Чтение-модификация -запись
_vintik
Столкнулся с интересной задачкой.
Есть порт у которого пять бит настроены входами и три бита выходами. Нужно два бита инвертировать RA4 и RA3- это катоды двухразрядного семисегментного индикатора. И один бит RA0 сохранять, не потерять его значение при переключении разрядов индикатора. При инициализации есть предустановка PORTA  b'00010000'
У меня получилось четыре работающих варианта в симуляторе MPLAB. В железе работает только один, третий вариант. По началу грешил на чтение-модификацию-запись, но в описании к PIC16F628A, есть пример.
Спойлер
И как мне показалось, с моим вариантом не связан, но кто его знает... У меня нет изменения направления работы портов. Они настраиваются один раз при инициализации.
Вот собственно моя задачка. (убрал под спойлер просто не знаю, как изменить размер картинки в теме, без потери качества)
Спойлер
Хочется сразу предупредить, с настройками портов, аналоговых входов, банков и т.д. - всё нормально. Один вариант ведь работает. В верху картинки добавил настройку TRISA из инициализации МК. При тестировании эти две строки комментируются.
Что скажете господа, как можно обьяснить физику процесса.
Изменено пользователем _vintik
38 минут назад, _vintik сказал:
это оно и есть...
И один бит сохранять, не потерять его значение при переключении разрядов индикатора
вариант 3 рабочий но он избыточен...
просто для работы на выход создайте виртуальный порт tempPORTA и работайте с портом через него
    movlw (1<<4)||(1<<3)
    xorwf tempPORTA,W
    movwf tempPORTA
    movwf PORTA
PS будьте аккуратней с RA4 при работе на выход,  это вывод открытый коллектор
55 минут назад, IMXO сказал:
это оно и есть...
Значит не показалось))
Да, спасибо за подсказку. Дубликат порта у меня Razr_msk. Но вот "работать через него", пожалуй это ключик. Еще раз спасибо.
Так работает нормально:
    movlw    b'00011000'    ;
    xorwf    Razr_msk,W    ;
    movwf    Razr_msk    ;
    movwf    PORTA        ;
1 час назад, _vintik сказал:
хотя это в корне не правильный подход к работе с динамической индикацией,
можете легко получить эффект постсвечения или засветки нерабочих сегментов.
правильный:
выключаем все индикаторы , меняем значение сегментов, включаем нужный индикатор.
несколько не корректная инициализация, но в принципе для динамической индикации не критично.
С индикацией все нормально. Сделал посегментную на двух разрядах. Весь цикл отображения  занимает 7 мс. Даже на камеру не видно.
;--------------------обработчик посегментной индикации--------------
	movf 	Count_seg,F	; Если все сегменты отработаны
	btfss	STATUS,Z        ; то переключаем разряд
	goto	SEGM_INT	;
	movlw	b'00000001'	; Обновляем маску сегментов(анодов)
	movwf	Seg_msk		;
	movlw	.7		; Обновляем счетчик сегментов
	movwf	Count_seg	;
	movlw	b'00011000'	;
	xorwf	Razr_msk,W	;
	movwf	Razr_msk	;
	movwf	PORTA		;
	movf	LD0,W		;
	btfsc	PORTA,3		;
	movf	LD1,W		;
        movwf   Data_rzr        ;
SEGM_INT
	bcf	STATUS,C	;
	rlf	Seg_msk,W	; Переключаем сегмент.
	movwf	Seg_msk		;
	andwf	Data_rzr,W	;
	movwf	PORTB		;
	decf	Count_seg,F	;
;--------------------восстановление контекста-------------------------------
9 часов назад, IMXO сказал:
смысл в посегментной индикации для двух разрядов несколько не понятен
В случае ультра ярких индикаторов гасящие резисторы ставятся только в разряды (общие катоды-аноды). Два резистора, в место семи. При плотном монтаже это существенно.
А можно обойтись и без оных. Все копья по этому поводу давно поломаны. На картинке скрины работы портов в измерителе температуры на MAX6675. Токи в импульсе на один "пин", не превышают 16 мА.
Спойлер
В 25.06.2022 в 02:25, IMXO сказал:
это имеет смысл для кол-ва разрядов больше шести.
Как раз наоборот. Больше сегментов - больше скважность, меньше яркость. Хотя и тут, возможны варианты.
Ну как же, модя. Ведь нужно успеть зажечь все сегменты за хотя бы 15 мс, иначе будет неприятно глазу. А отсюда скважность. А отсюда яркость. Не?
