Плата управления подачей проволоки (полуавтоматическая сварка BlueWeld combi152)
Добрый день, пытаюсь разобраться в прицепе работы платы управления подачей проволоки на тиристоре.
может кто объяснить/ нарисовать как это работает?
Фото платы - НЕ схема. Вырисовывайте СХЕМУ.
При длительном хранении в литиевых ХИТ происходит процесс пассивации. Он обратим, однако информации о том, как это правильно организовать, практически нет. Известный производитель батареек FANSO EVE Energy делится рекомендациями, как активировать первичный литиевый элемент питания.
Читать статью >>
Сравнительное тестирование алкалиновых батареек POWER FLASH
В потребительском и промышленном сегментах российского рынка химических источников тока имеется множество щелочных (алкалиновых) батареек различных производителей и ценовых категорий. Но велика ли разница в их качестве?
Провели небольшой сравнительный тест, чтобы понять, могут ли источники тока POWER FLASH эффективно заменить продукцию таких известных производителей, как Duracell и GP, вычислить, чему равна стоимость одного часа работы батареек, а также сравнить полученные данные со значениями, указанными в технической документации.  Подробнее>>
4 часа назад, Pomop100 сказал:
можно, глядя на принципиальную схему - она именно для того и выполняется. А у Вас - плата, а не схема.
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
50 минут назад, Vslz сказал:
у него не плата, у него картинки надерганные из тырнета
    • Даташит не смотрел, но если опираться на график, то получается что при Vfb 0.7в пачки импульсов на выходе разрешены и при спаде Vfb до 0.4в на выходе пауза. Получается что при 0.35в микросхема вообще не должна работать. Скорее всего Ваш мультиметр просто не видит короткие импульсы на ножке fb, а показывает усредненное значение напряжения.  Импульсы там есть, иначе бы на выходе не было ничего. Они должны быть видны осциллографом. Поставьте обратно исправный lm358 и рисуйте схему обратной связи через оптрон на fb и всю обвязку вокруг lm358. Иначе вряд-ли разберемся. Там 100% есть что-то подгоревшее. Возможно резистор какой-нибудь ушел от номинала, такое часто бывает... Насчет схемы питания - ну попробуйте удалить транзистор и в отверстия между коллектором и эмиттером поставить резистор 4.7 Ом или 10 Ом как на схеме. И не забыть стабилитрон от базы на выход перекинуть. Предполагаю что дело не в напряжении питания, а в том что обратная связь вырубает микросхему раньше времени по входу fb, пачки импульсов слишком короткие, поэтому схеме не выйти на полную мощность. Работает в каком-то аварийном режиме вполнакала...
    • ну водяное охлаждение конечно было бы неплохо да ,но корпус у транзюков то-3 будет нелегко,хотя можно г образный переходник из уголка конечно сделать. вода это уже для более дурных мощностей и для энтузиастов уже а по поводу схемы, мне самому хочется для опыта.
    • Ну с чего-то ж надо начать, не обязательно со сложного. На тот момент нано дороже была. Сейчас наоборот.
    • В смысле в местном магазине? Так что, на Али подделки только?
    • я бы холодную воду применил, ВСО (шутка), хотя, квадратную трубу по кругу и Аля опыт появился (для ВИП твика) ни какая, лучше не смотреть - примитивный кривоид
    • Ну.. тоже вариант конечно,но у меня прям горит немного тут порядок сделать)) ну посмотрим еще..я еще схему там не выяснил какая)
    • У меня иначе было: не клеил, т.е. не засыхал вообще - покупал в Али, наверное поддельный. Купленный на месте, но дороже, клеил нормально.
