вздутие конденсатора
Go to solution Solved by kimi2010,
13 минут назад, drubtsow сказал:
Наяривание на LOW ESR в импульсных цепях не имеет смысла
А где в них есть смысл ?
С уважением. Алексей
5 часов назад, drubtsow сказал:
Всегда ставил в импульсные цепи простые конденсаторы
в ИИП я предпочитаю к50-35, осталось немного 470мкФх25в. хоть даташит не регламентирует, но до 100кГц, вообще, холодные. Конечно, есть и импорт, КЗЕ, КЗЛ, ЛХЗ,.. от Нипон семи-кон, разные сомха, джамиконы, и прочие Чунго с Чангой - обхожу как страшный сон, себе дороже.
В 30.06.2022 в 23:56, kimi2010 сказал:
И кстати, на новых кондерах ERS такой же как на б/у, т.е. около 0.40 Ом
а должен быть на порядок ниже - 0,02-0,05 Ом. Либо вы снова поставили лютый брак, либо ваш тестер врет.
Экономичность и универсальность: новые DC/DC-преобразователи MORNSUN для ответственных применений
Высокое качество при конкурентной стоимости позволяет DC/DC-преобразователям MORNSUN конкурировать с аналогами ведущих мировых производителей. Продукция данного бренда, такая как семейство UWTH1D, может с успехом применяться в железнодорожных приложениях. Для телекоммуникационного оборудования подходят DC/DC-преобразователи семейств VCB и VCF, для систем распределенного электропитания – малогабаритные импульсные PoL-стабилизаторы напряжения семейства K78, а для автоматизированных системах производства и робототехники, незаменима серия KUB. Есть и уникальные решения, например, миниатюрный DC/DC-конвертер B0505ST16-W5 в корпусе микросхемы, предназначенный для медицинских приборов.
Читать подробнее>>
Или панелька паршивого качества / не зажимает выводы. Контакт должен быть хорошим.
Можно проверить тестер измерением ESR конденсаторов в обвязке процессора на рабочей, желательно не старой, материнке.
POWER FLASH – новая продукция в линейке поставок Компэл
Компэл стал дистрибьютором компании POWER FLASH, производящей широкий спектр популярных батареек. POWER FLASH производит солевые и щелочные (алкалиновые) цилиндрические батарейки, а также серию литий-диоксидмарганцевых батареек. POWER FLASH выступает OEM-производителем для крупных японских и европейских производителей батареек.
Батарейки POWER FLASH предназначены для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
Подробнее>>
5 часов назад, Vslz сказал:
ну а как еще проверить esr ? видел на просторах инета, некую схему самодельного прибора по измерению esr
Читать статью>>
3 минуты назад, kimi2010 сказал:
Зачем далеко ходить ...? :)
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
Posted (edited)
@Dr. West контакт хороший а вот куда тыкать конденсатор для меня стало новостью. Так если воткнуть конденсатор в 1-2 или 1-3 контакты - он показывает 0.54/0.52 Ом, а если воткнуть в 2-3 контакты - он показывает 0.00 Ом.
@Borodach да, видел эту табличку. Забыл сохранить
Спойлер
Edited by kimi2010
12 минут назад, kimi2010 сказал:
Да я не о "табличке", а по схемам в теме ... :)
5 часов назад, kimi2010 сказал:
на неделю хватит
водица ;)
Как Вы сам видите, ESR-метр должен свободно различать величины от долей ома (неисправен) до нескольких десятков мОм (норма).
А большинство самопальных измерителей измеряют ЭПС в десятки-сотни Ом, но бессильны на мОм диапазоне, и еще более бесполезны в вашем случае, чем ваш прибор. :blink:
Для нормальной дефектовки конденсаторов достаточно диапазона ESR   от 0,1 Ома.
Вот как выглядит утечка в конденсаторе 4 mA на 12 В (или 9.5мА на номинале). Без тепловизора я бы не нашел.ABC000010.jpg.20ad537d9d4dfa6a5169fca8ef4b35b6.jpg
1 минуту назад, rsrus сказал:
единственно нужный пост, а лучшая проверка "на фейк" и Г. литы - частоту несущую задрать раза в 3, Г. обязательно взервется. ))
16 часов назад, kimi2010 сказал:
Калибровали хоть тестер то?
10 часов назад, Borodach сказал:
Угу 30-40 лет назад может и так,сеёчас наоборот нужен не от ,а до 0,1 Ом
ЭПС 5-40 миллиОм современных кондёров, 0,1 Ом это вхлам ущатанный 1000мкф 16В
9 часов назад, Zvuk. сказал:
Греет ток а не частота! хоть провод хоть конденсатор
А увеличится ли ток с ростом частоты ,в каждой схеме будет по разному
Наример? тот же DC-DC ,при заниженной индуктивности дросселя ,если повысить частоту шим то ток через конденсатор снизится
Posted (edited)
18 минут назад, blak566 сказал:
так проверяем на подделку и качество, конечно, в этой теме и замеры нужны, только может оказаться, что "идеальный" на 25К взорвётся (на Х.Х., точнее на очень маленьком токе в нагрузке). Замеры я не исключаю, как следовательская инициатива, НО в "МИРЕ фейков и дешмана" они малое значение имеют.
Edited by Zvuk.
24 минуты назад, blak566 сказал:
За несколько десятилетий эксплуатации esr-пробников и тестеров, ещё ни разу не попадались дефекты, где бы не работали схемы с конденсаторами с esr 0,1 Ом.  Ни в аналогвых, ни в мощных импульсных схемах, как  в бытовых, так и в промышленном оборудовании ...
