Блок питания 5 вольт для сигнализации
Доброго времени суток форумчане! Необходим ваш профессиональный совет, купил GSM сигнализацию с блоком питания в комплекте. Блок питания как для мобильных телефонов и сигнализация с ним работает нормально. При работе сигнализации блок питания сильно греется, подскажите пожалуйста, нормально для таких блоков питания что они греются и безопасно-ли это. Сигнализация включена постоянно 24/7
Насколько сильно греется - не понятно. Хотите конкретный ответ давайте конкретные параметры. Потребляемый ток сигналкой, ток написанный (якобы номинальный) на БП, корпус БП имеет отверстия для вентиляции?
Кстати - никакой 100% безопасности у вас не будет даже если БП будет еле тёплый.
Я бы для более-менее своего спокойствия ставил бы БП в 2 раза более мощный чем максимальный ток потребления нагрузкой.
Edited by irokess
19 минут назад, irokess сказал:
За сутки нагрелся градусов до 50
20 минут назад, irokess сказал:
На сигнализации не написан потребляемый ток, блок питания 5 вольт 1 ампер. Корпус отверстий не имеет.
22 минуты назад, irokess сказал:
Получается необходимо замерить ток потребления на севшем аккумуляторе и взять в два раза мощнее
LIMF – источники питания High-End от MORNSUN со стандартным функционалом на DIN-рейку
На склад Компэл поступили ИП MORNSUN (крепление на DIN-рейку) с выходной мощностью 240 и 480 Вт. Данные источники питания обладают 150% перегрузочной способностью, активной схемой коррекции коэффициента мощности (ККМ; PFC), наличием сухого контакта реле для контроля работоспособности (DC OK) и возможностью подстройки выходного напряжения. Источники питания выполнены в металлическом корпусе, ПП с компонентами покрыта лаком с двух сторон, что делает ее устойчивой к соляному туману и пыли. Изделия соответствуют требованиям ANSI/ISA 71.04-2013 G3 на устойчивость к коррозии, а также нормам ATEX для взрывоопасных зон.
Подробнее>>
Выгодные LED-драйверы для решения любых задач
КОМПЭЛ представляет со склада и под заказ широкий выбор LED-драйверов производства MEAN WELL, MOSO, Snappy, Inventronics, EagleRise. Линейки LED-драйверов этих компаний, выполненные по технологии Tunable White и имеющие возможность непосредственного встраивания в систему умного дома (димминг по шине KNX), перекрывают практически полный спектр применений: от простых световых указателей и декоративной подсветки до диммируемых по различным протоколам светильников внутреннего и наружного освещения.
Подобрать LED-драйвер>>
ER10450 – литий-тионилхлоридная батарейка FANSO EVE Energy формата ААА
Компания FANSO EVE Energy расширила номенклатуру продукции, разработав новый химический источник тока (ХИТ) – батарейку литий-тионилхлоридной электрохимической системы (Li-SOCl2; номинальное напряжение 3,6 В) типоразмера ААА – ER10450. Батарейка имеет бобинную конструкцию (тип Energy) и предназначена для долговременной работы при малых токах.
Батарейка может применяться в приборах учета ресурсов, в различных датчиках, устройствах IoT и в других приборах и устройствах, в которых требуется компактный ХИТ соответствующей емкости.
Подробнее >>
UGREEN, ORICO, BASEUS. Обитают на Али и прочих китайских магазинах. Что-то лучше вы вряд ли найдете. Ну или взять обычный БП MeanWell с выходом 5 В и все. Только он не будет в форм факторе "вилка"/
Edited by BARS_
7 минут назад, BARS_ сказал:
Это даже лучше будет, появится возможность закрепить его на шурупы.
Делал недавно клиенту, купил за 800 руб, типа оригинальный. Проработал неделю. Купите обычный на 5V 2A. У нас стоят порядка 370 руб.
Косвенным признаком хорошего БП являются 2 USB гнезда и мощный выходной транзистор в преобразователе.
Также полезно проверить занятые места на плате под керамические конденсаторы. Часто их не ставят.
А нагрев свидетельствует о низком качестве и предельном режиме работы. Бабахнет через год.
Сам ставлю в цифровые приставки вместо штатного БП при выгорании и компьютерные БП при выгорании дежурного источника. Возвратов не было. У нас нет магазинов с запчастями, а выписывать дорого и долго.
Поэтому практикую "агрегатный" ремонт.
Edited by Владислав2
У меня UGREEN и BASEUS пашут уже лет 5 наверно. Конечно, не 24/7, но они для этого и не предназначены.
42 минуты назад, Stasweb сказал:
даже лучше
Тогда советую взять именно такой. ЗУ для телефонов изначально не рассчитаны на постоянную работу, а обычные БП вполне.
А почему не расчитаны ЗУ от телефонов? Тоже слышал об этом.... У меня один Son-Eric. лет 13 работает, а другой более 10, Sams. лет 5 точно.... Правда ток потребления от них мене 50% от заявленного на ЗУ.
Охлаждение там никакое. Никто же не держит девайсы на зарядке сутки напролет. Плюс размер никак не способствует нормальным тепловым режимам.
35 минут назад, BARS_ сказал:
Да так и поступлю.
Рассматриваю вот этот вариант https://aketo.kz/bloki-pitaniya/5-volt/product/mean-well-rs-15-5
  • 1 month later...
Доброго времени суток форумчане, подскажите пожалуйста, поставил вот такой блок питания https://nur-sultan.satu.kz/p90124423-sihd1203-01br-blok.html?utm_source=google_pla&utm_medium=cpc&utm_content=pla&utm_campaign=pla_elektrooborudovanie&utm_term={keyword}&gclid=CjwKCAjw3K2XBhAzEiwAmmgrAnxVPQBN8YzrW6TSl7K-7YPy42zQY1qOH730Dz2VzxoGc9G0X002zxoCTxcQAvD_BwE
В наших магазинах не нашел тонкого кабеля подключения сигнализации, самый тонкий что есть ШВВП 2x0.75 а припояться надо к microUSB штекеру https://radiomart.kz/razemy-i-shtekery/2304-micro-usb-a-vilka-na-kabel-v-korpuse-8542319010.html интересует вопрос, можно ли использовать телефонный провод 2-х жильный 2x0.5, выдержит данный провод нагрузку от сигнализации. На данный блок питания так же запитан модем и видео домофон (домофон не использует кнопку открытия дверей).
5 часов назад, Stasweb сказал:
есть ШВВП 2x0.75 а припаяться надо к microUSB штекеру
Запаяйте в него 10 см провода, который влезет, а уже к нему - хоть 2х2,5.
А если все пустить данным проводом, токи не большие.
Сигнализация - 1 А, 5В
Модем - 500 мА, 9В
Видео домофон - 500 мА, 12В
Максимальный ток блока питания по информации на нем 3А. Понижать планирую через китайские понижающие модули.
1 час назад, Stasweb сказал:
Ну так и дотащите 12 В тем кабелем, что есть в продаже, поставьте понижайки, а с них пустите тонкий провод на потребителей. А вообще хороший кабель для зарядки телефона спокойно пропускает 2 А при длине 3 м. Тот же UGREEN, ORICO, BASEUS.
