вздутие конденсатора
Перейти к решению Решено kimi2010,
Добрый вечер. Такая ситуация: мат. плата Asus P4P800-VM, на ней возле CRC батарейки был слегка вздутый конденсатор 3300мкф*6.3В. Плата исправно работает и замечаний в принципе нет (часы отстают, видимо из-за подсевшей батарейки). Решил заменить, точно такого же не было и поставил 3300мкф*10В. Через некоторое время и он слегка вздулся. БП выдает исправные напряжения. Перегрева ни где нет. Что может послужить вздутию ? Сильно не пинайте, я не спец и не профи. Был бы таковым, не создал бы тему. Нужна помощь\консультация. Спасибо!
Попробуйте поменять на другой, купленный/найденный/сворованный в другом месте. У меня были случаи, что вздувались новые конденсаторы целыми партиями, просто лежа в пакетиках.
Кроме емкости и напряжения, других параметров не имею. просто подобрал по емкости и все, предварительно проверив на ESR
Так же у меня есть китайски осциллограф с али. Может попробовать посмотреть что на вход ему подается ? Даст ли эта информация что-то ? Только увы последний раз осциллографом пользовался на лабораторных занятиях по электротехнике в колледже + что этот за зверь с али то же не бум бум.
12 минут назад, kimi2010 сказал:
3300мкф*10В
Бренд и серия?
В материнской плате что попало работать долго не будет, нужны low esr и 105 гр
С уважением
какой был - не помню, т.к. давно поменял его а очередное вздутие ток щас заметил, потому что он очень немного вздулся. Поставил такой - Ost 10В 3300мкф RLG 105C 0248
у меня есть еще пару точно таких же, не новые: 1)ESR=0.41Ом Vloss=3.2% 3808мкф 2)ESR=0.42Ом Vloss=3.5% 3491мкф
@bigmanlav Намек понял, заеду завтра в ЧиД. Какие порекомендуете ?
5 минут назад, kimi2010 сказал:
ESR=0.41Ом
Очень много
Вот что нужно ставить в материнки как минимум https://www.chipdip.ru/product0/8004517284
Ну или https://www.chipdip.ru/product0/8000425057
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
Это не Low ESR конденсатор, поставьте керамику параллельно, а лучше то что выше посоветовали, скорее всего из за возраста материнки все конденсаторы подсохли и пульсации по питанию высокие.
Дело не в емкости,  проблема в esr, должен быть раз в 10 меньше, у лучших в 50
В материнках конденсаторы работают на частоте шим, при большом esr идет повышенный нагрев конденсатора и быстрый выход из строя, поэтому и применяют конденсаторы с низким импедансом, если объяснить простыми словами.
С уважением
@bigmanlav Что-то я щас смотрю на некоторые конденсаторы (новые и б/у) и на многих емкость завышена и ESR... Может это ESR-метр врет, хм...
new 4.7мкф, new 220мкф, new 4700мкф, бу 3300мкф_1, бу 3300мкф_2, бу 3300мкф_3, бу 3300мкф_4
Спойлер
Изменено пользователем kimi2010
@SIY ну в данном случае да, а если просто в обычной электронике такое встретится что емкость и ESR завышено ? просто интерес вызывает. Обычно емкость падает а тут наоборот завышено
47 минут назад, bigmanlav сказал:
только под заказ, от 1 до 3 недель. Эх
Понятно, это и есть транзистор тестер, им можно мерить только относительно, измеряете заведомо хороший конденсатор и с ним сравнивать. Хотя можно настроить, с прошивкой поиграться.
По-хорошему желательно поменять все конденсаторы в данной цепи. Остальные проработали по времени столько-же, сколько и вздувшийся. Ну и менять на нормальные. Керамикой тоже можно зашунтировать.
2 часа назад, kimi2010 сказал:
Asus P4P800-VM
Кажись это те самые матери от Асуса где маркировка +- конденсаторов наоборот чем в остальных. Т.е. на матери помечен +
С учётом этого впаивался "новый" электролит?
Кто ещё такую древность чинит с целью починить?
Изменено пользователем irokess
Да действительно на фотках видно, что запаяны на оборот. Возможно и в этом причина, хотя у меня при изменении полярности конденсатор испускал дымок с шумовым эффектом.
@Виталий Белый это будет для меня сложно, отследить всю цепь... всмысле керамекой заменить ?
@irokess я слышал байку про полярность кондеров на платах от асус, впаял так как был прошлый с завода. Древность, мое хобби)