10 часов назад, rsrus сказал:
А пальцем пощупать ...? :)
Интересно, какой esr был у этого конденсатора?
Posted (edited)
так вы же не покупаете "Чунго с Чангами" на Алибабае, как и эпкос за 150р 450мкФх450в. ))
99,9(9) покупают хлам, им рекомендую на вторичке советские, буржуйские электролиты искать или хорошие (япония, германия, корея и даже первые клоны китайские) пп дюрбанить.
Edited by Zvuk.
36 минут назад, Borodach сказал:
Аналоговые,импульсные общие слова,а вот более поконкретней могу посоветовать поставить электролиты с 0,1 Ом (вместо родных низкоимпендансных)  в зону VRM процессора и конечно на видеокарту  вместо полимеров-отлично будет работать
Не единожды менял вздувшиеся и в материнках и в видео - разницы не заметил, даже по тестам ...
Вы небось меняли хоть и вздувшиеся но в рабочем устройстве. В компах плавное ухудшение параметров питания может по разному проявляться вплоть до - совсем не проявляться, а в одно утро не включиться совсем. А может и давать глюки мало объяснимые и случайно проявляющиеся, что чаще всего и случается.
ИМХО - очевидно, что вздутие говорит однозначно о необратимых негативных изменениях в конденсаторе. Даже если он ещё не вышел за пределы когда вся схема не работает, но за пределы своих изначальных параметров давно вышел в сторону мусорки.
9 часов назад, Borodach сказал:
Тот, на котором рассевалось 0.5 Вт нашел губами, он явно коротил линию. Потом еще три нашел тестером, там ничего не шунтиовало и 20 кОм утечки означало, что емкость худая. Екости вероятно вышли из строя из-за броска напряжения, оборудование относительно новое.
Потом взял образцы тепловизоров на пробу и тогда нашел еще одну емкость в рабочей схеме. Это было основным аргументов в пользу приобретения.
И esr у светящейся емкости. Нужно отметить, что ее температура всего на 4 градуса выше окружающей.
для ППР ЩИТа давно купил простой, на ИК излучателе (не более $10 в итоге) пистолет. На авито, после ШОУ "баран19" валяется много.
Хех.... Тоже согласен, что по разному ведут себя устройства со вздутыми конденсаторами! В моём случае было так. Комп- ХулиПакард (плату не помню).Режим работы: вкл. в 8ч, выкл в 17ч ежедневно.Дефект начал проявлятся так. При выключ. на USB то остаётся +5В, то его нету. А у меня в этот порт вкл. девайс был. Я вскрыл комп, вижу пяток конденсат. с такой, знаете, приличной беременностью! Ну, думаю, скоро "крякнет" новый заполучу! Так он, сцуко, чуть ли не год работал!
1 час назад, Borodach сказал:
А каким тепловизором пользовались?
Hikmicro M30
Ниже скрины с трех моделей. Фокусировка на минимальном расстоянии, в двух последних фокус ручной.
Hikmicro B20 /  Hikmicro M10  /   Hikmicro M30
    • Рабочая точка слишком близко к области сеточных токов. Если характеристики лампы уплыли, то вполне возможно, что рабочая точка была уже при токах сетки. И то, что на схеме на сетке ФИ больше вольт, чем на катоде, говорит в пользу этого. А они скорей всего сильно уплыли, т.к. на лампе падает всего 10 вольт(104 на катоде и 114 на аноде). В любом случае, если б ты сделал по графику, и оставил бы по рассчётам лампе вольт 100-120, то фазик всё бы переворачивал даже при полудохлой лампе. Ну а если нет возможности столько вольт ей дать, то можно было увеличить резисторы настолько, чтоб ток понизился миллиампер до 3-5. Тогда тоже был бы шанс, что всё бы работало. Ааа, так у тебя питание не 280, а 200 вольт. Ну тогда вообще всё понятно  Ты лампе вообще не оставил напряжения тогда  200 - 107*2 сколько будет ?
    • Над сгоревшей мс много не запаянных элементов, очень похоже на шим, возможно киты просто решили сэкономить.
    • Что в общем то ожидаемо. КРАВ бы точнее выразился. Ну да ладно. По сути - вы сморозили глупость, а ответить за свои слова не в состоянии. Ну да бог вам судья. Удачи.
    • Для долговременного питания аппаратуры ионисторы не очень подходят из-за саморазряда. А вот для поддержания питания при пропадании внешнего – очень даже используются. Ионисторы были даже в старых автомагнитолах, для сохранения настроек при отключении АКБ в авто. А сейчас делают автомобильные видеорегистраторы с ионисторами. При отключении питания заряда ионистора хватает корректно завершить запись и отключиться. И, в отличие от li-ion аккумуляторов, ионисторы лучше переживают морозы и жару.
    • Вас это не касается никак. Поэтому я предпочту обратиться в соответствующие  правонарушениям инстанции. Спасибо.
    • Ну, моторы разные, частоты тоже. Я помню, когда настраивал, у меня выброс был гораздо короче при номинальной нагрузке, с небольшим резистором последовательно с диодом. Схема, конечно, примитивная и среднее напряжение на ключе зависит не только от полочки, но и ширины импульсов ШИМ. У меня даже была мысль делать выборку перед открытием ключа, но не стал заморачиваться, результат и так устраивал.
    • Я нисколько не уменьшаю необходимость и нужность расчетов по ВАХам, но уже успел заметить, что эти расчёты при настройке УНЧ оказываются неверными.  Это как  считать-считать выходной трансформатор, его КТР и всё такое. А в итоге делаются отводы для ктр в диапазоне от 27 до 35 крат,  и подбирается отвод с наименьшими искажениями.
