Уменьшение мощности 18650
Друзья, помогите решить следующую задачу.
Есть аккумулятор 18650 и нагревательный элемент, который слишком сильно греется при подключении, раскаляясь докрасна. Когда аккумулятор уже порядком разряжен, то возможно достичь необходимой степени нагрева, при которой нагреватель лишь немного краснеет.
Как можно сделать так, чтобы нагреватель всегда был в одной поре, независимо от степени заряда аккумулятора и с минимальным количеством дополнительных элементов в связке "батарейка-нагреватель"?
Edited by Стим Панков
Экономичность и универсальность: новые DC/DC-преобразователи MORNSUN для ответственных применений
Высокое качество при конкурентной стоимости позволяет DC/DC-преобразователям MORNSUN конкурировать с аналогами ведущих мировых производителей. Продукция данного бренда, такая как семейство UWTH1D, может с успехом применяться в железнодорожных приложениях. Для телекоммуникационного оборудования подходят DC/DC-преобразователи семейств VCB и VCF, для систем распределенного электропитания – малогабаритные импульсные PoL-стабилизаторы напряжения семейства K78, а для автоматизированных системах производства и робототехники, незаменима серия KUB. Есть и уникальные решения, например, миниатюрный DC/DC-конвертер B0505ST16-W5 в корпусе микросхемы, предназначенный для медицинских приборов.
Читать подробнее>>
Резистор, который будет "печкой".
Что в лоб ,что по лбу...
POWER FLASH – новая продукция в линейке поставок Компэл
Компэл стал дистрибьютором компании POWER FLASH, производящей широкий спектр популярных батареек. POWER FLASH производит солевые и щелочные (алкалиновые) цилиндрические батарейки, а также серию литий-диоксидмарганцевых батареек. POWER FLASH выступает OEM-производителем для крупных японских и европейских производителей батареек.
Батарейки POWER FLASH предназначены для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
Подробнее>>
2 часа назад, Стим Панков сказал:
что-то максимально минимальное.
Если КПД не важно , то термистор типа  самовосстанавливающийся предохранитель . Сделайте его с тепловым контактом по ножке с нагревателем или корпус расположите поближе к нагревателю .
https://www.chipdip.ru/catalog/resettable-fuses
п.с. я так не делал , но возможно будет работать .
Edited by colorad
Читать статью>>
15 часов назад, Стим Панков сказал:
Нужно что-то максимально минимальное.
Лампа накаливания. Подобрать на нужное напряжение и мощность. Но самое правильное купить платку импульсного стабилизатора на нужный ток. Сможете плавно менять накал и не терять энергию аккумулятора попусту на всякие гасящие примочки
Если нужно просто, возможно, подойдёт электромеханический регулятор с биметаллической пластиной. Типа как в утюге.
16 часов назад, Стим Панков сказал:
Скупой платит дважды...
17 часов назад, Стим Панков сказал:
Это крутилка "больше-меньше"?
Причем тут крутилка ? ШИМ-регулятор - это не только крутилка, и вообще совсем не крутилка. Крутилка - это лишь внешнее его "проявление", ипостась, так сказать, для совсем несведущих, не залазивших дальше крутилки никогда ))
Биметалические датчики , вроде, для очень инерционных нагревателей типа подошва утюга подходят .
Если убрать механический гистерезис (срабатывание щелчком), оставить только биметаллическую пластинку и контакт к ней, вполне может получиться.
Нагрузка безиндуктивная, напряжение мизерное. Контакт будет работать долго.
Это смотря какие токи. Хотя, можно разгрузить контакт мосфетом.
1 час назад, Dr. West сказал:
мосфетом
А это по размеру уже почти импульсный стабилизатор на 1 - 3 А. Китайцы продают такие платки размером 11х17 мм весом 2 г.
Я потому про мощность и спрашивал.
Хотя ТС наверное и это забракует, как слишком большое. :D
Edited by Lexter
10 минут назад, Lexter сказал:
стабилизатор
Нафига стабилизатор, если и ШИМ-регулятора "выше крыши"?
4 минуты назад, Falconist сказал:
Нее, ТС ведь хочет
В 29.06.2022 в 17:16, Стим Панков сказал:
А ШИМ такого не умеет.
Друзья, спасибо за участие. Отвечу в одном посте без цитирования.
Это не для электросигареты, это для обычной сигареты - заморачиваюсь над электрозажигалкой с нуля. Максимально минимальное - это в сторону размера, а не стоимости этого элемента.
Я не в теме, поэтому ШИМ-регулятор для меня крутилка. Так Гугл показал : ) Но если он может быть не только крутилкой, да еще и небольшого размера и при этом справится с задачей, то почему бы и нет.
Размер 11х17 мм вполне себе приемлем. А высота? Это про импульсный стабилизатор?
Если подключить спираль напрямую к 18650, она слишком сильно раскаляется, даже перегорает. Если бы это была электроплитка с пятью степенями мощности, то это пятая с плюсом. А мне бы всегда и только вторую.
Вот и вся задачка.
А еще микрокнопка в связке "нагреватель - выключатель - розетка (18650)" начинает глючить и срабатывает едва ли через раз, а то и реже. Связано ли это как-то с несоответствием напряжений, мощностей или черт знает еще чего, или просто совпадение?
3 минуты назад, Стим Панков сказал:
А высота?
4 мм. Стоит 100 рублей за пять штук. Микроподстроечником можно выставить выходное напряжение от 1 В Ток до 1,8 А. Если бы были известны характеристики вашего нагревателя, можно было бы сказать однозначно, подходит или нет. Ну а так - думайте сами. :)
Posted (edited)
4 мм, вполне себе норм!
Можете показать, что за штукенция?
Поджигать собираюсь вот это
Из комментов, может важно: Сопротивление холодной = 1,7ом. Можно прикурить при 2,15 вольт, ток 1,3 ампера
Posted (edited)
Из комментов можно понять, что есть ещё идиоты, разряжающие литий до 2 Вольт.
По теме: проблема надумана, миллионы ЕГОшек (электронных сигарет начального уровня) работают безо всякой стабилизации напряжения на спирали. Естественно, на подсевшей батарее наблюдается снижение эффективности, что является сигналом к подзарядке.
Вывод: купить "мозги" от самой дешёвой ЭС и использовать их по прямому назначению. Дополнительным бонусом будет защита батареи от переразряда и ограничение времени нагрева (при зажатии кнопки, через несколько секунд она автоматически отключится). Если есть друзья - парильщики, можно поспрашивать у них, т.к. батареи сдыхают, а менять их нечем, может у кого завалялось.
Если же делать самоделку, то, как минимум, нужно разгрузить кнопку по току. Воспользоваться опытом тех же вейперов:
Спойлер
Edited by Dr. West
Да их много разных. Под свою задачу вы уж сами пожалуйста выбирайте. Ну, для затравки, что примерно искать, вот
примерно вот такое
или вот такое
или они же, но другим набором...
10 часов назад, Dr. West сказал:
Почему это идиотизм?
Что происходит, если этого не сделать? Тут уже любопытство.
А почему не импульсный стабилизатор? Недорого и компактно же.
Идея использовать стабилизатор мне нравится. Если подобрать нужный, будет ли все работать так, как хочется? Нужны ли какие-нибудь дополнительные элементы в цепи?
