четко и ясно написал, ГДЕ и КАК оно стоит. Уж найти DC звено и цепи заряда кондеров сможет даже не очень сведущий в схемотехнике ПЧ человек.
Да, я пока еще не считаю разработчиков lenze идиотами....
Если это не так, то я хотел бы убедиться в этом своими глазами.
Согласитесь, что репутация мирового изготовителя частотников - это важно.
2 часа назад, READART сказал:
И в чем идиотизм? Ставить варисторы на заряд емкости DC звена абсолютно нормальная практика. Особенно, когда речь о компактных изделиях. Плюс к этому, в случае КЗ в DC звене, варисторы просто выгорают и все. Плюс запланированное устаревание.
5 часов назад, BARS_ сказал:
И в чем идиотизм?
В установке в целях защиты от чрезмерного пускового тока трех термисторов вместо одного резистора.
Но... цели установки термисторов могут быть и иными. Фото силовой плата ИМХО могло бы ответить на этот вопрос. Как и упорный отказ это фото разместить на форуме.
12 часов назад, READART сказал:
Нет там таких цен на хорошие резисторы. Как и хороших резисторов на 10 Вт. И 10 Вт там не хватит.
3 часа назад, READART сказал:
Вы как будто вчера родились. Производителю никогда не выгодно чтобы их устройство работало долго и счастливо. В идеальном варианте - ровно до конца гарантийного срока. Отсюда и соответствующие схемотехнические решения. Термисторы сюда вписываются идеально. Во-первых, с таким режимом работы они со временем 100% помрут. Во-вторых, стоит пользователю несколько раз быстро сделать выкл/вкл и они стрельнут. Причем это еще и на неправильные действия пользователя списать можно, а в гарантии отказать.
Я смотрю здесь много теоретиков и любителей порассуждать. Просто прочитайте внимательно по порядку мои сообщения и кто специалист тот поймет. Пишу ещё раз. Эти термисторы шунтируются релюхой и почему их поставили, а не резисторы я не знаю. У меня на дельте выгорел резистор, так как частотник был новый и на складе лежал 2 года, я поленился потренировать конденсаторы. Просто спрашивал маркировку термисторов, а теорию и физику процессов я тоже знаю...вот и все...просто маркировку не знаю...
4 минуты назад, Ярослав Стругалевич сказал:
Бред. Это был заводской брак, не более. Ну или сырость.
Ну так вся маркировка у вас на фото. 125 В, 12 Ом, диаметр 23 мм. Все, больше ничего не требуется.
1 час назад, Ярослав Стругалевич сказал:
Так каков поп, таков и приход -  каков ТС, такое и обсуждение открытой им темы.
Где фото силовой платы этого частотника?  Он в реале-то существует? ;)
1 час назад, BARS_ сказал:
Нет, причина тривиальна и очень давно известна.
Требуется понять причину выхода термисторов из строя, иначе бабах термисторов повторится. А для этого надо знать их назначение. И не со слов...
Хотя да, виновата... термисторы отсырели! :D
2 часа назад, BARS_ сказал:
Через 3х12=36 Ом заряжать? ... Ну да, и пусковой ток небольшой, в пике в пределах 10 А, и в принципе, если гарантированно исключить подключение нагрузки, пока не сработает реле, то при заряде пары конденсаторов по 3900 мкФ до напряжения сети, каждый из трёх термисторов в этой гирлянде должен поглотить всего 117 джоулей. Конденсаторы зарядятся где-то за 300 мс... Даже нагреться толком не успеет. А значит, не успеет изменить сопротивление. Зато, если что-то пойдёт не так (релюшка сбойнёт), бабах обеспечен. Ну и смысл в нём?
2 часа назад, Ярослав Стругалевич сказал:
Вы же для себя делаете. Ну так сделайте так, чтобы надёжно было. Сложно один раз посчитать? :D
Изменено пользователем Lexter
37 минут назад, READART сказал:
Просветите, мне интересно)
Да все просто. Достаточно несколько раз подряд сделать вкл/выкл питания и все. Термисторы остыть не успевают, ток зашкаливает, их разрывает. Или реле не сработало и ПЧ попытался работать через термисторы. Или еще 1000 и 1 причина:crazy:
21 минуту назад, Lexter сказал:
Обычно мозги ПЧ не дают запуск если понимают, что реле не сработало.
22 минуты назад, Lexter сказал:
Может на то и расчет. Если в пробой в DC звене, то просто жахают термисторы и плата не горит. В общем, каждый разраб придумывает по своему. В ПЧ на 2 или 3 КВт фирмы Vacon на заряде тоже стоял термистор, но там емкость была мизерная, несколько микрофарад всего. А вот в китайском 20 КВт, фирму не помню, стояла здоровая сборка резисторов и целый контактор на их шунтирование. Правда, там и корпус был немаленький...
37 минут назад, BARS_ сказал:
И каким же образом они это понимают?
15 минут назад, READART сказал:
каким
Это ведь так сложно, завести на мозги сигнал с реле. А в некоторых ПЧ мозги сами этим реле и управляют. Один фиг все ПЧ мониторят напряжение DC звена.
