Ремонт частотника lenze esv153n04txb, помогите подобрать NTC термисторы
Скажите, как закрыть эту тему? Чтобы тема была неактивна. Я первый раз на форуме...
Закрыть потому, что Вы оказались не в состоянии ответить на мои нижеследующие вопросы:
Я правильно понял, что под R11, R12 и R13 на фото выше понимаются пресловутые термисторы, а замыкающее их реле - ниже, типа ZETTLER AZ762-1a-24de, причем их коммутирующие контакты включены параллельно?
Вот в упор не вижу в них ничего сложного или оскорбительного!!!
23 минуты назад, READART сказал:
Опа-на! Вы оказались не в состоянии ответить на мои два вопроса?
Это для меня неожиданность. Или... сами всё поняли? ;)
Я немного запутался в сообщениях из-за сильной занятости, напомните пожалуйста, что вы спрашивали. А так я уже нагуглил подходящий термистор SL22 2R510 или сделаю на резисторах
Экономичность и универсальность: новые DC/DC-преобразователи MORNSUN для ответственных применений
Высокое качество при конкурентной стоимости позволяет DC/DC-преобразователям MORNSUN конкурировать с аналогами ведущих мировых производителей. Продукция данного бренда, такая как семейство UWTH1D, может с успехом применяться в железнодорожных приложениях. Для телекоммуникационного оборудования подходят DC/DC-преобразователи семейств VCB и VCF, для систем распределенного электропитания – малогабаритные импульсные PoL-стабилизаторы напряжения семейства K78, а для автоматизированных системах производства и робототехники, незаменима серия KUB. Есть и уникальные решения, например, миниатюрный DC/DC-конвертер B0505ST16-W5 в корпусе микросхемы, предназначенный для медицинских приборов.
Читать подробнее>>
POWER FLASH – новая продукция в линейке поставок Компэл
Компэл стал дистрибьютором компании POWER FLASH, производящей широкий спектр популярных батареек. POWER FLASH производит солевые и щелочные (алкалиновые) цилиндрические батарейки, а также серию литий-диоксидмарганцевых батареек. POWER FLASH выступает OEM-производителем для крупных японских и европейских производителей батареек.
Батарейки POWER FLASH предназначены для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
Подробнее>>
43 минуты назад, READART сказал:
Ну да, конечно.
Я просто изначально спрашивал в теме за одно, а дискуссия развернулась в разных направлениях и помощи я не получил на изначальный вопрос, но все равно всем спасибо за активность!  Я не успеваю всем ответить, так как куча других проблем и первый раз на форуме. Я тоже любитель подискутировать, но времени на это не хватает, а иногда хочется.
Читать статью>>
Тогда вот ответ на вопрос "кто виноват".
Изначально в частотнике стояли резисторы, но благодаря порочному техническому решению по их коммутации они и реле горели синим пламенем, что привело к многочисленным претензиям потребителей по гарантии. Но вместо того, чтобы отказаться от дебильной идеи универсальной силовой платы внедрили идею какого-то студента, предложившего заменить резисторы на термисторы с целью обеспечения срабатывания защиты по напряжению DC благодаря значительно большему их сопротивлению в холодном состоянии. Результат реализации этой идеи Вы видите сами.
Теперь о "что делать".
Это зависит от Вашей личной позиции, я вижу два основных варианта.
1. Довести эту порнографию до ума.
2. Восстановить максимально по возможности "как было".
Ваше решение?
ЗЫ. Печально, но Lenze докатился-таки до состояния "ключницы". Ничто не вечно под луною. :(
Edited by READART
13 часов назад, READART сказал:
Я же уже писал неоднократно выше, что все это знаю и хотел сделать заказчику частотник на родных деталях, но так как не нашел родных термисторов, а аналоги ставить стремно, то поставлю резисторы с запасом по мощности благо места достаточно и дело в шляпе...почитайте мои сообщения выше...
Edited by Falconist
Оверквотинг
Все правильно, при выборе варианта 2 из-за конструктивного брака не имеет никакого значения что Вы поставите и на какой номинал. Ограничения только 2: слишком большой номинал вызовет ошибку при включении частотника, а слишком малый - выход из строя диодного моста.
Однако если есть вероятность, что этот частотник спустя какое-то время опять попадет к Вам на ремонт, ставить термисторы и проволочные (с наружной намоткой) резисторы не советую, т.к. при их взрыве часто происходит вынос металла. По моему опыту, лучше всего в таких случаях ведут себя керамические цементные резисторы.
Есть подозрение, что в Вашу плату хорошо встанут торцами три штуки вот таких резисторов:
Забыл еще один момент.
