Как обеспечить вход высоких, переменных токов в ОУ?
Здравствуйте.
Величина максимальных входных токов ОУ измеряется в нА (нано), а мне нужно организовать измерение (преобразование для измерения) +-5 мА (милли).
Принцип (схема) преобразования тока в напряжения мне известен.
Немогу сообразить каким образом подать миллиамперы на вход ОУ, что бы он не сгорел.
Поставить перед входом ОУ ограничивающее сопротивление? Думаю это будет неправильно. Точность измерения (преобразование), до тысячных миллиампер.
Нарисуте схему...
19 минут назад, Andrey Ural сказал:
если входной ток ОУ - наноамперы, то вы не сможете подать на него больше, если явно не перегрузите по напряжению.
Речь ведь идет о вытекающем входном токе. Заземлите вход через резистор и замеряйте падение на нем относительно массы.
Не путайте параметры собственно ОУ и СХЕМЫ на ОУ. https://cxem.net/beginner/beginner96.php
37 минут назад, Andrey Ural сказал:
Нарисуте схему...
как работает закон Ома?
нарисуйте формулу...
1 час назад, Andrey Ural сказал:
Здравствуйте.
И вам на кашлять.
Тебе нужно пропустить "огромный"- любой ток через токовый шунт, хоть 100500 ампер, а с этого токового шунта, он же резистор, снять напряжение и подать на операционник.
22 минуты назад, alend сказал:
@Vslz написал об этом же, это я понимаю, о чем и написал сам. Но я спрашиваю о может быть существовании еще какого то способа, кроме как взят точку измерения между  сопротивлением и землей.
Вы говорите о цепочке R10к и земли. брать исходные данные с "выхода", в этой схеме там будет 20 нА... Это я понимаю. Меня интересут варианты.
Оверквотинг
12 минут назад, Andrey Ural сказал:
Можно пропустить ток через шунт, а усилитель на ОУ собрать по схеме дифференциального либо инструментального, смотря, что вы задумали и какие у вас стоят задачи
@Vslz на симуляции нА. но я не о параметрах, а о принципе... Или я не прав?
@СКУПОЙ имеются исходные данные в виде переменного тока +-5мА хочу их преобразовать в +-Вольты, что бы вывести на показометр данные отрицательных и положительных полупериодов. Вот такая задача.
Уважаемые форумчане, нарисуйте свои предложенные схемы, мне будет понятней о чем вы говорите.
Изменено пользователем Andrey Ural
Никто вам не мешает запитать ОУ двуполярным питанием
@СКУПОЙ нарисуйте пример схемы, на словах я не могу понять. тогда может я смогу сказать что мне мешает запитать двухполярным питанием ОУ.
14 минут назад, Andrey Ural сказал:
Просто подайте ваши +/-5 мА на резистор, например 1 кОм и получите свои +/- 5 Вольт.
@Гость_Григорий_Т. для этого и песочница существует, что бы такие, как я не задавали глупые вопросы в профильных темах профессионалам, которые посмеявшись с чистой совестью отошлют подальше. Так написано в правилах. Если вы профи, то честь и хвала вам, но даже вы должны читать о чем просят. я просил схему.
33 минуты назад, Andrey Ural сказал:
8 минут назад, Andrey Ural сказал:
Вы видимо не до конца понимаете зависимость между напряжением и током. И, как следствие, что и чем измерять. Открою страшную тайну: 99% всех измерительных приборов - это вольтметр! То есть прибор, измеряющий напряжение, или по-другому: разницу между количеством электронов в разных концах. Если для измерения напряжения вольтметр нужно подключить на "+" и "-" питания, то для измерения силы тока нужно электрический ток (не путать понятия) приложить к нагрузке, искусственно ввести в схему некое последовательное сопротивление (называется шунт), и измерить вольтметром падение напряжения на этом сопротивлении. Вот эти самые вольтметр с искусственным сопротивлением шунтом, отградуированном в Амперах по закону дедушки Ома, и называется амперметр! А для измерения малых токов (читай малых сил тока) нужно падение напряжения на шунте усилить усилителем, на выходе которого опять-таки будет вольтметр, показывающий падение напряжения на шунте с умножением на коэффициент усиления усилителем! Именно поэтому большинство схем по измерению силы тока в схемах с однополярным питанием измеряют путём ввода шунта между общим проводом и нагрузкой.
Спойлер
Спойлер
@Borodach - мудератор.
@DedLogoped Спасибо. Как по букварю с картинками. Для меня "мертвая" точка сдвинута, буду думать дальше. Еще раз Спасибо.
как вариан, что и просил.
преобразователь тока в напряжение
Ну вот как вам предоставить вариант схемы?
Какой вариант? с шунтом "по массе" или по "плюсу питания"?
Ну хоть как ни будь подскажите что вам надо.
Грамотное Т.З. это уже 50% успеха.
2 часа назад, Andrey Ural сказал:
Когда ТЗ имеет массу вопросов, то немного надоедает рисовать  10-к вариантов ...
Показометр у вас однополярный или двуполярный ?
Если ток переменный, вам нужны среднеквадратичные, средневыпрямленные  показушки ?
Есть и другие вопросы ...
В некоторых случаях проще  нарисовать на листе нужные цифры и приклеить на свой показаметель ...
п.с. поставьте шунт к нему в качестве показометра осциллограф , он вам все посчитает .
8 часов назад, Andrey Ural сказал:
Редкостная тупость, тебе DedLogoped дал нормальную схему, ты смотришь на неё, но видишь что-то совершенно другое.
Оверквотинг
@colorad возможно вы и правы параметров на  ТЗ мало, но я вроде дал достаточно для решения моего вопроса. Попробую разложить по небольшим полочкам. Нужно измереить переменный ток, его положительные и отрицательные полуволны. Ни о каких выпрямленных, среднеквадратичных и т.д. и т.п. речи не шло. Нужны данные один к одному, или смаштабированные (при помощи шунта), что бы ОУ мог работать с этими входными показателями. I>ОУ>U>показания (где I=U)
@12943 я попбагодарил DedLogoped за его ответ, он единственный, кто нарисовал схемы и по простому объяснил и нестал тыкать меня носом, как нагадившего катенка, в мое малознание. На счет тупого, скорее всего мне вас с вашими знаниями даже не догнать, по причине разности в возрасте моего и вашего. И тем не менее мною написаное считаю правильным, потому, что есть схемы преобразования тока в напряжение на ОУ для дольнейшего работы с ними, что мне и нужно.
12 часов назад, Andrey Ural сказал:
Что за показометр? Как вы его себе представляете? В принципе для вашей задачи и показометра достаточно. Просто меряете напряжение на резисторе. Только резистор должен быть очень точным чтобы мерить в вашем диапазоне. Номинал резистора считаете по закону Ома.
Изменено пользователем musa56
@musa56 показометр, индикатор на lm3914 (x2 x4 x6 и т.д.). будет показывать положительный и отрицательный полупериод, в лево и в право от нуля.
@musa56 могу нарисовать блок схему, но думаю вы и сами понимаете как это реализовать можно. организовать два выхода напряжения положительное и инвертирующее отрицательного и от них сигнал подать на lm. вот и будет показометр индикатор.
