Внешние Помехи На Контроллер
svip
Собрал схему генератора инфранизкой частоты на контроллере Atmega8 (0,05 герц). индекация на семисегментных индекаторах и СИД. управление кнопками (на плате).
Дома все тестировал - ок.
Пришел в Лаболаторию в университете - возникает какия-то помеха, походу внешняя. Получается что происходит нажатие на кнопки, случайное мерцание. все выводы подтянуты (програмно). питание - стабилизированное (контроллеров - кренка 5 и ОУ кренка 7815 и 7915). Вместо цапа - схема R-2R (то есть цап шуметь не может)
Мне посоветовали на все выводы поставить конденсаторы 1нано и на массу. Правильное ли это решение? поможет ли оно исбавиться от помех.
Помеха как я понял имеет вид импульса (осциллограф никуда не подключен - рисует почти правильный меандр). с довольно низкой частотой.
Правильное решение - выкинуть этот глюк и взять нормальный проц.
Почти правильное решение:
. подтянуть выводы внешними резисторами 10...50 кОм, встроенные слишком высокоомные
. между выводом и фильтрующим коденсатором поставить резистор на 100...150 Ом
Подключать конденсатор напрямую - неправильное решение
Еще хорошо "земляной" полигончик под проц залить, у атмеги своя, внутрикристальная земля очень плохо разведена, но надеюсь про "землю" ты и так мне забыл.
Изменено пользователем Migray
видимо в лаборатории сильный источник помех, тут только внешнее подтягивание кнопок 10кОм и меньше или вобще полная экранировка девайса, и несколько блокировочных керамических кондёров по питанию в разных точках схемы ближе к корпусам микросхем, и электролиты плюс керамика до и после кренок
Изменено пользователем rizz
Обычно хватает 10 кОм подтяжки, 5,1 кОм ставили в самом крайнем случае.
Это если на каждый вывод по 1 мА загнать, сколько-же устройство жрать будет?
Керамика на ОБОИХ выводах кренки ставится для устранения ее самовозбуждения, и вообще они должны стоять в любом случае.
Так-же не помешает хороший земляной полигон по всей плате, в крайнем случае только под процом.
У человека просто немного неправильно сделано подключение кнопок.Пока кнопка не нажата, вывод болтается в воздухе.
Все советы безусловно верны. И должны быть приняты как руководсво к действию.
Добавлю лишь для уважаемого svip, что выводы АВР настроенные на вход очень чувствительны к наводкам. И ловить они их могут даже если источник не очень мощный.А если шлейф соединяющий кнопки и кристалл достаточно велик... То на него тоже не помешает экран.
Как не подключены??? Он же сразу написал, что пуллапы включены... Другое дело, что терминировать шлейфы необходимо снаружи и с обеих концов. В пределе, пожертвовав потреблением, можно получить помехоустойчивый шлейф как в TTL. Вообще то, здесь нужно разумно балансировать между возможной экранировкой и понижением входных сопротивлений входов.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Я сказал, что подключение кнопок сделано не совсем верно!
Скорее всего 0 (или 1-смотря по каким уровням работает) попадают на вход только при нажатой кнопке.Все остальное время вывод просто висит на Pull-up.По сути -в воздухе.
Pull-up, при отсутствии внешней "подтяжки", у АВР-ов , не помогает.Даже при подключенном резисторе входное сопротивление все равно очень высокое.Поэтому без внешней обвески ног ,работающих на вход ,обойтись как правило не удается.Эта особенность АВР-ов уже сыграла немало злых шуток.Особенно когда включены прерывания от внешних событий...
Поэтому лично я всегда "грублю" входы.Лучше пожертвовать лишним микроампером, чем помехоустойчивостью устройства в целом.
Ну все правильно... Добавлю только, что если посмотреть на пятинаносекундные фронты современных КМОПов, то мне, как радиоинженеру, проработавшему много лет с СВЧ, кажется странным, как вообще собранные на коленке цифровые устройства с длинными шлейфами работают... Посмотреть бы иному разработчику рефлектометром, что творится в этих шлейфах...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Ответ в общем-то прост.
При частоте такта,например, 8 МГц, длительность такта составляет 0,125 мкС.Или 125 нС.
Для АВР минимальная длительность импульса на внешней ноге гарантирующая генерацию прерывания - 50 нС.А на вход в прерывание тратится 4 такта, т.е. 0,5 мкС. Поэтому все что меньше 50 нС для кристалла интереса не представляет.Плюс еще и обработчик прерывания время сожрет на проверку наличия нужного уровня на ноге(для надеги).Плюс антидребезг. Поэтому нормально нарисованная обработка ног(а на опросе портов еще больше времени тратится) на "мелочевку" в 5 нС практически не реагирует.А крупные и достаточно длительные всплески убираются понижением входного сопротивления.
В добавок ко всему, иногда производители встраивают во входные цепи фильтры режущие все что по их идеологии является лишним и мешающим...
Поэтому все что меньше 50 нС для кристалла интереса не представляет....... на "мелочевку" в 5 нС практически не реагирует....
Это при коротких соединениях и безиндуктивных нагрузках. Пять наносекунд ФРОНТОВ создают условия для переотражений. И отражения эти приходят порой через сотню наносекунд. Например если шлеф до кнопок несколько метров. А если шлейф не терминирован как надо, то отражения гуляют туда-сюда не раз, создавая резонансные всплески и провалы (интерференция - туды ее в качель...). А еще ненагруженные соседние концы имеют емкостную и индуктивную связь, что при широком спектре помогает генерации глюков.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Не могу не согласиться.
Все это абсолютно справедливо.Но имеет значение (настолько серьезное,что не считаться с этим уже нельзя) для кристаллов работающих на частотах выше 25-30 МГц. Там и расстояния между ногами поменьше, и времена реакции и еще множество факторов.
А в простых контрукциях с невысоким тактом (10-15 МГц) большее значение имеют мощные низкочастотные наводки, и конечно импульсные.
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого, необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема. З.Ы. А нет вспомнил. ОВЕН, будь он не ладен. И еще вроде кто-то ругался на PLC Saia-Burgess.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
