Датчик Холла в электроприводе сиденья
Приветствую. Интересует такой момент- есть сиденье с электрорегулировками (Skoda Superb 1 2008), в нем 4 моторчика с датчиками Холла. В моторчика 4 контакта- 2 силовых (меняется полярность +/- для "туда-сюда"), и два на датчик положения (на эффекте Холла). Один провод с датчика сигнальный, идет прямо на датчик (среднюю ногу вроде), другой- питание (непостоянное, его выдает блок управления по какому-то алгоритму). Вопрос в чем- для себя хочу понять, как питается датчик положения, если питающий плюс он берет, допустим, с одного питающего провода, а постоянного минуса то нет для него (датчик трехконтактный, по маркировке никак не бьется). Есть там еще резистор, который соединяет плюс датчика с третьей ногой, и больше ни с чем (по логике, там должен быть минус датчика). Если нарисовать схемку, то получается такIMG_20220624_122925.thumb.jpg.f8ea5e1e602f647b727c2465ade40fd1.jpg
Вот фото внутрянкиIMG_20220528_220757.thumb.jpg.161f38fb1e2e07aecd82245807199f5d.jpg
Edited by golota666
14 минут назад, golota666 сказал:
токовый датчик или нет?
18 минут назад, golota666 сказал:
среднюю ногу вроде
А схема верно срисована, или вроде верно?..
ИП MEAN WELL для медицинских и промышленных устройств на складе Компэл
Компэл расширяет складскую программу по специальным ИП для применения в медицинских приборах и промышленных устройствах. Представлены ИП в диапазоне мощности от 5 до 500 Вт, по медицинскому стандарту EN60601-1 с двумя мерами защиты пациента (2хMOPP; тип BF) для устройств, контактирующих с пациентом.
Все эти надежные источники питания могут применяться не только в медицинских устройствах, но и в промышленных устройствах и информационных системах.  Подробнее>>
1 час назад, BARS_ сказал:
Верно. Да и 4 контакта всего, 2 силовых меняющих полярность- оттуда минус не возьмешь. И остается 2 на датчик, один точно только на выход с датчика, и один на вход питание, третьей ноге минус неоткуда взять, кроме как резистор к ней нацеплен
1 час назад, IMXO сказал:
Токовый датчик холла? Не знаю таких. Знаю в авто используются датчики положения (количества оборотов якоря), переключающие "0" или "1"
Популярные модели литиевых батареек FANSO EVE Energy готовы к отправке
На складе КОМПЭЛ уже готовы к поставке одни из самых востребованных литиевых батареек типов ER и CR производства FANSO EVE Energy – одного из мировых лидеров на рынке первичных литиевых элементов питания.
Данные источники тока получили широкое применение в различных областях, будь то системы безопасности, приборы учета или мелкая бытовая техника.
Подробнее о применениях >>
6 минут назад, golota666 сказал:
Не знаю таких.
 в гугл сходить, картинки посмотреть,
за место датчика свою дорисовать
глядишь станет понятно как работает...
LED-драйверы MEAN WELL на складе – выбор больше, стоимость ниже
Подробнее>>
58 минут назад, IMXO сказал:
Об этом?Screenshot_2022-06-24-15-58-23-709_com.opera.browser.thumb.jpg.e2acd86b9dfcdec667d226fee0431f8f.jpg
LIR-20 – модуль резервирования питания от MORNSUN
Компания MORNSUN расширила линейку продукции, монтируемой на DIN-рейку, выпустив модуль резервирования питания LIR-20 с максимальным током до 20 А на канал. Модуль можно использовать на шинах с напряжением 24 или 48 В (полный диапазон напряжения 22…60 В). Данный модуль применяется в системах, где даже выход из строя источника питания (ИП) не должен привести к потере напряжения. К модулю резервирования подключаются два источника питания, причем один из них может быть бесперебойным (ИБП; UPS), и нагрузка.
Читать подробнее >>
Posted (edited)
2 минуты назад, IMXO сказал:
вот об этом
В данном случае датчик реагирует на магнитное кольцо на якоре, и переводит вращение якоря в импульсы на выходе. Не вижу связи пока с картинкой выше.
