Ремонт частотника lenze esv153n04txb, помогите подобрать NTC термисторы
7 минут назад, BARS_ сказал:
Это ведь так сложно, завести на мозги сигнал с реле.
Я такого никогда не видел. А Вы видели? Если да, то в каком конкретно изделии?
Edited by READART
27 минут назад, READART сказал:
А вы отслеживали все сигналы, приходящие на проц?
@BARS_ ,  Вы не ответили на вопрос.
Следует ли из этого факта, что Вы про сигналы с реле на мозги....эээ... нафантазировали?
Edited by READART
Химические элементы FANSO EVE Energy для питания беспроводных датчиков
Литиевые батарейки различного химического состава и разных типоразмеров широко используются в беспроводных датчиках систем сбора данных, промышленной автоматики и систем умного дома. И в любом из многочисленных вариантов использования беспроводных датчиков основными требованиями к их работе являются автономность и бесперебойность функционирования.
Главным условием, гарантирующим такую работу, является правильный выбор элемента питания для датчика.
Подробнее >>
А вы можете доказать обратное? Даже если сигнал не идет на мозги прямо с вывода реле, это не значит, что мозги не знают о его срабатывании. Время заряда кондеров величина известная. Достаточно подождать это время с небольшим запасом и проверить напряжение на DC звене. Если реле не замкнуто, оно будет ниже ожидаемого. А можно наоборот, измерять его непрерывно и ждать скачкообразного изменения в момент коммутации реле. А можно вообще управлять этим реле с мозгов по напряжению DC звена. Зависит от фантазии разработчиков.
Сравнительное тестирование алкалиновых батареек POWER FLASH
В потребительском и промышленном сегментах российского рынка химических источников тока имеется множество щелочных (алкалиновых) батареек различных производителей и ценовых категорий. Но велика ли разница в их качестве?
Провели небольшой сравнительный тест, чтобы понять, могут ли источники тока POWER FLASH эффективно заменить продукцию таких известных производителей, как Duracell и GP, вычислить, чему равна стоимость одного часа работы батареек, а также сравнить полученные данные со значениями, указанными в технической документации.  Подробнее>>
На больших частотниках, от 37 кВт. и выше, на некоторых моделях, где стоят контакторы, имеется и блок-контакт для информации проца о состоянии контактора. На маленьких не встречал не на одной модели.
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
1 час назад, BARS_ сказал:
Вы фантазируете, а я должен опровергать Ваши фантазии?
Нет уж, бремя доказывания справедливости утверждения лежит на авторе этого утверждения.
43 минуты назад, paul-th сказал:
Наверное не 37, а 370?
Есть такие изделия, но их трудно назвать частотниками, потому как это уже шкафы автоматики, куда могут напихать что угодно согласно ТЗ заказчика.
12 минут назад, READART сказал:
Ваши фантазии?
Это не мои фантазии. Мозги частотника успешно определяют, сработало реле иле нет. Кстати, в ПЧ на 20 КВт, про который я выше говорил, от контактора шел контроль на мозги. Но управление было на рассыпухе. И нет, это не шкаф автоматики, а обычный тупой ПЧ. А вот у Vacon внутри помимо мозгов ПЧ еще и ПЛК стоит. Я вот не пойму, почему такие простые вещи вызывают у вас такое дикое удивление?
55 минут назад, BARS_ сказал:
Который не имеет ни марки, ни названия?
Зато внутри него стоит контактор?
Самопал что ли?  :wub:
Фото этого ПЛК в студию!!!
Edited by READART
10 часов назад, BARS_ сказал:
Бред. Это был заводской брак, не более. Ну или сырость.
Ну так вся маркировка у вас на фото. 125 В, 12 Ом, диаметр 23 мм. Все, больше ничего не требуется.
Для мощных частотников есть методика прогонки латром кондеров, если долго на складе лежал, погуглите. По поводу маркировки, термистор это не варистор и 125В 12Ом , что вы написали это не то...для термистора важен ток, а для варистора напряжение...
В 26.06.2022 в 19:48, READART сказал:
Вот потому я и прошу от него фото силовой платы. Потому как мне очень трудно представить три термистора, закорачиваемые тремя реле вместо одного резистора с одним реле.
