Как обеспечить вход высоких, переменных токов в ОУ?
Posted (edited)
Кстати, есть еще интересный нетрадиционный преобразователь ток\напряжение - т.н. линейная оптопара. Токи, насколько я понимаю, аккурат по хотелкам автора темы.
Жать только, что его пнули. :(
@Гость_Григорий_Т. , а обязан?
Edited by READART
Не смог... А включить его можно точно так же, как и обычный операционник, только при необходимости добавить токовое смещение через дополнительное сопротивление.
9 минут назад, READART сказал:
Я уже ответил выше, почему Ваша реплика про некие "специальные ОУ с токовым входом" оказалась мною незамеченной.
Не, я о том, что по вашему мнению операционный усилитель Нортона не является операционным усилителем.
Posted (edited)
8 минут назад, Alex-007 сказал:
Потому что меня так учили. И, судя по приведенной мною ранее цитате, не только меня.
Насколько я помню, ОУ и усилитель Нортона появились одновременно, только ОУ пошел в развитие, а усилитель Нортона нет.
А вот такая цитата (из вики) Вас ни в чем не убеждает?:
Идеальный ОУ описывается формулой (1) и обладает следующими характеристиками:
бесконечно большой собственный коэффициент усиления[4];
бесконечно большое входное сопротивление входов V- и V+, то есть ток, протекающий через эти входы, равен нулю;
нулевое выходное сопротивление выхода ОУ;
способность выставить на выходе любое значение напряжения;
бесконечно большая скорость нарастания напряжения на выходе ОУ;
полоса пропускания от постоянного тока до бесконечности.
Edited by READART
MORNSUN – это не только модули. Собственные микросхемы известного производителя ИП
Производитель популярных модулей электропитания MORNSUN помимо них предлагает также микросхемы ШИМ-контроллеров для AC/DC и DC/DC, микросхемы запуска (стартеры) для этих ШИМ-контроллеров, драйверы интерфейсов RS-485 и CAN и микросхемы изоляторов для гальванической развязки интерфейсов и цифровых сигнальных линий. В некоторых случаях эти изделия превосходят по характеристикам изделия европейских и американских производителей.
Читать статью >>
24 минуты назад, READART сказал:
А если увидит схему на Нортоне , он все простит  и появится . Возможно .
POWER FLASH – новая продукция в линейке поставок Компэл
Компэл стал дистрибьютором компании POWER FLASH, производящей широкий спектр популярных батареек. POWER FLASH производит солевые и щелочные (алкалиновые) цилиндрические батарейки, а также серию литий-диоксидмарганцевых батареек. POWER FLASH выступает OEM-производителем для крупных японских и европейских производителей батареек.
Батарейки POWER FLASH предназначены для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
Подробнее>>
Экономичность и универсальность: новые DC/DC-преобразователи MORNSUN для ответственных применений
Высокое качество при конкурентной стоимости позволяет DC/DC-преобразователям MORNSUN конкурировать с аналогами ведущих мировых производителей. Продукция данного бренда, такая как семейство UWTH1D, может с успехом применяться в железнодорожных приложениях. Для телекоммуникационного оборудования подходят DC/DC-преобразователи семейств VCB и VCF, для систем распределенного электропитания – малогабаритные импульсные PoL-стабилизаторы напряжения семейства K78, а для автоматизированных системах производства и робототехники, незаменима серия KUB. Есть и уникальные решения, например, миниатюрный DC/DC-конвертер B0505ST16-W5 в корпусе микросхемы, предназначенный для медицинских приборов.
Читать статью>>
@colorad , уже не важно. Благодаря его теме я увидел дешевые 1401УД1, при оказии куплю и поиграюсь ими. :)
@Гость_Григорий_Т. , на этом форуме есть такое правило или Вы свои личные правила пытаетесь мне навязать? ;)
@Гость_Григорий_Т. ,  репутация в головах форумчан бесценна!
Отсюда вопрос к форумчанам: окромя LM2900N(N = Norton?) и соответствующей ей 1401УД1 (из Ташкента!!!) кто-нибудь знает названия иных усилителей Нортона?  Потому как шибко смущает отсутствие этих усилителей на али. ИМХО что-то здесь не так...
57 минут назад, READART сказал:
Ну, это ваши проблемы. А, вообще-то, операционный усилитель (на лампах, между прочим!) изначально использовался для выполнения математических операций в аналоговых вычислительных машинах, отсюда и его название. Усилитель Нортона как раз и усиливает разность входных токов, что и причисляет его к кагорте операционных усилителей. Как-то так.