Edited by golota666
Это Вы  вопрос
3 часа назад, golota666 сказал:
в 1ом посте задавали или нет?
Только что, IMXO сказал:
Это Вы  вопрос
Ну как-бы все мне известные датчики холла, которые реагируют на изменение магнитного поля трехконтактные, как и экземпляр в моей теме. Указанный вами датчик изначально на два контакта, как я понял, и к данному примеру я не вижу отношения (может, не созрел еще...)
1 минуту назад, golota666 сказал:
возможно...
просто думалку надо включать...
сам датчик холла имеет потребление 10..12мА,
имеет выход открытый коллектор нагруженный на 1кОм
вопрос как меняется потребление по питанию при срабатывании датчика?
Posted (edited)
9 минут назад, IMXO сказал:
возможно...
Я не насколько глубоко понимаю такие нюансы. Читая ваши ответы, я все равно не понимаю, как он работает не имея нулевого потенциала. Если можете, обьясните попроще. У меня мозг работает так- есть +5 или +12В, есть земля, и есть выход с датчика. А здесь я не понимаю
Edited by golota666
31 минуту назад, BARS_ сказал:
Что-то мне подсказывает, что тут применено паразитное питание по типу DS1820...
Вот, почитал про паразитное питание- тут понятно, раньше не знал (я более электрик, чем электронщик, не все фокусы знаю). Возможно, тут оно и есть, но проверить уже нельзя, авто уехало
На Вашей схеме "вых" - это минус питания микросхемы. Он через кабель замкнут на массу в блоке управления, но не прямо на массу, а через резистор, например 200 Ом.
Когда магнитного поля нет, то ток потребления датчика 6 мА, соответственно напряжение на резисторе в блоке = 1.2 В.
Когда магнитное поле появилось, то ток потребления скачком увеличился до 25 мА, и напряжение на резисторе стало 5 В. Такие перепады напряжения и воспринимается ЭБУ как 010101
Величины токов в примере взяты дла датчика MLX92223LUA.
4 часа назад, golota666 сказал:
Один датчик для положения вала? Сомневаюсь. Скорее как индикатор крутит или не крутит, чтобы остановить двигатель в крайних положениях.
Posted (edited)
37 минут назад, DedLogoped сказал:
Датчик положения спинки (подушки) сиденья. После адаптации (обучения крайнего положения) оно способно в процентах сообщать угол наклона спинки/подушки (так сделано в VAG). Поэтому и память положения на 3 ячейки работает
32 минуты назад, golota666 сказал:
Edited by golota666
51 минуту назад, Yurkin2015 сказал:
На Вашей схеме "вых" - это минус питания микросхемы...
Лучший ответ, все теперь понятно. Третий контакт оказался непригодным в схеме. Спасибо
гениальный вывод. его наверно просто так через резистор подключили.
Posted (edited)
13 минут назад, IMXO сказал:
Судя по даташиту на MLX92223LUA, то должно быть именно так (третья нога не используется, или должна быть закорочена об землю), если я правильно понял его
Edited by golota666
да причем здесь MLX92223LUA, нее третий вывод или подключается на массу , или вообще никуда не подключается.
на его примере тебе просто пытаются объяснить принцип работы.
с чего ты вообще решил что стоит именно он.
у тебя скорее всего обычный датчик холла, типа SS41.
выход датчика подключен на +пит через 1кОм.
Posted (edited)
8 часов назад, IMXO сказал:
То есть, возможен вариант подключения датчика, когда выход датчика через резистор подключен на +пит (зачем?), и он становится как токовый?
Edited by golota666
да.
20 минут назад, golota666 сказал:
+пит (зачем?)
чтобы обычный датчик превратить в токовый
или ты так и не понял как это работает?
4 часа назад, IMXO сказал:
да.
Та понял, в даташит смотрел, хотел увидеть такой вариант, нет там
У датчика MLX92223LUA такой резистор на +пит уже встроен внутрь микросхемы, поэтому снаружи ничего добавлять не надо.
Edited by Yurkin2015
