Можно ли использовать надколотый ферит в трансформаторе
При разборке раскрошил угол у сердечника трансформатора. Можно его использовать с таким повреждением ? Параметры в расчетах сильно изменятся ?(габаритная мощность )249598845_WhatsAppImage2022-06-26at01_14_51.thumb.jpeg.25e045f2862d6ff8e918f0e88c2eebb9.jpeg
Судя по всему, скол не сильный, так что можно.
На вашу камеру только НЛО снимать.
Изменено пользователем Стальной
можно. Все равно на 100% мощности сердечники никто не использует в здравом уме
