BMS контроллер шуруповерта дает отсечку по току при пуске электромотора
Перейти к решению Решено Alex-jamo,
Добрый день!
BMS контроллер для батарей шуруповерта при резком нажатии на кнопку пуска электромотора, дает отсечку по питании и уходит в защиту (отключается).
Данный контроллер участвует в зарядки блока батареи а также оснащен несколькими степенями защиты по току. Фото контроллера прилагается ниже.
технические характеристики:
1. Модель: HX-4S-3828
2. Размер модуля: 38*28*3,8 мм
3. Верхний предельный рабочий ток: 8А
4. Верхний предел мгновенного тока: 20A
5. Защита от перезарядки Диапазон напряжения: 3,65 ± 0,05 V
6. Защита от разрядки Диапазон напряжения: 2,35 V ± 0,05 V
7. Статический ток: <30uA
8. Напряжение зарядки: 14,4 V-15 V
9. Защита от короткого замыкания: Да. Задержка самостоятельного восстановления
Вероятно при включении электродвигателя происходит скачек по току который отключает чувствительный блок защиты.
Тема не нова и уже разбиралась на похожей плате: https://mysku.club/blog/aliexpress/58000.html
Вопрос в том, можно ли что то подобное сделать с данным контроллером, чтоб он не уходил преждевременно в защиту и нормально функционировал с шуруповертом?
Первое что приходит на ум, уменьшить сопротивление датчика тока - резистор на 5 мОм, что справа.
Если есть схема, можно попробовать организовать интегрирующую цепочку, на входе измерения тока, соответственно резкий бросок тока при включении электродвигателя будет сглаживаться и контроллер не будет уходить в защиту.
Да. Аккумуляторы LiFePO4, плата соответственно тоже под них.
Для платы под LiIon нашли решение вот здесь: https://mysku.club/blog/aliexpress/58000.html  Установили куда то маленький конденсатор 0,1 мф. Поэтому заинтересовало, можно ли на данном контроллере решить вопрос таким же образом?
Дело в том, что плавно можно конечно нажимать, но постоянно так не очень удобно работать...
Цитата из приведённой ссылки:
1. при резком нажатии на кнопку, контроллер уходит в защиту.
2. при срабатывании защиты — необходима подача напряжения заряда, для разблокировки платы контроллера.
Если кому-то это мешает, то делаем так:
1. Увеличиваем номиналы конденсаторов C(CDT) и C(CCT) до 1-2 мкФ (применять тантал смд).
2. Резистор R(VMP) отрываем от EB+ и подключаем к выводу 16 контроллера или к плюсу самого верхнего аккумулятора.
Коротить шунт - крайняя мера и даже она может не решить проблему.
Реставрировал 2 шуруповерта. На 12 и 18 вольт. Хорошо использованные. Моторы потребляли на холостом ходу более 10ампер. На 18 вольтовом - практически КЗ, мотор не развивал оборотов и свистел. И в таком виде их вполне эксплуатировали.  Чистка мотора со шлифовкой ламелей - ток ХХ 2-3 ампера.
А люди ещё удивляются, почему это мой старый шуруповерт выбивает защиту и сажает аккумы. Наверное, они сдохли. Ага.
Это я так, для примера.
рукожоп со стажем
2 минуты назад, Лёха58 сказал:
Тоже вариант...
Шуруповерт имеет общую наработку не более 1,5 часа.
Нужно делать 1 и 2 пункт совместно, или 1 либо 2 на выбор?
  • Решение
Защита сбрасывается после отжатия кнопки автоматический. Значит нужно делать только 1 пункт? Верные резисторы помечены на замену?
Изменено пользователем Alex-jamo
Судя по даташиту - только конденсатор по 5 ноге отвечает за время реакции защиты по току на разряд.  По шестой - защита по заряду.
рукожоп со стажем
Сначала допаяй конденсатор, чисто для проверки, 1-2 мкф, любой, какой найдешь.
Не поможет- тогда и резистор перекинешь.
1 минуту назад, Alex-jamo сказал:
СС?
Это уж ты по разводке платы сам смотри. Какой вообще контроллер-то стоит? В статье речь про 8254aa. Совпадает ли разводка со схемой, хоть примерно?
Судя по фото, контроллер припаян кверху брюхом, тогда разводка похожа. Да, конденсатор СС.
рукожоп со стажем
И что, ты его отпаивать будешь?  Он же вверх ногами запаян. Подкидывай конденсатор и не ссцы, ничего не сгорит.
Не зря же даже маркировку СС нанесли ( В ЛБП  СС - режим ограничения/стабилизации тока). Разводка со схемой вроде совпадает.
Изменено пользователем Лёха58
рукожоп со стажем
а никто не задумался о том, что защита бмс-ки может происходить вовсе не по току? Если внутреннее сопротивление банки возросло, то при пуске просто UV защита сработает и все. И хоть ты до усеру датчик тока загрубляй. А для этого достаточно резистор RSENSE заменить куском меди и проверить
То есть все таки попробовать "замкнуть резистор" ? Ни чего из за этого не произойдет, не будет что нибудь греться где не должно и т.п.?
Фото микросхемы прилагаю.
30 минут назад, Alex-jamo сказал:
Не попробуешь - не узнаешь.
Если плата на 8А, то ее надо менять. А загрубление защиты это из серии про замену предохранителя гвоздем, которая обычно заканчивается прожженными штанами. Если бы китайцы могли натянуть больший номинал, они это сделали непременно.
8А для шурупрверта это ни о чем. Надо раза в 2-3 выше.
У меня нормально заработала 40- амперная плата, а 30- амперная затыкалась при затягивании сверла в патроне, при этом 40-амперная плата самостоятельно выходила из защиты. А 30- амперной требовалась подача напряжения на клеммы для выхода из ступора.
Вот такую на 30 ампер ставил знакомому при переделке, тащила нормально во всех режимах. Через полгода чел притащил шурик, тоже стал отрубаться при резком нажатии. Благо была ещё такая плата в запасе, махнул по-быстрому и всё опять зашуршало. Чё там случилось х.з.