Каким именно расчетам, позвольте полюбопытствовать?
Вы внутрь ПЧ вообще заглядывали хоть раз?
Зачем вам фото силовой платы? Три термистора соединены последовательно и закорачиваются одной релюхой, зачем та три релюхи?
30 минут назад, Ярослав Стругалевич сказал:
Есть такое дело. И не к частотникам применимо, а в общем, к электролитическим конденсаторам, высоковольтным, которые давно не были в работе и у которых при хранении появился повышенный ток утечки. Называется - формовка электролитических конденсаторов... ЛАТР без выпрямителя здесь конечно не поможет... Плюс нужен контроль тока утечки...
В 26.06.2022 в 19:52, READART сказал:
Именно по этой причине и были высказаны сомнения в достоверности информации автора.
Но три реле на 35А каждое вместо одного  - нонсенс!!!
Термисторы работают только при заряде кондеров до напряжения включения блока питания, а потом они все время зашунтированы реле.
1 минуту назад, Ярослав Стругалевич сказал:
Это именно характеристика термистора. А от диаметра зависит энергия, которою он может выдержать, а значит и ток.
3 часа назад, READART сказал:
Он был на прошлой работе. Название могу спросить у бывшего коллеги, когда он из отпуска вернется. И нет, не самопал, но названия китайских фирм я не знаю. Там вообще конструкция интересная. Все DC звено и выпрямитель собрано на металлических шинах. Полумосты IGBT стоят каждый на отдельной плате и с мозгами соединены проводами. Внешне выглядит как здоровый железный ящик со съемным пультом управления.
В Яндексе забанили? Vacon 100X
Вот так хрень под решетчатой крышкой в нижней части корпуса - комп. И инструкция к этой байде листов на 100.
6 часов назад, BARS_ сказал:
В нормальных частотниках Высоковольтный делитель контролирует напряжение звена постоянного тока, с помощью отдельного операционного усилителя и когда конденсаторы зарядятся до нужного уровня включается блок питания платы управления, а потом уже процессор включает реле
20 минут назад, СКУПОЙ сказал:
Есть такое дело. И не к частотникам применимо, а в общем, к электролитическим конденсаторам, в основном - относительно высоковольтным, которые давно не были в работе и у которых при хранении появился повышенный ток утечки. Называется - формовка электролитических конденсаторов... ЛАТР без выпрямителя здесь конечно не поможет... Плюс нужен контроль тока утечки...
Латр подключается на вход частотника, а выпрямитель не нужен, он уже есть в шоколадке. Я например делаю формовку через лампочку накаливания 40 ватт последовательно
Выкладываю фото, просто не мог раньше сделать этого из-за занятости
Всю тему не читал... Для пробы уже давно бы подключили вместо термисторов обычный резистор ватт на 20-30, ом на 10-47 и проверили бы... Время от начала включения до полного заряда емкостей и срабатывания реле, шунтирующего зарядное сопротивление, обычно составляет несколько секунд... В остальном-то работает ПЧ на полную нагрузку?
13 минут назад, СКУПОЙ сказал:
Вот человек в теме сразу видно. Я так и сделаю. Вот нашел фото своего ремонта 3х летней давности, частотник на 15 кВт тоже и там резисторы параллельно на 390 Ом. Я если не подберу термисторы, то поставлю ПЭВ и точка. Просто хотел сделать как было задумано производителем. С термисторами можно попасть в просак, если не так рассчитать
Только что, Ярослав Стругалевич сказал:
Фото перемешались, но видно какие были резисторы, потом они же сгорели на другом частотник и потом я поставил ПЭВ, работает уже 4 год
Там не совсем видно, но там стояли 4 резистора по 390 ом параллельно, я заменил соответственно на 100 Ом вроде
Не цитируйте посты полностью!
