Отключается экран на мониторе через 5 секунд
Приветствую ув. Форумчане! Я в радиоэлектронике новичок, сейчас столкнулся с проблемой. Купил б/у монитор и обнаружил проблему :( при включении компьютера, 5-8 секунд экран показывает и потом гаснет. После того как я выключу монитор через кнопку питания и снвоа включу, опять показывает 5-8 секунд и гаснет. Даже не знаю как его починить возможно. Не сталкивался с мониторами вообще никогда, могу перепаять детальки, с этим нет проблем, а вот диагностировать проблему (какую деталь заменить) без Вашей помощи уважаемые форумчане не смогу(((. Просьба помочь разобраться. Марка и модель монитора во вложении.
11 минут назад, Cobra® сказал:
Купил б/у монитор
Примерно такое же было, конденсаторы в бп сдохли. В вашем случае тоже стоит начать с их проверки/замены на новые если есть вздутия.
Хотя, может быть и не в них дело.
Если моник имеет подсветку на люминисцентных лампах,а это скорее всего судя по году выпуска, то лампам уже наступил конец!
(на шильдике написано, лампы в монике и что то там проутилизацию в соответствии местных законов)
Ну и из этого все проблемы, ламп сейчас на верно нет в продаже,тогда нужно лепить светодиодную подсветку,которая специально для таких случаев продается, установить взамен ламп.
Изменено пользователем alend
Ну вскрой аккуратненько да посмотри на конденсаторы БП. Медиатор или  пластиковая карта - и в путь. Глянь на ютубе как моники вскрывают.
Изменено пользователем Лёха58
рукожоп со стажем
Проблема была в лампах) в итоге еще и матрицу повредил случайно при сборке)) ну все равно решил не заморачиваться лампами светодиодными и решил купить аналогичный монитор за 1000 руб)
3 часа назад, Cobra® сказал:
Всё правильно, время - деньги!
