Интегратор в УМЗЧ
Здравствуйте.достался мне винтажный японский усилитель .большие транзисторы санкен .большие банки элна! Там в цепи обратной связи стоит интегратор на ОУ который должен следить за нулем .а на деле он с частотой 7 Гц на выход гонит меандр размахом с питание .уже ума не приложу что с ним может быть не так что он так сходит сума .Подскажите пожалуйста что может быть .из за чего он так самовозбуждается?
1 час назад, SoundAMPCustom сказал:
Модель так и называется ? Схему нелегко найти на такой)
2 часа назад, O5-14 сказал:
Хотел прикрепить весь пдф файл но ругается что слишком большой .извините что схема верх ногами .такая была в пдф.с телефона незнаю как перевернуть .
Изменено пользователем SoundAMPCustom
32 минуты назад, SoundAMPCustom сказал:
схема верх ногами
Это лишь кусок схемы.))
Аркадий Райкин
Проверить конденсатор 2,2 мкФ, биполярный. Скорее всего у него огромная утечка образовалась.
Чтобы определиться, интегратор ли это вообще, можно его отключить временно. Постоянку на выходе фильтрануть конденсатором и посмотреть, как работает тракт.
12 минут назад, finn32 сказал:
Я тоже пошел по этому пути и заменил все четыре неполярные конденсатора на полипропилен .но это ничего не дало .
yamaha_a-760ii_stereo_amplifier export.pdf
17 минут назад, finn32 сказал:
Это видно по громадной капе с ООС ОУ
В обоих каналах генерит? Тогда сам ОУ или его шунты питания.
Все пайки проверит под лупой неплохо так же.
Изменено пользователем Ulis
Болею и торможу. Не обращай внимания на меня.
7Гц это похоже на интегратор, его времЕнные цепи
Электролиты ! Все новые ! На старых электролитах да по питанию ОУ были провалы этих 7 гц .на новых все ок . Но меня смущает перекос по питанию -14 + 17
Ну правильно что смущает. Надо искать виноватого согласно схемы,любезно предоставленной @O5-14
Отключал мс интегратора уже?
Щас на работе .завтра попробую .получается инвертирующий вход дифиренциального каскада через резистор подключить к выходу УМ? Как в классических схемах оос ?и посмотреть что будет на выходе интегратора !
16 часов назад, Andrey 69 сказал:
 отпаять для начала питание на самой мкс
Снял питание с ОУ .один канал просто уплыл ноль на выходе но генерации нет .а в другом канале все также генерация 7 гц
Там же 4558? Мабуть тупо заменить ее?
Когда отпаял-по плечам не подравнялось напряжение? Перекос большой
21 час назад, Andrey 69 сказал:
После отключения ОУ .генерация не прекратилась .но удалив конденсаторы которые обвел .генерация прекратилась .на выходах обоих каналов стало -14 .включив опять ОУ .на выходах обоих каналов 0 .Виновны те конденсаторы .только за что они отвечают не могу понять.вроде как защита от постоянки или я ошибаюсь
4 часа назад, Andrey 69 сказал:
Сдохли?
Родные да .но я поставил новые .и с новыми таже проблема .без них генерации нет .вот сижу голову ломаю за что отвечают .
    • Кажется, понял: я задавал начальный момент для расчета тока RMS с 0 сек, т.е. с учетом начального большого зарядного броска тока, поэтому он так и сказывается. Задал нач.момент от 60 мс (можно, наверно, 80 или 100 взять) - и всё нормально, график тока RMS через конденсатор фильтра прямой, не считая небольшого "колебательного" процесса в самом начале, пока не закончился первый период для расчета
    • Делал когда-то стенд с регулировкой 40-250V. Пушпул резонансный с регулируемым линейным. В жизни линейный чуть культурнее был, но идея та же что и в симуляторе. пуш + линейный.asc
    • Вместо поливания вокруг всех грязью и выяснения, чьи понты круче, лучше б выложили аккуратно нарисованную схему доработки и подробные пояснения, зачем сделано, как сделано и что с какими характеристиками получилось. Получился бы большой плюс в вашу карму. А то вон вместо делового обсуждения всю тему флудом забрызгали, что после вас модератору чистить пришлось.
    • Я вам в который раз говорю: - Вы что не видите разницы между вашей схемой и схемой "автора"??? Вы же сами настаиваете на своей схеме - вот вам и результат. Ейбогу как Ивашка в тридесятом царстве. Хуже.
    • Тем более, что стоимость расходных материалов и затраты времени на разборку уже вроде превышают стоимость нового.
    • Доброе утро. gyrator. Так универсал и не нужен. Нужен  1й, регулируемый от 0,до 3кв, 200-250вт, и 2й,так же регулируемый, но высокостабильный с малыми шумами, от 0 до 3кв, до 5вт. На мой непрофессиональный взгляд, Фазник не очень подходит, из за дросселя по выходу.  Резонансник с ЧИМ, так же не очень подходит, по выше изложенным соображениям. Тут, скорее всего, нужны решения работающие именно в резонансе, а не в стороне от него. Возможно стоит приглядеться к однотактному резонанснику (как в кинескопных ТВ). Для 2-го,  рассматриваю резонансный ПП с линейным источником тока. Для 1-го, мост и  источник тока, импульсный. Какие хитрые Китайцы! Скорее всего, слишком сложно и не очень надежно. Благодарю за наводку. Набросал модельку, покритикуйте пож.   С уважением. PP41.asc