Взрыв термисторов может означать, что контактная группа по крайней мере одного из реле уже труп или дышит на ладан. Поэтому неплохо бы заменить оба реле, потому как ИМХО будет очень даже нехорошо, если отремонтированный Вами частотник бабахнет при первом же включении в работу.
Успехов. :drinks:
Edited by READART
В корне неправильные предпосылки и выводы, студент наверно плохо учился, таких типов и марок преобразователей с таким применением термисторов очень много и изначальная идея их ставить это нормальное решение по габаритным и тепловым параметрам. То что они сгорели, это не вина конструктора, а форс-мажорные обстоятельства его (ПЧ) использования или качества наших питающих сетей. Горят и резисторы и горазда чаще термисторов. Сгоревших термисторов на моей практике было случая три всего, а резисторов сгоревших на нескольких десятках ПЧ, если не под полусотню.  Релюхи желательно конечно проверить.
Edited by Falconist
Оверквотинг
Да какой же вы нудный! Вам уже фото дали на котором все видно, что еще надо? Вы итак уже ТРИ страницы срача развели. И все мало?
2 часа назад, READART сказал:
Встанут может и хорошо, но сгорят при первом же включении. Во-первых, это китайский мусор с реальной мощностью около 2 Вт. Во-вторых, даже 15 Вт суммарной мощности будет МАЛО, о чем я уже говорил.
1 час назад, READART сказал:
И опять вы бредите. С чего, интересно, им умирать? Если вы до сих пор не поняли принцип работы, то и замыкание и размыкание контактов реле происходит практически на нулевом токе. Так с чего им гореть?
33 минуты назад, paul-th сказал:
Я уже говорил ему об этом, он не верит. По его расчетам там хватит мелкого резистора на 10 Вт...
Только что, READART сказал:
мой ответ
Никого не интересует, ибо это бред сивой кобылы. Успокойтесь уже и покиньте тему, раз ПЧ вы только на картинках видели.
@Ярослав Стругалевич , касательно номиналов резисторов.
Конечно такие вещи плохо запоминаются, но я порылся в своих архивах и обнаружил два примера, которые могут Вам помочь в выборе номинала.
1. Частотник Delta. Реле на 25А и два параллельно включенных неизвестных резистора по 47 Ом размерами примерно 25*4, что по номенклатуре KNP вроде как соответствует 5 Вт.
2. Серва Yaskawa. Реле на 16А и один цементный резистор на 36 Ом мощностью 7,5 Вт.
Думаю, что было бы очень неплохо, если бы и другие форумчане сообщили имеющиеся у них аналогичные данные попадавших к ним в ремонт серв и частотников.
Edited by READART
30 минут назад, READART сказал:
Реле на 25А
Реле на 16А
И какую информацию это должно дать? Мощность ПЧ какая при этом? Ибо 16 А - стандартный ток реле, а ПЧ при этом может быть и 100 Вт, и 2 КВт, и 5 КВт. А судя по мизерному сопротивлению резисторов, мощность ПЧ там тоже мизерная. И я вообще не понимаю, нафиг кому сдались эти сопротивления? Есть емкость, есть напряжение, есть желаемый пусковой ток, есть желаемое время заряда. Что еще нужно для расчета сопротивления?
1 час назад, BARS_ сказал:
В промышленном частотнике не может.
Впрочем у меня остались данные владельцев этих девайсов, и мне не сложно будет им позвонить и попросить посмотреть шильд, если это понадобится ТС.
Намёк понят?
Edited by READART
38 минут назад, READART сказал:
Снова бредите? 5 КВт при 380 В это около 13 А. Китайцы легко ткнут туда  реле на 16 А. Так что лучше даже знать не мощность ПЧ, а емкость кондера DC звена. Ибо она может быть оооочень разной. В том же VACON стоит пленочный конденсатор емкостью что-то около 10 мкФ, если не меньше. Но помимо кондера в DC звене стоит дроссель, потому и емкость невысокая. Да и в принципе во многих промышленных ПЧ необходимо подключение внешнего дросселя для обеспечения полной мощности на выходе. Причем подключается он именно в DC звено.
Ваше заявление:
2 часа назад, BARS_ сказал:
Мой ответ:  В промышленном частотнике не может.
Edited by READART
И чего же он там не может? Конкретнее давайте. Вы сколько ПЧ видели вообще? А китайские ПЧ внутри видели? Китайцы вот вообще могут ВСЕ, лишь бы дешевле, чем у других получилось. А про может или не может помолчали бы, у вас уже термисторов в ПЧ быть не могло, а они есть.
