Корпус HDD станции D-Link
Корпус от HDD станции D-Link. Сам корпус алюминиевый, станки пластиковые. На задней стенке имеются косяки по нескольким креплениям (видны на фото). Ростов-на-Дону, отправка по стране без проблем. Цена пусть будет 1000р, ну или предлагайте свою. Возможен обмен.
SHA_20220625_185512000_8.4_400.thumb.jpg.24c481a2c960649c87b01bbb086256cb.jpgSHA_20220625_185157551_8.4_400.thumb.jpg.bc176c309826883209af6d1764eb7fe2.jpgSHA_20220625_185226941_8.4_400.thumb.jpg.a480ce118dc4c73a940f3debad5fee87.jpgSHA_20220625_185126079_8.4_400.thumb.jpg.ece4a025a9d01e7b509d66ab699ade93.jpgSHA_20220625_185323631_8.4_400.thumb.jpg.88571ae6bcfb915807b91440a5f07784.jpgSHA_20220625_185424916_8.4_400.thumb.jpg.a47c05927b3ad596aab2e9ac0a0e1b41.jpgSHA_20220625_185301681_8.4_400.thumb.jpg.f09b71620ae79a5c6e1b77d33a344e3f.jpgSHA_20220625_185342329_8.4_400.thumb.jpg.328b98a45fa7e35cfdb69cbd83b5be7c.jpgSHA_20220625_185443446_8.4_400.thumb.jpg.3771d2b0c90f2f1143dd52e7dafa3527.jpg
Изменено пользователем BARS_
Корпус ко мне попал в пустом виде. А что там такого было в тех кнопках? Там стояла плата на всю морду, а на ней две обычные, китайские тактовые кнопки. Дисплей был неисправен (а там хороший графический oled шел) , а больше плате ничего полезного и не было. Хотел в этом корпусе ЛБП собрать, но руки так и не дошли.
    • Приветствую. Скажите, кто в курсе, зачем делают такой выпрямитель? Зачем по два диода последовательно?
    • Не встречал таких программаторов, "чисто под Атинни". Фото программатора и его название продемонстрировать можете?
    • Скажите кто-нибудь, как определить где у пружинного ревера вход а где выход? Есть подозрение, что у моего ревера перепутаны надписи на корпусе. Потому, что если я подаю сигнал на OUT - звучит лучше. Такая: https://varikap.ru/reverberator-na-mikrosxeme-ht8970/?
    • Low ESR ставят при определенных условиях а тут хватит и обычных. Можно конечно и  Low ESR поставить но это зря, ну хотя деньги ваши, никто не будет останавливать.
    • Было бы интересно узнать, выпускались ли в союзе такие щупы, и какие у них были размеры... Я так понял, нужно усилить (синусоидальный?) сигнал переменного тока в полосе условно от 10 герц до 100кГц примерно раз в 10-20. Решить проблему самому можно по-разному. Олдскульный метод, посоветовали выше с ссылкой на трёхтранзисторную схему, но учтите, что она разработана не для усиления сигнала, а для увеличения входного сопротивления: Коэффициент усиления надо будет поднять, что даст уменьшение полосы, но тут это не критично. Эта схема потребует наладки. Более "ленивый" метод, который выбрал бы я сам, это просто сделать х10 усилитель на ОУ. Для того, чтобы входное сопротивление было большим - надо установить по входу ОУ с полевиковыми входами. Можно использовать его как буфер, сделав схему двухкаскадной,  а можно взять чуть более высокочастотный ОУ и организовать весь функционал на нём. Например, LF357 будет более чем достаточна, отечественный аналог, который попроще достать, это, насколько помню, 544УД2/574УД1. На ней же можно и усиление организовать, если нужно всего 20дБ. По входу стоит поставить какую-нибудь защиту от перегрузки, хотяб резистор с диодами. Можно взять сдвоенный полевиковый ОУ, и сделать двухступенчатый усилитель, с каждой ступенью, усиливающей в несколько раз. Конкретная реализация в ваших руках, простор для творчества, так сказать) Неужели не интересно попробовать решить такую относительно простую задачу "своими руками"?
    • Если бы был ограничитель то он бы ограничивал китайские амперы ))