На ХХ запустили частотник? Реле срабатывает, замыкает стартовый резистор? Тогда проверяйте сигналы на управлении IGBT и если с управлением все в порядке - грузите постепенно на активную нагрузку... параллельно можно подключить небольшой мощности электродвигатель для визуального контроля  (например, лампы на 220 в звезду)... Грузить и постепенно, без фанатизма, наращивать активную нагрузку до номинальных токов, следя за нагревом силовой сборки и осциллограммами управления... На время испытаний также лучше включить после емкостей в разрыв силового питания DC дополнительный балласт... Всё по стандартной процедуре пуска силы после ремонта
1 час назад, Ярослав Стругалевич сказал:
Почти в никаких. В большинстве мозги запитываются почти сразу после подачи питания, а на реле собрана обычная схема на рассыпухе, которая тупо по напряжению защелкивает реле.
8 минут назад, СКУПОЙ сказал:
На ХХ запустили частотник? Реле срабатывает, замыкает стартовый резистор? Тогда проверяйте сигналы на управлении IGBT и если с управлением все в порядке - грузите постепенно на активную нагрузку... параллельно можно подключить небольшой мощности электродвигатель для визуального контроля  (например, лампы на 220 в звезду)... Грузить и постепенно, без фанатизма, наращивать нагрузку до номинальных токов, следя за нагревом силовой сборки и осциллограммами управления... На время испытаний также лучше включить после емкостей в разрыв DC дополнительный балласт... Всё по стандартной процедуре пуска силы после ремонта
Я это все давно знаю и делаю, правда один раз по молодости сжёг шоколадку кондером в сервоприводе , поленился лампу поставить. А вообще лампа накаливания в этом деле самая главная помощница. Я уже большую часть диагностики и ремонтов частотников и т.п. делаю с помощью лампы накаливания, мультиметра и китайской ёлочной гирлянды на 3 цвета, для имитации двигателя и наблюдения за модуляцией по фазам, ну и конечно сюда знания, опыт и интуиция. Но конечно в особых случаях я включаю свой осциллограф, когда есть в этом необходимость...я сторонник качества и надёжности...правда при проблемах с прошивками я ремонтировать не берусь, так как занимаюсь широким спектром оборудования и не всегда есть доноры и знания в этой сфере. А на форуме хотел подобрать аналогичные термисторы, чтобы не заморачиваться на изменения в схеме или ставить неподходящие термисторы, которые как я писал выше могут сгореть, при неправильном расчёте, так как они требуют более точного расчета, чем например влепить резистор помощнее с запасом и дело в шляпе...
30 минут назад, BARS_ сказал:
Согласен, просто я имел ввиду, что при определенном напряжении в звене постоянного тока старует блок питания, а потом на рассыпухе включается шунтирующее реле, но напряжение в звене отслеживается процессором и его даже можно увидеть на дисплее частотника! Но если напряжение звена не в норме при разгонах и торможениях двигателя, то проц это знает. Например когда-то помню в одном сервоприводе одно реле шунтировало конденсатор, а второе давало силу на силовой модуль ИГБТ и в случае проблем реле отключало модуль от кондеров...
8 часов назад, Ярослав Стругалевич сказал:
Ну наконец-то!!!  :yes:
Я правильно понял, что под R11, R12 и R13 на фото выше понимаются пресловутые термисторы, а замыкающее их реле - ниже, типа ZETTLER AZ762-1a-24de, причем их коммутирующие контакты включены параллельно?
2 часа назад, READART сказал:
Ну наконец-то!!!
Ну вы же не верите, пока не увидите что оно так бывает и есть. А то что релихи в параллель таки да, для увеличения тока на контактах.
Находил я такие терморезисторы в продаже, только давно и не помню где.
Edited by paul-th
Все верно, для корректной работы ПЧ требуется знать напряжение DC звена.
Ну наконец то дошло! Поздравляю, коллега.
Ладно, закроем тему. Всем спасибо за советы, буду искать термисторы или лепить резисторы, что в конечном счете одно и тоже...
Резисторы не всегда входят нормально по габаритам, и резисторы белые в керамическом квадратном корпусе не очень хорошо стоят, беру у китайцев зеленые круглые.
Edited by paul-th
Опа-на! Вы оказались не в состоянии ответить на мои два вопроса?
Это для меня неожиданность. Или... сами всё поняли? ;)
