kimi2010 Опубликовано 29 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2022 Добрый вечер. Такая ситуация: мат. плата Asus P4P800-VM, на ней возле CRC батарейки был слегка вздутый конденсатор 3300мкф*6.3В. Плата исправно работает и замечаний в принципе нет (часы отстают, видимо из-за подсевшей батарейки). Решил заменить, точно такого же не было и поставил 3300мкф*10В. Через некоторое время и он слегка вздулся. БП выдает исправные напряжения. Перегрева ни где нет. Что может послужить вздутию ? Сильно не пинайте, я не спец и не профи. Был бы таковым, не создал бы тему. Нужна помощь\консультация. Спасибо! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SIY Опубликовано 29 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2022 Какой конденсатор поставили, параметры? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kimi2010 Опубликовано 29 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2022 Я же написал, был 3300*6.3 а поставил 3300*10 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SIY Опубликовано 29 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2022 Кроме ёмкости и напряжения, есть температура и эквивалентное сопротивление, которые в определённых условиях являются определяющими. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КЭС Опубликовано 29 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2022 Попробуйте поменять на другой, купленный/найденный/сворованный в другом месте. У меня были случаи, что вздувались новые конденсаторы целыми партиями, просто лежа в пакетиках. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kimi2010 Опубликовано 29 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2022 Кроме емкости и напряжения, других параметров не имею. просто подобрал по емкости и все, предварительно проверив на ESR Так же у меня есть китайски осциллограф с али. Может попробовать посмотреть что на вход ему подается ? Даст ли эта информация что-то ? Только увы последний раз осциллографом пользовался на лабораторных занятиях по электротехнике в колледже + что этот за зверь с али то же не бум бум. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SIY Опубликовано 29 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2022 Температура на нём должна быть написана, а какой ESR намерили, кто производитель? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigmanlav Опубликовано 29 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2022 12 минут назад, kimi2010 сказал: 3300мкф*10В Бренд и серия? В материнской плате что попало работать долго не будет, нужны low esr и 105 гр 1 С уважением Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kimi2010 Опубликовано 29 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2022 какой был - не помню, т.к. давно поменял его а очередное вздутие ток щас заметил, потому что он очень немного вздулся. Поставил такой - Ost 10В 3300мкф RLG 105C 0248 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigmanlav Опубликовано 29 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2022 2 минуты назад, kimi2010 сказал: Ost Китай голимый, ничего удивительного. 0 С уважением Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kimi2010 Опубликовано 29 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2022 у меня есть еще пару точно таких же, не новые: 1)ESR=0.41Ом Vloss=3.2% 3808мкф 2)ESR=0.42Ом Vloss=3.5% 3491мкф @bigmanlav Намек понял, заеду завтра в ЧиД. Какие порекомендуете ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigmanlav Опубликовано 29 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2022 (изменено) 5 минут назад, kimi2010 сказал: ESR=0.41Ом Очень много Вот что нужно ставить в материнки как минимум https://www.chipdip.ru/product0/8004517284 Ну или https://www.chipdip.ru/product0/8000425057 Изменено 29 июня, 2022 пользователем bigmanlav 0 С уважением Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kimi2010 Опубликовано 29 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2022 Только что, bigmanlav сказал: Очень много А сколько не должно превышать ? И если емкость написано 3300 а показывает 3800 - в мусорку ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SIY Опубликовано 29 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2022 Это не Low ESR конденсатор, поставьте керамику параллельно, а лучше то что выше посоветовали, скорее всего из за возраста материнки все конденсаторы подсохли и пульсации по питанию высокие. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigmanlav Опубликовано 29 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2022 (изменено) Дело не в емкости, проблема в esr, должен быть раз в 10 меньше, у лучших в 50 В материнках конденсаторы работают на частоте шим, при большом esr идет повышенный нагрев конденсатора и быстрый выход из строя, поэтому и применяют конденсаторы с низким импедансом, если объяснить простыми словами. Изменено 29 июня, 2022 пользователем bigmanlav 0 С уважением Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kimi2010 Опубликовано 29 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2022 (изменено) @bigmanlav Что-то я щас смотрю на некоторые конденсаторы (новые и б/у) и на многих емкость завышена и ESR... Может это ESR-метр врет, хм... new 4.7мкф, new 220мкф, new 4700мкф, бу 3300мкф_1, бу 3300мкф_2, бу 3300мкф_3, бу 3300мкф_4 Спойлер Изменено 29 июня, 2022 пользователем kimi2010 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SIY Опубликовано 29 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2022 Тут измеритель ни при чём, ваши конденсаторы просто не подходят, у них ESR по даташиту не нормируется, они идут как General. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kimi2010 Опубликовано 29 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2022 @SIY ну в данном случае да, а если просто в обычной электронике такое встретится что емкость и ESR завышено ? просто интерес вызывает. Обычно емкость падает а тут наоборот завышено 47 минут назад, bigmanlav сказал: Вот что нужно ставить в материнки как минимум https://www.chipdip.ru/product0/8004517284 Ну или https://www.chipdip.ru/product0/8000425057 только под заказ, от 1 до 3 недель. Эх 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SIY Опубликовано 29 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2022 А чем вы меряете, ни транзистор тестером случайно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kimi2010 Опубликовано 29 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2022 (изменено) @SIY ESR-метр с али (на фото выше) Изменено 29 июня, 2022 пользователем kimi2010 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SIY Опубликовано 29 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2022 Понятно, это и есть транзистор тестер, им можно мерить только относительно, измеряете заведомо хороший конденсатор и с ним сравнивать. Хотя можно настроить, с прошивкой поиграться. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталий Белый Опубликовано 29 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2022 По-хорошему желательно поменять все конденсаторы в данной цепи. Остальные проработали по времени столько-же, сколько и вздувшийся. Ну и менять на нормальные. Керамикой тоже можно зашунтировать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
irokess Опубликовано 29 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2022 (изменено) 2 часа назад, kimi2010 сказал: Asus P4P800-VM Кажись это те самые матери от Асуса где маркировка +- конденсаторов наоборот чем в остальных. Т.е. на матери помечен + С учётом этого впаивался "новый" электролит? Кто ещё такую древность чинит с целью починить? Изменено 29 июня, 2022 пользователем irokess 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SIY Опубликовано 29 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2022 Да действительно на фотках видно, что запаяны на оборот. Возможно и в этом причина, хотя у меня при изменении полярности конденсатор испускал дымок с шумовым эффектом. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kimi2010 Опубликовано 29 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2022 (изменено) @Виталий Белый это будет для меня сложно, отследить всю цепь... всмысле керамекой заменить ? @irokess я слышал байку про полярность кондеров на платах от асус, впаял так как был прошлый с завода. Древность, мое хобби) Изменено 29 июня, 2022 пользователем kimi2010 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
