BMS контроллер шуруповерта дает отсечку по току при пуске электромотора
Go to solution Solved by Alex-jamo,
Чип BM3451BHDC    tssop16
Даташит на 16-ногую только кривым переводом с иероглифов. Конденсаторы задержки срабатывания защиты  по току - по 4 и 5 ноге.
рукожоп со стажем
Posted (edited)
Докладываю: тема с замыканием резистора проводком удалась. Шуруповерт работает отлично, отсечка исчезла.
Завтра буду тестить остались ли остальные полезные функции: отсечка при разряде/заряде АКБ и балансировка батарей.
Edited by Alex-jamo
ИП MEAN WELL для медицинских и промышленных устройств на складе Компэл
Компэл расширяет складскую программу по специальным ИП для применения в медицинских приборах и промышленных устройствах. Представлены ИП в диапазоне мощности от 5 до 500 Вт, по медицинскому стандарту EN60601-1 с двумя мерами защиты пациента (2хMOPP; тип BF) для устройств, контактирующих с пациентом.
Все эти надежные источники питания могут применяться не только в медицинских устройствах, но и в промышленных устройствах и информационных системах.  Подробнее>>
14 часов назад, Alex-jamo сказал:
Ну и прекрасно, только вот если движок заклинит, что маловероятно, но вполне возможно, что-то в схеме пыхнет, так как ты замкнул резистор защиты от превышения тока через двигатель, таким образом отключив защиту аккумулятора и схемы по току.
Популярные модели литиевых батареек FANSO EVE Energy готовы к отправке
На складе КОМПЭЛ уже готовы к поставке одни из самых востребованных литиевых батареек типов ER и CR производства FANSO EVE Energy – одного из мировых лидеров на рынке первичных литиевых элементов питания.
Данные источники тока получили широкое применение в различных областях, будь то системы безопасности, приборы учета или мелкая бытовая техника.
Подробнее о применениях >>
Posted (edited)
Дальнейшие испытания заряд/разряд показали, что все необходимые функции контроллера, кроме отсечки по перегрузке работают исправно.
P.S.
Данный контроллер компактный и интересный по своим функциям но видимо не достаточно мощный для серьезных шуруповертов которые предназначены работать в тяжело нагруженных условиях в автосервисах и пр.
В случае, бытового использования, где основной задачей шуруповерта, сверление маленьких отверстий 2,5-6 мм, данного контроллера возможно должно хватить.
Всем, кто помогал в решении проблемы, спасибо!
Edited by Alex-jamo
LED-драйверы MEAN WELL на складе – выбор больше, стоимость ниже
Подробнее>>
21 час назад, Alex-jamo сказал:
какой там серьезный шуруповерт ! Ток моторчика RS550, который ставится в самый обычный ширпотребовский шуруповерт, может превышать 50А, если ввалить полный газ на затянутый крепеж. Это в даташите написано, Istall. А теперь сравните ваши 8А и полтинник. Ключи типа таких, как у вас на плате стоят, обычно достаточно на 10-15А, выше уже серьезный нагрев. Перегрузите или коротнете - и пшик транзисторы. А за ними и вся БМС, а может и аккумуляторы ))
Нештатные ситуации с КЗ, перегрузкой, происходят именно тогда, когда их не ждешь
LIR-20 – модуль резервирования питания от MORNSUN
Компания MORNSUN расширила линейку продукции, монтируемой на DIN-рейку, выпустив модуль резервирования питания LIR-20 с максимальным током до 20 А на канал. Модуль можно использовать на шинах с напряжением 24 или 48 В (полный диапазон напряжения 22…60 В). Данный модуль применяется в системах, где даже выход из строя источника питания (ИП) не должен привести к потере напряжения. К модулю резервирования подключаются два источника питания, причем один из них может быть бесперебойным (ИБП; UPS), и нагрузка.
Читать подробнее >>
Это понятно. Поэтому шуруповерт будет применяться для легких задач.
Предполагаемые средние токи при использовании не более 5-7 ампер.
Проверил работу контроллера с галогеновой лампой 50W. Проверка длилась несколько минут. Контроллер почти не изменил свою изначальную температуру.
Posted (edited)
мой шуруповерт на холостых потребляет 19В х 2А, почти 40 Вт. Это холостые обороты на второй передаче. Поэтому, играться с нагрузками 50Вт бессмысленно.
русская рулетка. Замените в квартирной электросети автоматы перемычками ;)
Edited by Vslz
Сегодня получил платки защиты для мелких шуриков. У товарища в подобном вылетела микра, Блаупункт вроде шурик, конструктив аккума какой-то не стандартный. Думаю одну из двух приспособлю. Приколола микросхемка в so-8, CM1033.
  • 1 month later...
В 28.06.2022 в 03:52, mail_robot сказал:
а никто не задумался о том, что защита бмс-ки может происходить вовсе не по току? Если внутреннее сопротивление банки возросло, то при пуске просто UV защита сработает и все. И хоть ты до усеру датчик тока загрубляй. А для этого достаточно резистор RSENSE заменить куском меди и проверить
Наткнулся на эту тему через поисковик, так как искал ответ на похожий вопрос по этой микрухе.
Так что оставлю в копилку знаний здесь же:
Защита от перегрузки по току и защита от переразряда банок управляется одной и той же ногой и одним и тем же конденсатором.
Примерная формула отсечки по току: 0,1.c * Cdt.мкФ
Примерная формула отсечки по переразряду: 1,0.c * Cdt.мкФ
То есть если на пятую ногу впаять конденсатор 10мкФ, то отсечка по току будет срабатывать через 1с после перегрузки, а защита от переразряда банок - через 10 секунд.
