RGB к ТВ Витязь 37ctv720-7
Здоровья всем! Прошу помощи, а также развеяния сомнений.
Имеется Витязь 37ctv730-7 с композитным входом тюльпаны, и SCART с композит.
Возможно ли, а конкретно, что нужно сделать, чтобы подключиться к RGB?
Уж очень нравится его компактность. Цель-подключение ретро консолей.
Vityaz 37ctv710-7, 720-7, 730-7, 740-7, 51ctv710-7, 720-7, 54ctv710-7, 720-7, 740-7, 760-7, 770-7 chassis MSH-37.rar
Копать в сторону дополнительных входов RGB на видеопроцессоре STV2249 (ноги 25-28). В даташите есть типовая схема включения.
Раз имеется СКАРТ, то удобно на него и вывести всё, по стандарту.
2 часа назад, Dr. West сказал:
Разве это входы, а не выходы? может я ошибаюсь конечно...
Был бы очень благодарен, если кто-то сможет к данной схеме нарисовать, что добавить. Т.е. если это все же входы, которые по схеме замкныты на массу, то как подавать на них сигнал и заставить работать тв в RGB?
Оверквотинг
Кстати, есть вероятность, что реально на плате ТВ предусмотрены дорожки и место под установку дополнительных деталей входа RGB. Но это не точно.
Спасибо за наводки. Уже копаю в этом направлении. На плате эти четыре ноги просто замкнуты на землю. Именно так и на схеме к самому тв. Когда их размыкаю пропадает картинка с подключенного композита. И без вкл синего экрана бегают горизонтальные линии. На днях допаяю недостающее. Уже решил для компонента попробовать сначала. Раз уж есть там такая возможность. Мне он предпочтительнее
Ага, значит выпускалась таки модификация с полным СКАРТом. Сигнал FB IN можно сформировать резисторным делителем из одного из штатных питающих напряжений телевизора и включать тумблером, установленным в удобном месте.
Да, верно. Все пока навесом для теста подключил, и работает прекрасно. FB IN идет на Scart в полной схеме. Т.е. уже предполагается, что от источника сигнала будет приходить напряжение для его включения. Но я пока проверил три сигнала, синхронизация на композит вход, и с мат платы взял +5v для включения. И все запустилось. Но вот если сделать именно включатель отдельно, подключить источник сигнала, на котором уже есть эти +5v, не спалит ли это микросхему?
Максимально допустимое напряжение на входе FB IN процессора 5 Вольт и подавать напрямую эти самые 5 Вольт не есть хорошо. Я бы включил в разрыв цепи от 5 Вольт (или от СКАРТА) до ножки процессора резистор Ом на 100. Получится делитель, совместно с резистором 75 Ом, и напряжение на входе процессора составит около 2 Вольт, чего будет вполне достаточно для переключения. Однако, если приставка штатно имеет СКАРТ, то там этот резистор уже может присутствовать, надо смотреть по месту.
Если же ставить свой переключатель, то цепь FB до СКАРТа можно просто не распаивать, для исключения конфликтов. Либо сделать диодную развязку.
Он стоит, но "не там где надо", чтобы получился делитель напряжения. Если подать на вход СКАРТа 5 Вольт, то эти же 5 Вольт на микросхему и придут:
Спасибо. Так и сделаю.
Вот решил еще попробовать сделать компонентный вход, что было бы вообще идеально. Так как в даташите к микросхеме описана эта возможность. Но кроме черно-белого, либо зеленовато-голубого изображения получить все цвета сразу не получилось. Попробовал оба варианта подключения для компонента из даташита. Но кажется микросхема остается в RGB. И надо как-то его отключать. Потому и нет всех цветов
Переводил дословно, но не понял, как сделать прием компонентного. Так-же может в сервисе нужно что-то поменять? Прошу помощи
3.4.2 YCrCb Mode External YCrCb signals can be applied to RGB (EXT) inputs. Two input modes are possible: – The Sync signal is applied to CVBS input, the Y signal is applied to GEXT, the Cr signal is applied to REXT and the Cb signal is applied to BEXT. – The Y signal is applied to CVBS input, the Cr signal is applied to REXT and the Cb signal is applied to GEXT. The trap and luma delay line must be disabled by the I²C bus and peaking must be set to minimum. The OSD fast blanking input has several functions: OSD Insertion Control, RGB Output Blanking or Half Contrast Control.
3.4.2 Режим YCrCb Внешние сигналы YCrCb могут подаваться на входы RGB (EXT). Возможны два режима ввода:
– Сигнал синхронизации подается на вход CVBS, сигнал Y подается на GEXT, сигнал Cr подается на REXT, а сигнал Cb подается на BEXT.
– Сигнал Y подается на вход CVBS, сигнал Cr подается на REXT, а сигнал Cb подается на GEXT.
Линия задержки trap и luma должна быть отключена шиной I2C, а пиковое значение должно быть установлено на минимальное. Вход с быстрым гашением экранного меню имеет несколько функций: Управление вводом экранного меню, Гашение выходного сигнала RGB или Управление половинной контрастностью.
Изменено пользователем Роман Шпак
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
