Частотник NORDAC SK 550/1FCT - где резистор запуска?
Здравствуйте.
Может кто сталкивался с ремонтом частотника NORDAC?
Сгоревшего ничего не обнаружено, но наблюдается крайне нестабильный запуск внутреннего ИП.
ИП этот построен на 2844, при этом при отсутствии запуска наблюдается 0В на ноге 7.
Очень похоже на обрыв цепи запуска 2844, но мне никак не удается найти этот резистор.
Проблема усугубляется тем, что посмотреть на нижнюю сторону платы не представляется возможным,
т.к. в отличие от нормальных изготовителей NORDAC не сделал на плате отверстий под винты модуля и моста.
Фото прилагаю.
PS. На фото 2844 в центре вверху, справа от него управляемый им мосфет, слева ниже ОУ TLC2274.
Цепочка резисторов вверху справа непричастна к ИП и очень похожа на часть схемы контроля питающего напряжения.
Edited by READART
Posted (edited)
Да, еще забыл добавить немаловажный фактор.
У этого ИП нет традиционной т.н. обмотки самопитания. Вместо этого у него две выходные обмотки, одна на выпрямленное 5В, вторая - на 12В. Вот с этой второй и питается запущенный 2844 вместе со всей другой требухой в частотнике.
Есть у кого-нибудь инфа про нетрадиционные схемы запуска  2842-2845, 3842-3845?
Edited by READART
Вообще не понятно, если 2844 питается от вторичного питания, то как первичная раскачка идет? Возможно вы что то не правильно посмотрели и это обратная связь по напряжению.
MORNSUN – это не только модули. Собственные микросхемы известного производителя ИП
Производитель популярных модулей электропитания MORNSUN помимо них предлагает также микросхемы ШИМ-контроллеров для AC/DC и DC/DC, микросхемы запуска (стартеры) для этих ШИМ-контроллеров, драйверы интерфейсов RS-485 и CAN и микросхемы изоляторов для гальванической развязки интерфейсов и цифровых сигнальных линий. В некоторых случаях эти изделия превосходят по характеристикам изделия европейских и американских производителей.
Читать статью >>
Posted (edited)
Проблема уже решена.
Изготовителем использована скорее всего вот эта схема (см. ниже).
Скорее всего потому, что полная проверка на соответствие не проводилась, так как благодаря этой схеме сразу же было обнаружено, что один из резисторов R5 или R6 не припаян к дорожке одним из своих выводов.  Причем не просто не припаян, а пятачок под ним вообще не залужен. Получается, что резистор работал пока обеспечивался контакт благодаря механическому прижиму, а потом медь окислилась и контакт пропал. Про окислилась точно, потому как пришлось сильно зачищать скальпелем.
Вот такое на сегодня немецкое качество. Я такого даже у подпольных китайцев не помню. :huh:
Edited by READART
Приглашаем на вебинар «Актуальные вопросы о продукции и планах MEAN WELL в России»(13/10/2022)
Приглашаем 13 октября всех желающих присоединиться к вебинару, который будет проводить компания КОМПЭЛ совместно с представителями бренда MEAN WELL.
Вебинар будет посвящен новинкам продукции, планам MEAN WELL на следующий год, аналогам продукции ушедших из РФ брендов, особенностям работы в текущих условиях, возможностях субдистрибьюции и другим вопросам. Мероприятие пройдет в формате живого диалога.  Подробнее>>
Зря вы так, по одному изделию судите и пишете о плохом качестве, NORDACи хорошие ПЧ и работают долго и без проблем, а сравнивать с китайскими ПЧ как то вообще не красиво, у китайцев есть очень неплохие ПЧ для своего применения.
Литиевые батарейки FANSO EVE Energy для потребительской электроники
В электронных устройствах потребительского сегмента широко применяются различные литиевые батарейки. Наиболее востребованными являются дисковые и цилиндрические элементы питания, а также батареи типа «Крона». Практически любой подобный источник тока можно найти в номенклатуре компании FANSO EVE Energy.
