Датчик Холла в электроприводе сиденья
Приветствую. Интересует такой момент- есть сиденье с электрорегулировками (Skoda Superb 1 2008), в нем 4 моторчика с датчиками Холла. В моторчика 4 контакта- 2 силовых (меняется полярность +/- для "туда-сюда"), и два на датчик положения (на эффекте Холла). Один провод с датчика сигнальный, идет прямо на датчик (среднюю ногу вроде), другой- питание (непостоянное, его выдает блок управления по какому-то алгоритму). Вопрос в чем- для себя хочу понять, как питается датчик положения, если питающий плюс он берет, допустим, с одного питающего провода, а постоянного минуса то нет для него (датчик трехконтактный, по маркировке никак не бьется). Есть там еще резистор, который соединяет плюс датчика с третьей ногой, и больше ни с чем (по логике, там должен быть минус датчика). Если нарисовать схемку, то получается такIMG_20220624_122925.thumb.jpg.f8ea5e1e602f647b727c2465ade40fd1.jpg
Вот фото внутрянкиIMG_20220528_220757.thumb.jpg.161f38fb1e2e07aecd82245807199f5d.jpg
Изменено пользователем golota666
1 час назад, BARS_ сказал:
А схема верно срисована, или вроде верно?..
Верно. Да и 4 контакта всего, 2 силовых меняющих полярность- оттуда минус не возьмешь. И остается 2 на датчик, один точно только на выход с датчика, и один на вход питание, третьей ноге минус неоткуда взять, кроме как резистор к ней нацеплен
1 час назад, IMXO сказал:
токовый датчик или нет?
Токовый датчик холла? Не знаю таких. Знаю в авто используются датчики положения (количества оборотов якоря), переключающие "0" или "1"
6 минут назад, golota666 сказал:
Не знаю таких.
 в гугл сходить, картинки посмотреть,
за место датчика свою дорисовать
глядишь станет понятно как работает...
58 минут назад, IMXO сказал:
Об этом?Screenshot_2022-06-24-15-58-23-709_com.opera.browser.thumb.jpg.e2acd86b9dfcdec667d226fee0431f8f.jpg
2 минуты назад, IMXO сказал:
вот об этом
В данном случае датчик реагирует на магнитное кольцо на якоре, и переводит вращение якоря в импульсы на выходе. Не вижу связи пока с картинкой выше.
Только что, IMXO сказал:
Это Вы  вопрос
в 1ом посте задавали или нет?
Ну как-бы все мне известные датчики холла, которые реагируют на изменение магнитного поля трехконтактные, как и экземпляр в моей теме. Указанный вами датчик изначально на два контакта, как я понял, и к данному примеру я не вижу отношения (может, не созрел еще...)
1 минуту назад, golota666 сказал:
возможно...
просто думалку надо включать...
сам датчик холла имеет потребление 10..12мА,
имеет выход открытый коллектор нагруженный на 1кОм
вопрос как меняется потребление по питанию при срабатывании датчика?
9 минут назад, IMXO сказал:
возможно...
Я не насколько глубоко понимаю такие нюансы. Читая ваши ответы, я все равно не понимаю, как он работает не имея нулевого потенциала. Если можете, обьясните попроще. У меня мозг работает так- есть +5 или +12В, есть земля, и есть выход с датчика. А здесь я не понимаю
31 минуту назад, BARS_ сказал:
Что-то мне подсказывает, что тут применено паразитное питание по типу DS1820...
Вот, почитал про паразитное питание- тут понятно, раньше не знал (я более электрик, чем электронщик, не все фокусы знаю). Возможно, тут оно и есть, но проверить уже нельзя, авто уехало
На Вашей схеме "вых" - это минус питания микросхемы. Он через кабель замкнут на массу в блоке управления, но не прямо на массу, а через резистор, например 200 Ом.
Когда магнитного поля нет, то ток потребления датчика 6 мА, соответственно напряжение на резисторе в блоке = 1.2 В.
Когда магнитное поле появилось, то ток потребления скачком увеличился до 25 мА, и напряжение на резисторе стало 5 В. Такие перепады напряжения и воспринимается ЭБУ как 010101
Величины токов в примере взяты дла датчика MLX92223LUA.
4 часа назад, golota666 сказал:
Один датчик для положения вала? Сомневаюсь. Скорее как индикатор крутит или не крутит, чтобы остановить двигатель в крайних положениях.
@Borodach - мудератор.
37 минут назад, DedLogoped сказал:
Датчик положения спинки (подушки) сиденья. После адаптации (обучения крайнего положения) оно способно в процентах сообщать угол наклона спинки/подушки (так сделано в VAG). Поэтому и память положения на 3 ячейки работает
32 минуты назад, golota666 сказал:
51 минуту назад, Yurkin2015 сказал:
На Вашей схеме "вых" - это минус питания микросхемы...
Лучший ответ, все теперь понятно. Третий контакт оказался непригодным в схеме. Спасибо
гениальный вывод. его наверно просто так через резистор подключили.
13 минут назад, IMXO сказал:
Судя по даташиту на MLX92223LUA, то должно быть именно так (третья нога не используется, или должна быть закорочена об землю), если я правильно понял его
да причем здесь MLX92223LUA, нее третий вывод или подключается на массу , или вообще никуда не подключается.
на его примере тебе просто пытаются объяснить принцип работы.
с чего ты вообще решил что стоит именно он.
у тебя скорее всего обычный датчик холла, типа SS41.
выход датчика подключен на +пит через 1кОм.
8 часов назад, IMXO сказал:
То есть, возможен вариант подключения датчика, когда выход датчика через резистор подключен на +пит (зачем?), и он становится как токовый?
4 часа назад, IMXO сказал:
да.
чтобы обычный датчик превратить в токовый
или ты так и не понял как это работает?
Та понял, в даташит смотрел, хотел увидеть такой вариант, нет там
У датчика MLX92223LUA такой резистор на +пит уже встроен внутрь микросхемы, поэтому снаружи ничего добавлять не надо.
Изменено пользователем Yurkin2015
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
