Векторное управление BLDC мотором
Добрый день всем!
Вопрос у меня следующий: попытался я для BLDC-мотора реализовать алгоритм непрерывного векторного управления,
с регулированием токов в подвижной СК. Цель - снизить энергопотребление этого самого двигателя.
Успех есть, но возникла проблема: двигатель при низких значениях тока хотя и способен сдвинуться с места,
но один из постоянных магнитов примагничивается к сердечнику, ротор заметно колеблется, но не вращается.
Если ротор в принципе сдвинуться может - значит,  в теории можно ещё снизить потребление.
Вопрос: допускаю ли я ошибку в том, что BLDC-движки не предназначены для управления синусоидой? Может быть,
надо просто упростить алгоритм, получая на выходе трапецеидальную ЭДС?
Верно ли, что технически проблема в неоднородности магнитного поля?
Заранее благодарю всех за помощь!
Фото двигателя - в прикреплённом изображении.
11 часов назад, Arseniy22 сказал:
Зачем же так обобщать?
У "движков" есть название модели и даташит с характеристиками. Вот в него и надо смотреть.
А всё остальное вами написанное без конкретных цифр обсуждать бессмысленно. Никто же кроме вас не знает, какого уровня микротоков вы желаете достичь. :)
Ну а так, в общем, "для попи поговорить", - да, у каждого двигателя есть минимальный пусковой ток, при котором превышается трение покоя в подшипниках (или нагрузка на валу) и двигатель начинает вращаться. Да, любой двигатель имеет неоднородность магнитного поля, потому что сделан из дискретных деталей... Только чего тут обсуждать-то?
Изменено пользователем Lexter
У развитых сервостроителей уже вошло в практику хранить параметры двигателя в памяти т.н. энкодера, и параметров этих намного больше, чем указано в даташитах на двигатель. Очевидно, что дополнительные параметры, полученные путем соответствующих испытаний, предназначены чтобы выжать из каждой модели двигателя максимум с учетом всех его плюсов и минусов по сравнению с другими моделями.
Это я к тому, что попытка улучшения работы двигателя без проведения его соответствующих испытаний есть гадание на кофейной гуще.
Молчал из вежливости, думал ветка сама умрёт, но раз пошло обсуждение ...
9 часов назад, READART сказал:
Вообще-то тут даже хуже. Вы постановку вопроса читали?
22 часа назад, Arseniy22 сказал:
То есть цель - КПД выше 100% поднять? Так это энергию эфира надо использовать. А это не на этом форуме. :D
@Arseniy22 раз уж вопрос размещён в разделе "Автомобильная электроника", я настоятельно рекомендую начать с замены масла, замера компрессии и проверки наличия искры.
Однако, да. Без искры-то как? Ни уверенного запуска, ни топливной эффективности. Может у него дизель? Тогда пусть форсунки на стенде проверит на герметичность и распыл.
В 24.06.2022 в 18:05, Arseniy22 сказал:
крутите мотор дрелью, наблюдая эдс на фазах осциллографом.Там и видно будет, какая форма противоЭДС.
И вообще, потери мотора сильно зависят от толщины пластин статора, то есть, токов фуко. Что вы тут измените ? Пересоберете статор из тонких пластин ? Или обороты уменьшите ?
Изменено пользователем Vslz
  • 3 месяца спустя...
В 25.06.2022 в 20:30, Vslz сказал:
Согласен, но ещё и от намотки обмоток, что то же вроде бы не изменить, но применить лучшую управлялку для данного вида намотки можно, но то же сильно не разгуляешься, глобально короче не уменьшишь энергопотребление.
Модераторам: действительно совсем не в тот раздел мальчишка попал, движок похож от квадрокоптера, перенесите в нужный раздел, а то Вы уже про 100 % КПД начали, пусть там спецы ему подскажут...
Скрытый текст
может вы и правы , мальчишка не в ту тему залез , BLDC движок используется как нагрузка , а асинхронный движок ( 220-380 вольт 1500 об/мин. не перемотанный) вращает BLDC движок , хотел показать и 96 вольтах жить можно , просто изменяем форму ШИМа по блдэсешному и вуаля
Изменено пользователем Oleg.normalniy
@Огонёк Масло нужно менять автору - Арсению22, молодому, моему земляку, а Олег мужик свой, взрослый, опытный уже, вон какие опыты нам показывает...
Изменено пользователем СЕРСАР
Скрытый текст
спасибо что камнями не закидали , проводил эксперементы с разными формами ШИМ , одна сторона , две стороны и гибрид , самый мощный  режим это гибрид но крутить движок на 220 вольт сыкотно
вот гибрид , смотрите с середины
Не страшно шпонкой в лобешник получить? Или она намертво сидит? Хотя какая разница, если надёжно не закреплена.
Изменено пользователем tak1973
привеД народ , вот показал вам три варианта ШИМа , есть и 4 вариант и пятый но пока не выкладываю провожу испытания , и давайте пофилосовствуем а что такое вектор ? скока я книг читал , скока умных мужиков спрашивал , так и не понял , а что такое вектор ? в ответ одни цитаты из книг и из гугла , а своими словами тык-мык , вот и мне кажется вектор это маркетинговый ход , вариант гибрид и вариант BLDC , который я выложил на яндекс диске , дают самый мощный режим и на пониженном напряжении , п/с забухал но не много
