Уменьшение мощности 18650
1. Потому что литий очень не любит глубокого разряда и стремительно от этого  деградирует. Минимальным допустимыи напряжением считается примерно 2,8 Вольта.
2. Ток в цепи нагревателя у вас плюс / минус 2 Ампера, а миниатюрные кнопки на это не рассчитаны. Контакты подгорят, и очень скоро она перестанет работать. Или вообще расплавится.
3. Да ради бога, никто не может запретить изобретать свой собственный велосипед.
Спасибо за ликбез.
Если подобрать правильный стабилизатор, получится ли осуществить задуманное, и чтобы кнопка не пригорала, и чтобы и акум не деградировал? нужны ли дополнительные примочки?
Изменено пользователем Стим Панков
Получится. Необходимость и количество дополнительной обвязки будет зависеть от того, что будет представлять собой "стабилизатор". Например, есть ли у него возможность управления слаботочной кнопкой или при каком снижении напряжения батареи он уже перестанет работать (дабы её не угробить). Есть ли защита от КЗ.
То есть, все те проблемы, которые уже давно решены в вейпах.
На ресурсах, торгующих соответствующими товарами и запчастами. Например.
На Али что-то не нашел.