На мой взгляд, преимущество посегментной против пораздядной, - однородное свечение. Независимо от количества зажженных сегментов в разряде. По яркости конечно проигрывает. Если в поразрядной на каждый разряд поставить ключи(усложнение схемы), то неравномерность свечения сегментов разных цифр исчезает. Т.к. ограничением тока являются только резисторы в сегментах, а не сопротивление открытого ключа в порту.
Я стараюсь делать посегментную, от одного до трех разрядов, в четырех разрядных уже очень тускло получается.
19 часов назад, Изя сказал:
Частоту обновления можно выбрать любой. В моем варианте на обработку одного сегмента тратится 16-25 циклов.
25 х 14сег = 350мкс - время полного обновления.
А период выбран 512 циклов
512 х 14сег = 7 мс.
Есть время и на полезную нагрузку и в глазах не рябит))
Спойлер
; П/П ПРЕРЫВАНИЯ по переполнению TMR0 = 512мкс
        movwf   W_temp          ; Сохранение контекста.
        swapf   STATUS,W        ;
        clrf    STATUS          ; Банк 0
        movwf   S_temp          ;
	movwf	Seg_msk		;
	andwf	Data_rzr,W	;
	movwf	PORTB		;
	decfsz	Count_seg,F	;
	goto	OUT_INT		; Выход
	bsf	Seg_msk,0	; Обновляем маску сегментов(b'00000001')
	bsf	Count_seg,3	; Обновляем счетчик сегментов 8
	movlw	b'00011000'	; Переключаем разряд
	xorwf	Temp_PORTA,W	;
	movwf	Temp_PORTA	;
	movwf	PORTA		;
	movf	LD0,W		; Загружаем данные для текущего разряда
	btfsc	Temp_PORTA,3	;
	movf	LD1,W		;
        movwf   Data_rzr        ;
OUT_INT
        bcf     INTCON,2        ; Сброс флага переполнения TMR0
        swapf   S_temp,W        ;
        movwf   STATUS          ;
        swapf   W_temp,F        ;
        swapf   W_temp,W        ;
        retfie                  ;
3 часа назад, _vintik сказал:
КМК у нас разные понятия о работе посегментной индикации...
Вообще-то яркость при посегментной индикации получается одинаковой вне зависимости от кол-ва разрядов. Будет их 2 или 16ть время обновления всегда остается постоянной.  7 системных тиков для 7ми сегментных индикаторов и 8 сис.тиков для 8ми сегментных.
Если сис.тик = 1мс полное обновление пройдет за 8мс.
вся задача сводится к пересчету матрицы [8;Х] в матрицу [Х;8], где Х - количество разрядов, задача тривиальная и решается вне тела прерывания.
52 минуты назад, IMXO сказал:
Это понятно, но отношение горит-негорит(скважность), останется неизменной. И зависит только от количества разрядов. У посегментной, относительно поразрядной скважность больше в семь раз.
Спойлер
это не так, у посегментной скважность постоянна 1/8.
Спойлер
44 минуты назад, IMXO сказал:
Если с запятой, то да - 1/8.
Но приведенные картинки для посегментной индикации неверные. Конечно, "разворачивать" цифру в разряде можно переключая разряды на каждый сегмент - не суть. Суть в том, что за один цикл высветить сегмент в обоих разрядах(2х разрядный), не получится. Будет одна цифра в обоих разрядах. Чтобы развернуть картинку в двух разрядах потребуется 16 "обращений".
Или ошибаюсь...щас-щас подумаем))
@_vintik наверно, подразумевается, что сегменты сканируются, а нужный разряд подключается, если в нём данный сегмент активен. Тогда 8.
1 час назад, IMXO сказал:
верно, именно так.
Хочется сказать "а шо, так можно было"))
Спойлер
        swapf   STATUS,W        ;
        movwf   S_temp          ;
	bsf	Temp_PORTA,3	; Выключаем разряды (в +)
	bsf	Temp_PORTA,4	;
	movf	Temp_PORTA,W	;
	movwf	PORTA		;
	movwf	Seg_msk		;
	movwf	PORTB		;
	bsf	Temp_PORTA,3	;
	btfsc	LD0,1		;
	bcf	Temp_PORTA,3	;
	bsf	Temp_PORTA,4	;
	btfsc	LD1,1		;
	bcf	Temp_PORTA,4	;
	movf	Temp_PORTA,W	;
	movwf	PORTA		;
	rrf	LD1,W		; Пересылаем <7>  через бит C  в <0>
	rrf	LD1,F		;
	rrf	LD0,W		;
	rrf	LD0,F		;
OUT_INT
        swapf   S_temp,W        ;
        movwf   STATUS          ;
        swapf   W_temp,F        ;
        swapf   W_temp,W        ;
        retfie                  ;
Работает, и для моего 4х разрядного термометра будет в самый раз.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
