Интегратор в УМЗЧ
Здравствуйте.достался мне винтажный японский усилитель .большие транзисторы санкен .большие банки элна! Там в цепи обратной связи стоит интегратор на ОУ который должен следить за нулем .а на деле он с частотой 7 Гц на выход гонит меандр размахом с питание .уже ума не приложу что с ним может быть не так что он так сходит сума .Подскажите пожалуйста что может быть .из за чего он так самовозбуждается?
1 час назад, SoundAMPCustom сказал:
Модель так и называется ? Схему нелегко найти на такой)
Posted (edited)
2 часа назад, O5-14 сказал:
Хотел прикрепить весь пдф файл но ругается что слишком большой .извините что схема верх ногами .такая была в пдф.с телефона незнаю как перевернуть .
Edited by SoundAMPCustom
LIR-20 – модуль резервирования питания от MORNSUN
Компания MORNSUN расширила линейку продукции, монтируемой на DIN-рейку, выпустив модуль резервирования питания LIR-20 с максимальным током до 20 А на канал. Модуль можно использовать на шинах с напряжением 24 или 48 В (полный диапазон напряжения 22…60 В). Данный модуль применяется в системах, где даже выход из строя источника питания (ИП) не должен привести к потере напряжения. К модулю резервирования подключаются два источника питания, причем один из них может быть бесперебойным (ИБП; UPS), и нагрузка.
Читать подробнее >>
Подробнее>>
Проверить конденсатор 2,2 мкФ, биполярный. Скорее всего у него огромная утечка образовалась.
Чтобы определиться, интегратор ли это вообще, можно его отключить временно. Постоянку на выходе фильтрануть конденсатором и посмотреть, как работает тракт.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Популярные модели литиевых батареек FANSO EVE Energy готовы к отправке
На складе КОМПЭЛ уже готовы к поставке одни из самых востребованных литиевых батареек типов ER и CR производства FANSO EVE Energy – одного из мировых лидеров на рынке первичных литиевых элементов питания.
Данные источники тока получили широкое применение в различных областях, будь то системы безопасности, приборы учета или мелкая бытовая техника.
Подробнее о применениях>>
Posted (edited)
12 минут назад, finn32 сказал:
Я тоже пошел по этому пути и заменил все четыре неполярные конденсатора на полипропилен .но это ничего не дало .
yamaha_a-760ii_stereo_amplifier export.pdf
Источники питания MEAN WELL для медицинских устройств на складе Компэл
Компэл расширяет складскую программу по специальным ИП для применения в медицинских приборах и устройствах. Представлены ИП в диапазоне мощности от 5 до 500 Вт, по медицинскому стандарту EN60601-1 с двумя мерами защиты пациента (2хMOPP; тип BF) для устройств, контактирующих с пациентом.  Все эти надежные источники питания могут применяться не только в медицинских устройствах.
Подробнее>>
Значит второй варик.
17 минут назад, finn32 сказал:
Это видно по громадной капе с ООС ОУ
В обоих каналах генерит? Тогда сам ОУ или его шунты питания.
Все пайки проверит под лупой неплохо так же.
Edited by Ulis
Леш, я про виновника.
Что это суть интегратор- оно понятно.
Болею и торможу. Не обращай внимания на меня.
7Гц это похоже на интегратор, его времЕнные цепи
Edited by Ulis
Posted (edited)
Электролиты ! Все новые ! На старых электролитах да по питанию ОУ были провалы этих 7 гц .на новых все ок . Но меня смущает перекос по питанию -14 + 17
Ну правильно что смущает. Надо искать виноватого согласно схемы,любезно предоставленной @O5-14
Отключал мс интегратора уже?
Щас на работе .завтра попробую .получается инвертирующий вход дифиренциального каскада через резистор подключить к выходу УМ? Как в классических схемах оос ?и посмотреть что будет на выходе интегратора !
16 часов назад, Andrey 69 сказал:
 отпаять для начала питание на самой мкс
Снял питание с ОУ .один канал просто уплыл ноль на выходе но генерации нет .а в другом канале все также генерация 7 гц
Там же 4558? Мабуть тупо заменить ее?
Когда отпаял-по плечам не подравнялось напряжение? Перекос большой
21 час назад, Andrey 69 сказал:
После отключения ОУ .генерация не прекратилась .но удалив конденсаторы которые обвел .генерация прекратилась .на выходах обоих каналов стало -14 .включив опять ОУ .на выходах обоих каналов 0 .Виновны те конденсаторы .только за что они отвечают не могу понять.вроде как защита от постоянки или я ошибаюсь
7 минут назад, SoundAMPCustom сказал:
Сдохли?
4 часа назад, Andrey 69 сказал:
Сдохли?
Родные да .но я поставил новые .и с новыми таже проблема .без них генерации нет .вот сижу голову ломаю за что отвечают .