А вот чего, всё таки, хочет топик стартер. Выясним мы это, или нет? :D
Posted (edited)
Ну и какое входное сопротивление было у ОУ на лампах?
Вот Вы сами и подтвердили, что именно высокое входное сопротивление (управление разностью потенциалов) и отличает ОУ от усилителя Нортона (управление разностью токов).
О чем также утверждала приведенная ранее мною цитата из вики.
Кстати, LM359, который, как выяснилось, пришел на смену LM3900, имеет уже корректное название, а именно:
 Current Mode (Norton) Amplifiers
PS. А чего хочет, а точнее хотел ТС, мы уже не узнаем, он от вас убежал. :lol:
Edited by READART
А это чтобы окончательно запутать (гугль-перевод): :)
LM3900 был представлен в середине 1970-х годов и был разработан как простой в использовании операционный усилитель с однополярным питанием и с входным током смещения (~30 нА), сравнимым с другими биполярными операционными усилителями того времени (LM741, LM324). выход от рельса к рельсу и продукт с гораздо более высокой пропускной способностью (2,5 МГц). LM3900 пользовался популярностью у разработчиков аналоговых синтезаторов.
Усилитель Norton можно рассматривать как аналог операционного усилителя крутизны (OTA), который принимает на вход дифференциальное напряжение и обеспечивает выходной ток с высоким импедансом. Коэффициент усиления OTA измеряется в единицах крутизны ( сименс ), тогда как усиление усилителя Norton измеряется в единицах крутизны ( Ом ).
Насколько я понял, LM3900 имел слишком высокое входное сопротивление, что его можно было бы считать полноценным усилителем Нортона. Возможно, отсюда и упоминание ОУ в его названии в даташите одного из его изготовителей.
1 час назад, READART сказал:
Дело не в том, какое входное сопротивление, а в том, что этот усилитель может выполнять математическую операцию с входными токами. Для меня лично это и есть операционный усилитель. Хотя, в описании идеального ОУ значится бесконечное входное сопротивление, а, значит, для идеального токоразностного усилителя входное сопротивление должно быть равно нулю. Ну, то такое... А перевод забавный.
7 часов назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
У инвертирующего усилителя на ОУ входное сопротивление близко к нулю.
за исключением например списка применений усилителя Нортона:
Видеоусилители общего назначения
Высокочастотные, высокодобротные активные фильтры
Фотодиодные усилители
Схемы генерации сигналов с широким диапазоном частот
Posted (edited)
Короче, купил я себе на али десяток LM359N.
В качестве недорого и очень высокочастотного ОУ. :yes:
Edited by READART
    • Хорошо бы увидеть результаты подобных ремонтов. А то, к примеру, есть темы, где как не бился ТС с проблемой, так ничего и не добился
    • Друзья, такая проблема. Срочно попросили поднять регулятор тёплого пола. При всей его простоте, стоит он сейчас каких-то немыслимых денег в районе 8 тыр. рублей. В регуляторе сдох БП на шимке LY2323. Собственно ШИМка и сдохла. От лабораторника всё работает. Работоспособность регулятора сохраняется от пяти и до двенадцати вольт. (релюха 12 вольтовая стоит) Потребление при включённом реле 38 мА. Такой у меня в городе и в ЧИПе нет. У китайсев не нашёл, да и долго это. С аналогами неясно. Решил использовать изолированный LED драйвер, совместно с имеющейся под рукой LM338. Место очень ограничено. Снял дохлую ШИМку с трансом и обвесом. Подкинул платку на быстросоплях, работает. Собираю начисто и начинается засада! При переводе терморегулятора в режим "нагрев", начинает пропадать питание.? (см. видео).  Стоит воткнуться щупами тестера или осциллографа, всё работает чётко! Даже палец помогает! (видео). Надеюсь что проблема простая, а это я такой тупой. Может кто сталкивался и ткнёт меня носом, что сделать? video_2022-10-01_20-16-23.mp4
    • Говорите грамотно, микросхема эта самотактируемый драйвер двухтактных топологий, с возможностью бустрепного питания верхнего канала.
    • Нет конечно, относительно общей земли все измерено. Соответственно между VDD и VSS  5,12 В (стабилитрон значит на 5,1 В). Вот такие импульсы с выхода 1 управляющей ножки PIC. Оказывается их 3.
    • Не применяйте слов, значения которых не понимаете. Дилемма - это  Так что у Вам - проблема. И ещё, раз Вы новичок, то сразу привыкайте к правильным обозначениям: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/235272-правила-написания-значений-и-наименований-физических-величин/ По сути вопроса. Что, "рученьки шаловливые" чешутся, если
