Феррит R36x23x15 и программа Lite-CalcIT
Всем привет!
Делал расчёт транса во всем известной проге Lite-CalcIT. Как видно на картинке она насчитала индуктивность первички 6,257  мГн. А когда намотал и проверил, то оказалось 30 мГн. Кольцо зелёного цвета, размер 36x23x15, больше ничего про него не знаю. Собственно, хотел спросить у знающих людей - это сильно хреново, такое превышение индуктивности или нет? Отмотать витки?
36 минут назад, andre40 сказал:
у этого мю больше. N87 синий, мю 2000+
У зелёного 7000-15000+
Изменено пользователем grach
22 минуты назад, andre40 сказал:
А делать-то что?
Отматывать. В принципе для двухтактника индуктивность не столь критична. Лишь бы не меньше. Она просто устанавливает ток холостого хода. Но слишком большая будет иметь повышеное сопротивление и ограничивать ток, что не очень хорошо
Изменено пользователем musa56
1 час назад, andre40 сказал:
Как правильно посчитать первичку, вот в чём вопрос
ищи желтенькую прогу так: "рассчитать проницаемость ферритового кольца программа"
38 минут назад, grach сказал:
Ещё проще, в гугл забиваем онлайн расчёт ферритового кольца, я так всегда делаю,когда попадаются неизвестные кольца под руку.
никогда не встречал зеленые кольца в трансформаторах - они имеют другие характеристики намагничивания и используются в фильтрах помех, коммутационных трансформаторах
используйте феррит типа НМ2000 или подобный и индукцию намагничивания 0,1-0,25
пересчитайте расчет под феррит типа НМ2000
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