Читать подробнее>>
Posted (edited)
12 минут назад, paul-th сказал:
Зря вы так, по одному изделию судите и пишете о плохом качестве...
Этот брак носит технологический характер. То есть брак массовый.
Edited by READART
    • В теории, наверно. Поправьте меня, если я не прав. В идеальной схеме. Когда у БП появляется нагрузка, БП пытается максимально быстро установить на ней выставленное напряжение. Силовой транзистор полностью открывается ОУ. В этот момент напряжение на выходе может достигать напряжения на конденсаторе выпрямителя минус падение на силовом (схема то идеальная). Когда напряжение достигает установленного и начинает его превышать, ОУ начинает ограничивать ток. И чем быстрей ОУ и выходной каскад, тем короче будет выброс. А так, как идеальной схемы не бывает, провода имеют сопротивление, нагрузка емкость и т.д., то и напряжение не достигнет напряжения на конденсаторе выпрямителя. А чем короче выброс, тем проще с ним бороться. Вот при мгновенном подключении нагрузки и можно оценить быстродействие схемы и точность ее работы. А при медленном подключении, можно ничего и не увидеть, т.к. схема БП будет просто успевать отрабатывать... На точность не претендую. Это просто IMHO. Интересно мнение других послушать...
    • Затереть могут запросто
    • Так ведь штучное изделие никогда не было дешёвым - оно штучное, в единственном экземпляре. Если к тому же оно ещё и сделано правильно, то ценник у него и должен быть больше аналогов с конвейера.
    • @vladsam Из своего опыта скажу. В мосфете для коммутатора нагрузки крайне желательно совместить 2 нестыкуемые вещи. Минимальный RDS и минимальную емкость затвора. Иначе на нормальном ослике видны выбросы от зарядки затвора. При чем видны и на аналоговом ослике, и на цифре. При чем, например, на IRFP7530PBF, даже под нагрузкой в 3А могут доходить до 0,1В. Мелочь, но иногда это соизмеримо с ПХ БП:-)  Нормальные результаты, когда емкость затвора меньше 1000pF. И RDS ну хотя бы десятки миллиОм, не больше. При RDS 1 Ом, ПХ при КЗ, например, посмотреть будет достаточно проблематично... Какое КЗ при сопротивлении нагрузки 1 Ом? Это раз. Ну а 2, это у вас будет выделяться на мосфете 1Вт на каждый ампер тока. 3А - 3Вт. Площадь радиатора примерно 100см2 нужен, хотя бы для тока 3А...  Ну а БП в режиме КЗ, может и поболей тока выплюнуть, чем ограничение стоит, все от БП уже зависит... ;-) Вот такая беда...
    • Это если переменное напряжение подавать, то будет коммутировать в пол-накала. С мостом не будет коммутировать в пол-накала. Я же говорю, что там лампа и мост.
    • Александр, это же совсем другой тип мотора, фактически 2 толкача с одной платформой.   В обоих случаях усилия моторов суммируются. Ну а бутерброд опасен лишь пробоем между слоями, если в них вливается от разных насосов.
    • Здравствуйте! Есть задумка у меня кое какая, хочу сделать дисплей из механических пикселей, тоесть надо направить видеосигнал на некий контроллер, который даст возможность запитать вместо пикселя что-то гораздо мощнее.  Вот представьте, дисплей из моторчиков, 10 на 10 моторчиков, которые отображают видеосигнал вращением, например где чёрное там 0в, а чем светлее пиксель тем ближе к максимальной скорости... Обычные видео-процессоры да, снять от туда сигнал на усилитель чтоб запитать моторчик можно, но для этого надо покупать сам процессор и диодную панель к нему чтоб впаятся вместо диодов... Подскажите пожалуйста по теме, куда смотреть что изучать, в интернете достаточно информации по источникам сигнала на дисплей, но ничего не нахожу по самим дисплеям как интерпретаторам этих сигналов...