Спасибо всем за советы. Я уже решил поставить резисторы, которые я рассчитал по известным формулам, с учётом постоянной времени кондеров... То ориентировочно с запасом подойдёт резистор от 30 до 50 ватт, сопротивлением от 50-100 Ом, (я думаю попробовать на 88 Ом, 40ватт), в зависимости от того что есть в продаже и сроки поджимают. Место позволяет, то запас не помешает поставить мощнее...
Edited by Ярослав Стругалевич
@Ярослав Стругалевич , неплохо бы на чем-нибудь из имеющегося проверить работоспособность с выбранным номиналом.
Дело в том, что ключницы обожают всякие гадости, и я не удивлюсь, если при включении питания с резистором на 88 Ом частотник выдаст ошибку низкого питания DC. Я к тому, что ключницы могли зашить в софт время выхода напряжения DC  на норму и таким образом защитить свое изделие от ремонта неофициалами.  Тем более что как раз немцы такие фокусы больше всех любят.
Edited by READART
2 минуты назад, READART сказал:
частотник Вам выдаст ошибку низкого питания DC.
С чего бы он должен ее выдать? Просто потому, что вам так хочется?
могли зашить в софт
И 100% зашили, дальше что? Как ни странно, но мозги тоже включатся позже. Ну а если вдруг выдаст ошибку, то автор без проблем подберет номинал.
Я пробовал заряжать конденсаторы через лампу накаливания от трансформатора дома 220/380В, да и то малой мощности. конденсаторы заряжались 5 секунд, потом включался блок питания и соответственно процессор, который далее включал релюшки, отследив напряжение звена, а может релюшка включалась от своей схемы контроля уровня напряжения, я не вникал как в этой модели. Короче все запускается без проблем и время заряда не контролируется, так как этого нет в природе здесь. Процессор включается от старта ИБП, а он включается когда конденсаторы подзарядились, а факт подачи входного питания здесь наверное не отслеживается. Звено зарядилось, проц и релюшка включилась...
    • Ну это путь тех, кто не хочет вникать в теорию Вот оптимальный график для питания 200 вольт. Оставь резисторы по 10 килоом, а на предварительном каскаде либо подними ток, либо увеличь анодное, таким образом, чтоб на сетке фазоинвертора было 60 вольт. И будет тебе счастье
    • Лан, сегодня на другом канале посмотрю. А вообще мой путь - собирать и измерять. По проектам работают дилетанты Пока от моих манипуляций лампы не сгорели. Лопнула одна - неудачно воткнул в панельку. Кстати, сеточный балансир проверял? Работает? Я тут начал поглядывать в сторону программируемых МК, даже программатор и бздушек atiny13 купил.  Можно наверн что нить придумать для регулировки напряжения на второй сетке в зависимости от тока через лампу.
    • Рабочая точка слишком близко к области сеточных токов. Если характеристики лампы уплыли, то вполне возможно, что рабочая точка была уже при токах сетки. И то, что на схеме на сетке ФИ больше вольт, чем на катоде, говорит в пользу этого. А они скорей всего сильно уплыли, т.к. на лампе падает всего 10 вольт(104 на катоде и 114 на аноде). В любом случае, если б ты сделал по графику, и оставил бы по рассчётам лампе вольт 100-120, то фазик всё бы переворачивал даже при полудохлой лампе. Ну а если нет возможности столько вольт ей дать, то можно было увеличить резисторы настолько, чтоб ток понизился миллиампер до 3-5. Тогда тоже был бы шанс, что всё бы работало. Ааа, так у тебя питание не 280, а 200 вольт. Ну тогда вообще всё понятно  Ты лампе вообще не оставил напряжения тогда  200 - 107*2 сколько будет ? Там красная пунктирная линия должна лежать левее нуля
    • Над сгоревшей мс много не запаянных элементов, очень похоже на шим, возможно киты просто решили сэкономить.
    • Что в общем то ожидаемо. КРАВ бы точнее выразился. Ну да ладно. По сути - вы сморозили глупость, а ответить за свои слова не в состоянии. Ну да бог вам судья. Удачи.
    • Для долговременного питания аппаратуры ионисторы не очень подходят из-за саморазряда. А вот для поддержания питания при пропадании внешнего – очень даже используются. Ионисторы были даже в старых автомагнитолах, для сохранения настроек при отключении АКБ в авто. А сейчас делают автомобильные видеорегистраторы с ионисторами. При отключении питания заряда ионистора хватает корректно завершить запись и отключиться. И, в отличие от li-ion аккумуляторов, ионисторы лучше переживают морозы и жару.
    • Вас это не касается никак. Поэтому я предпочту обратиться в соответствующие  правонарушениям инстанции. Спасибо.
